200 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Тема закрытаНачать новую тему
scepter_kz
сообщение 5.9.2014, 20:06
Сообщение #2801
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
все данные я указал в своем посте по магазину...( железо и рычаги)
подскажите какого лучше взять производителя сайлентблоков ?
MOOG или ещё что ?
да и ещё по резинкам стабов в круг...!!???
что то на них куча номеров.....?? ( у MooG вроде одинаковые а номеров куча)
и что лучше брать ?
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
McLarin
сообщение 5.9.2014, 22:34
Сообщение #2802
Пользователь №: 67 879
Цитата(scepter_kz @ 5.9.2014, 7:50) *
вы чего ребяты!!!???? это же болячка включалки!!! тупо развалилась....человек же пишет ГОЛОВНОЙ СВЕТ!! ( В вытянутом состоянии !!) причем тут педалька и ручник то ??!! у мни таже фигня была
Спасибо! Только замена? Чистка-разборка-пайка не лечит?
Diman
сообщение 5.9.2014, 23:41
Сообщение #2803
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Wadimka @ 5.9.2014, 8:01) *
а каким епом "Концевик на педальке стояночного тормоза" втесался в компанию головного света и ДХО?!...
...Дим я больше не курю траву))) именно пыльник...я в руках рычаги вертел!!))
тогда начни - у тебя на обоих пикчах чехлы черные...
ну так смысл есть брать?? резинки потрескавшиеся .....от времени...
есть. Причем я б на твоем месте резинки даже не менял. Ибо когда ты запрессуешь другие, они точно также потрескаются, через месяц другой...
Цитата(mr.smiley @ 5.9.2014, 9:11) *
А какой смысл, если тебе резинки все менять на нем прийдется...
смысл такой, что за $50 он КАК МИНИМУМ получит НОВЫЙ, т.е. не испытывавший ранее нагрузок, РЫЧАГ с:
- непрослабленными местами посадок сайлентблоков;
- НОВОЙ ОСЬЮ, не изъеденной коррозией;
- НОВЫМИ сход-развальными БОЛТАМИ
- НОВЫМИ ШАРОВЫМИ...
Цитата(scepter_kz @ 5.9.2014, 21:09) *
подскажите какого лучше взять производителя сайлентблоков? MOOG или ещё что?...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2014428
и что лучше брать ?
можно я не бу распинаться, а просто дам номера?...
FRONT
52106111AA - Inner/MOOG K7361
52106114AB - Outer/MOOG K7359
Лично я бы брал Мопар...
REAR
52106099AA
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 6.9.2014, 11:46
Сообщение #2804
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Товарищи, подскажите пожалуйста правильность\актуальность моих номеров; проконсультируйте по заменителям, что стоит брать, что не стоит. Так же какие нюансы вылезут при замене всего этого и что дополнительно стоит заказать?
1B4HS28Y9XF607490 99г 5,2л, full-time
Если верить бортжурналу:
Рычаги все менялись в сборе в 11 году, 56тык назад
Оба привода менялись в 11 году, 46тык назад
Надо:
Шаровая верхняя 05104788AB (отдали raybestos)
Шаровая нижняя 05013760AB (отдали raybestos)
Тяга рулевая 04883139AB (отдали raybestos)
Наконечник рулевой левый 04883138 (отдали raybestos)
Наконечник рулевой правый 04883136 (отдали raybestos)
Втулка стабилизатора переднего внутренняя 52106111AA или MOOG K7361 (отдали raybestos)
Втулка стабилизатора переднего наружняя 52106114AB или MOOG K7359 или RAYBESTOS 5501264
Втулка стабилизатора заднего 52106099AA или MOOG K7386
Пыльник шруса 05014914AA (отдали raybestos)
Сайлентблоки верхнего рычага Moog K7084 2шт или TRW 12353 2 шт
(Про обязательный нагрев гаек видел)
Сайлентблоки нижнего рычага Moog K200667 2шт или RAYBESTOS 5651438 (задний, 2 шт) + RAYBESTOS 5651422 (передний, 2 шт)
(Про выпресовку торсиона прессом видел, без этого никак?)
Болты: 06504109 - 2 шт, 06503993 - 2 шт.
Гайки: 06502698 - 2 шт, 06502835 - 2 шт.
(С рычагами в сборе они идут? Если да, за 3 года новые сдохли, нет?)
Отбойник 52106122AA
Сайлентблоки рессор Mopar 52038686 или MOOG K200276
Болты рессор 06505599AA (4) и гайки 6505011AA (4)
Болты серег 6508092AA (2) + гайки 6505011AA (2)
Серьги Belltech 6400
Какие аммы нужны для просто серег белтек, и для белтек + доплист рессоры?
Видел что с новыми рессорами сзади до арки должно быть 87см, у меня на 29 колесах 85см, рессоры родные... unknw.gif
KYB 565043 565041 или 565078 565079
Крестовина переднего кардана 04882793, spicer как я понял хороший заменитель? (на зад надо 04504575 или такую же 04882793 ?)
У меня подтекает атф из места соединения коробки и двс (сальник чего?), механик сказал следить за уровнем атф и если течет грамм по 100 в месяц просто подливать, чтоб не платить за снять\поставить раздатку с коробкой из-за одного сальника. Верить ему?
И еще проблема появилась, сразу как заводишься, горят TRANS TEMP и O\D OFF, какое-то время либо просто горят, либо как гирлянда могут поморгать по очереди, потом тухнут. Без разницы на холодную или на горячую заводишься. Такая котовасия 3й день.
Спасибо!
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 6.9.2014, 12:55
Сообщение #2805
Цитата(FlintPNZ @ 6.9.2014, 12:49) *
Надо...
Друже, лично я искренне понимаю твое светлое и чистое как девственница, желание разобрать свою Дюрангу до винта, но... Лично у меня нет такого количества свободного времени, что б пробивать ОДНО ведро ОДНОМУ челу ТАКИМИ списками, которые ты присылаешь. Именно поэтому я и не ответил тебе в личке на очередной, сорри... Что касается эксплуатации, то на 90% твоих вопросов есть ответы в форумах (как в этом, так и в забугорных), еще на 9% - в сервис мануале (который у тебя есть), оставшийся 1% - неведом вообще никому...
Потрать, плиз, СВОЕ время - пройдись посиком, интерес все-таки твой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Wadimka
сообщение 6.9.2014, 17:05
Сообщение #2806
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Цитата(Diman @ 6.9.2014, 3:44) *
...а каким епом "Концевик на педальке стояночного тормоза" втесался в компанию головного света и ДХО?!...
К головному свету - никак, это я тупанул (и уже покаялся в этом), а вот ДХО при нажатии на стояночный тормоз гаснут, причем у меня в самом-самом начале хода педали.
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Джерар
сообщение 6.9.2014, 20:14
Сообщение #2807
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Фигня какая-то... Так не должно быть.
Может у тебя как на советских машинах, когда ослабевает болт массы у фонаря: Горит габарит. Нажимают на тормоз, и габарит гаснет... А когда включен поворотник, вообще шикарная иллюминация сзади...
Diman
сообщение 6.9.2014, 20:28
Сообщение #2808
Фигня какая-то... Так не должно быть...
почему не должно? Я не помню про все года, но на 00 и на 01 он именно по этому алгоритму работает...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 7.9.2014, 6:09
Сообщение #2809
А там были ДХО? Прям вот ДХО, не туманки... И зачем они гаснут?
VladikSUV
сообщение 7.9.2014, 8:51
Сообщение #2810
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Да он прав, были ДХО, управлялись/управляются целым блоком DRL.Почему гаснут? Потому что алгоритм работы такой и на некоторых других автомобилях так же, снимаешь со стояночного тормоза - ДХО ON, ставишь на стояночный тормоз - ДХО OFF. В мануале если не изменяет память описан сей момент.
Сообщение отредактировал VladikSUV - 7.9.2014, 8:59
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
Diman
сообщение 7.9.2014, 9:08
Сообщение #2811
ну если считать полнакальный дальний полноценными ДХО...
И зачем они гаснут?
алгоритм работы такое...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 7.9.2014, 10:18
Сообщение #2812
А, что-то припоминаю... Читал про этот блок, ну так просто свет горит и всё))) Я думал там на рестайл отдельные лампы ставились))) Ну стояночный и рабочий - разные тормозные системы... А там, как я понял. при нажатии на педаль тормоза...
Danians
сообщение 7.9.2014, 12:37
Сообщение #2813
Из: Мурманск
Пользователь №: 35 185
Товарищи, подскажите пожалуйста правильность\актуальность моих номеров ...
По поводу актуальности твоих номеров, то позвони в Академию (www.autozap.ru) там помогут, во всяком случае я так поступал. Называешь последнии символы VIN и они ориентируют тебя по номерам зап.частей.
Dodge Durango SLT 1998y., 5,2L, 242-transfer case, VIN 1B4HS28Y2WF122588 - продан
Chrysler Town&Country 2009y., 3,3L, VIN 2A8HR44E89R652561
DaNon
сообщение 7.9.2014, 12:52
Сообщение #2814
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Цитата(Danians @ 7.9.2014, 13:40) *
По поводу актуальности твоих номеров, то позвони в Академию (www.autozap.ru) там помогут...
rofl.gif а когда они "помогут", ты закажешь, а они не подойдут - то кто крайний?
Diman
сообщение 7.9.2014, 13:31
Сообщение #2815
ага, еще скажут где весь этот список купить подешевле, чем у них...
Как дети малые...
Называешь последнии символы VIN и они ориентируют тебя по номерам зап.частей...
Сообщение отредактировал Diman - 7.9.2014, 13:37
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 7.9.2014, 13:46
Сообщение #2816
Реальное имя:Олег
Академики дебилоиды ещё ТЕ!!!!
есть ли им Альтернатива?
scepter_kz
сообщение 7.9.2014, 14:08
Сообщение #2817
Реальное имя:Олег
ещё вопросик ...
подскажите проверенные аналоги 56041213AB ( после ката)
-NTK - 23099
-Denzo-234-4078
есть дешёвые аналоги для экспериментов?
Diman
сообщение 7.9.2014, 14:24
Сообщение #2818
-NTK - 23099
-Denzo-234-4078......???
да купи ты их уже наконец... Если "проверенные", в смысле которые "работают", то да.
если "проверенные" в смысле которые вообще проверялись, посмотри сам, допустим на том же Рокавто, по своему году и мотору, любой Downstream.
Правда со шнурками могут быть некоторые нестыковки(например по длине), джек может не тухнуть и с ресурсом швах, но зато дешево...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 7.9.2014, 14:32
Сообщение #2819
Реальное имя:Олег
да ждать не хочеться доставки...
а у нас по етим номерам глухо
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.9.2014, 17:31
Diman
сообщение 7.9.2014, 14:37
Сообщение #2820
Цитата(scepter_kz @ 7.9.2014, 15:35) *
а у нас по етим номерам глухо...
странно, да?!...
Купи ЛЮБУЮ, самую ДЕШЕВУЮ, подходящую по резьбе, прикрути разъем от родной и не жди...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 13:50Дизайн IPB
