#2821
на дружественном форуме RAMa прочитал -
12. Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских условиях драйв или овердрайв? Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как "OD", либо D, либо D в кружочке. Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали. при вкл. кнопки OD он отрубаеться же !!?? Сообщение отредактировал scepter_kz - 7.9.2014, 15:37 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2822
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Когда на приборке горит "OD off" коропка не переключается на последнюю передачу. В условиях интенсивной городской езды, когда приходится многократно трогаться-разгоняться-тормозить всегда использую этот режим, - коробка реже переключает передачи, следовательно меньше изнашивается, машина лучше откликается на нажатие газульки, когда разогнался, притормозил и опять надо разогнаться.
-------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2823
Когда на приборке горит "OD off" коропка не переключается на последнюю передачу... на четвертую или псевдо-пятую?
Сообщение отредактировал Diman - 7.9.2014, 17:28 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2824
на четвертую или псевдо-пятую? А что такое псевдо-пятая? Если это блокировка гидротрансформатора при достижении какой-то скорости, - то таки нет. За эту машину не скажу, а на других, какие у мну были, - отключает четвертую. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2825
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039 ![]() ![]() |
Академики дебилоиды ещё ТЕ!!!! Их построить надо, они раз у меня дурканули, теперь как зайки, всё знают и косяков не наблюдается))))есть ли им Альтернатива? на дружественном форуме RAMa прочитал - На каком именно? ;)
-------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#2826
Академики дебилоиды ещё ТЕ!!!! Позволю не согласиться с Вами. В Омске вполне вменяемые академики, с ними вполне комфортно работать. Привезли не ту запчастьку (их вина), извинились, поменяли без разговоров, другой раз я заказал не то (у меня коробас скорее всего не родной), принес, сдал, перезаказали без проблем.А вот екзист - ЗЛО! Мало того что запчастей мало и дорого, так и по тем особо не шевелятся. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2827
да я про своих идиотов))) алматинских))) рожи вечно не довольные ...как будто в долг денег занимать приходят к ним..
И ещё!!! SOS !!! подскажите под перепайку проводов подойдет лямда?? родная по Denso Denzo-234-4078 ( это после каталика которая) нашел вот что Denso 234-4609 тож вроде нижняя но от форда..цена хорошая 1200р. провода ( фишку) само сабой перекину... главное что бы не гнал копм!!?? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.9.2014, 11:58
#2828
Олег, а может обманку?
![]() А старая точно мертвая? А катализатор живой? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2829
главное что бы не гнал копм!!?? ха, дарагой в этом то вся и проблема. Причем она может быть не только с ССН...
Сообщение отредактировал Diman - 8.9.2014, 12:12 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2830
Олег, а может обманку? ![]() ![]() А катализатор живой? менять вторую и кататься. Вот если после этого вылезет P0420 и вылезать будет стабильно, тогда на 99% сам кат.Но это при условии что эта самая вторая лямбда человечья, т.е. она сама по себе работает корректно. А это опять-таки либо OEM, либо NTK, либо Denso.... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2831
поставил Denso 234-4609....провода припаял к старому родному разъему....
пару часов покатался....Джек молчит.... зато вылезла P1757....думаю с заменой лямды не связанно.... вот... покатаю пару дней расскажу как дела обстоят с Джеком и расходом... а каталик буду менять по любасу...вместе со всем системой....всё сгнило....веду переговоры с Питерским представительством Magnaflow.. цены вроде не дороже чем в америке...а доставка до нас копейки Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.9.2014, 17:30
#2832
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 19.8.2014 Из: СПБ Пользователь №: 73 405 Реальное имя:Василий ![]() ![]() |
Товарищи, приветствую вас всех! А подскажите пожалуйста, что можно сделать с выключателем фар? Работает безотказно только дальний свет.
Ближний теперь стал включаться только в каком-то промежуточном положении выключателя, между 1 и 2 положениями, при этом подсветка приборной панели то есть, то нет( По ходу где-то коротит, или вообще блок этот накрылся? Вчера вытащил коробочку выключателя наружу, там один из проводов у основания оплавился (изоляция сгорела), и мои опасения насчет того, что при вкл кондиционера все же идет запах горелой изоляции, похоже, подтвердились. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Какой наилучший по эффективности способ устранения беды. Могу ездить и на дальних, но хочется и птф и ближний чтоб с подсветкой таки работали, а главное - страшно за какое нибудь замыкание! |
#2833
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Эфективно поможет замена блочка , у меня таже проблема была. А вот является ли он причиной замыкания х.з.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.9.2014, 19:19
-------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2834
...подскажите пожалуйста, что можно сделать с выключателем фар? ... привет для начало данные авто? ну как понял из сказанного это включалка аля вытаскивалка))) ![]() лечиться только заменой... причем ходит только оригинал ( из личного) а замыкает и плавиться на раз-два....у мни тоже оплавленный разъем....в корпусе включателя стоит биметаллический тепловой предохранитель он видимо не срабатывает Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.9.2014, 19:25
#2835
Похоже на то, спасибо! а как называется эта штука в оригинале?
#2836
#2837
зато вылезла P1757....думаю с заменой лямды не связанно.... гувернерчик-то? с лямбдой? навряд ли...веду переговоры с Питерским представительством Magnaflow.. цены вроде не дороже чем в америке...а доставка до нас копейки Magnaflow?! На Дюрангу?! В РФ?! Недороже чем в Америке?! Это фантастика, сынок...© Либо ты очень задорого нашел это в Америке...
#2838
Эфективно поможет замена блочка , у меня таже проблема была... ну как понял из сказанного это включалка аля вытаскивалка))) всё мужчины, ухожу. На заслуженный. Кроликов разводить и внуков нянчить. Не нужен я. Если вам уже кузов/год знать не обязательно, вы и без мну тут справитесь...)у мни тоже оплавленный разъем.... STANDARD S1960
Сообщение отредактировал Diman - 8.9.2014, 21:34 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2839
Durango (1998) 5.2)
Спасибо за информацию, придется поискать новую вытаскивалку плюс грамотного электрика. А то на сервисе в тот раз сказали что с электрикой все норм( пришлось самому вскрывать |
#2840
Подскажите тоды где наиболее выгодно брать Magnaflow
С Питера просто доставка копейки вот соблазнился заранее спасибо ....да и ещё rockauto груз консалидирует? если брать кучу всего...или за каждую платить отдельно за доставку? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:50 | ![]() |
