#2761
Спасибо за наводку!!
-------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2762
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2763
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
ищи сервис с DRBIII. После того как найдешь, я тебе расскажу как он снимается... Есть у меня сервис с DRBIII. Жидкость из бачка и так вся убежала - порвало в дороге тормозной шлангТак что так и так ехать прокачиваться по нормальному. -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2764
Так что так и так ехать прокачиваться по нормальному... ну судя потому что главный у тебя будет новый, 2 шт. нумбера 4723389 тебе не понадобятся - они у тя должны быть в сборе с главным. Тогда берись за бачок и... просто его выдергивай!-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2765
Отчего же мне понадобится главный?) Ну и уж раз таков вердик, то можно и его номер? Ужастнуться цене...
И все таки как снимается бачек... Его держат два штифта - только достать у меня их не вышло(но и силу большую не решился применять) За номерки уплотнительных колец большое спасибо) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.8.2014, 19:48 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2766
Отчего же мне понадобится главный?) Ну и уж раз таков вердик, то можно и его номер? Ужастнуться цене... И все таки как снимается бачек... Его держат два штифта - только достать у меня их не вышло(но и силу большую не решился применять) За номерки уплотнительных колец большое спасибо) 1. За номерки уплотнительных колец мне большое ![]() ПРАВИЛЬНЫЙ ДЛЯ ТВОЕГО ВИНа: 04723395 - GASKET, SEAL. Brake Master Cylinder. 2. Я тока щас догнал, что с главным у тя все ОК и ты хочешь снять бачек что б его просто помыть. Так вот, БЕЗ НОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ, повторюсь 04723395, лично я бы, крайне не рекомендовал бы этого делать! Резина стареет - МОЖЕТ начать потеть, потом сопливиться. Не нужно тебе оно... Хочешь промыть, возьми шприц побольше, натяни на носик кусок трубки, набери в него НОВОЙ тормозухи (хоть самой дешевой РОСЫ) и плескани в бачек, поближе к дну. После чего поднявшуюся муть, нехорошее слово, отсоси тем же самым шприцем. И так до тех пор, пока цвет ОТСАСЫВАЕМОЙ жижи не станет соответствовать цвету ВЛИВАЕМОЙ, т.е. новой. Это самый "безопасный" способ очистки бачка в гаражных условиях. Если есть компрессор и не смущает уделать весь мотор, то же самое можно сделать под давлением. Но опять-таки только тормозухой! Никаких безинов, очистителей и т.п. Если уж совсем невмоготу, заказываешь новые кольца, дальше как ты прально понял выбиваешь выколоткой два штифта (сидят они плотно, потому что у них принцип действия распорный), и со всей дури тянешь бачек из цила. Постарайся тянуть строго перпендикулярно продольной оси цила. Дальше как пойдет, может выйти сам бачек, резинки останутся в циле, может выйти вместе с ними - не суть важно, все-равно ставить новые. Сложного там ничего нет. Если штифты закисли, а такое тоже часто бывает(сталь/люминь/время), выбивай/вынимай как получится, при сборке поставишь винты соответствующего диаметра с самоконтрящимися гайками... 3. На всякий случай парт-нумбер цила: 04883814AA - MASTER CYLINDER. Brake. В оригинале идет только в сборе: сам цил. с уже нахлобученным бачком и крышкой. В неоригинале - возможны варианты... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2767
Спасибо за обстоятельный ответ)
Еще вопросы - штифты выбивать без разницы в какую сторону? Срок поставок у прокладочек конечно конский. Вижимо так буду вымывать, не снимая -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2768
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
А номерочек крышки этого самого бачка тормозного на мою машину не подскажите?
-------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2769
#2770
йес, или 04683656 или 4683656АВ...
Еще вопросы - штифты выбивать без разницы в какую сторону? насколько я помню, монопенисуально...Срок поставок у прокладочек конечно конский... как ты думаешь какому количеству людей приходит в голову помыть бачек через его снятие? С учетом того что 90% юзеров не меняют тормозуху до тех пор, пока где-нить не потечет...
Сообщение отредактировал Diman - 2.9.2014, 0:20 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2771
Second, Diman
Спасибо, друзья! -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2772
или я сошёл с ума или так и должно быть ?
нет датчиков ABS /// это как ...??? спереди на ступицах тока тормозная магистраль...так должно быть ? сзади и так не должно быть ..считывается с датчика на дефференциале... -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2773
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039 ![]() ![]() |
нет датчиков ABS /// это как ...??? Да, это нормально. У меня такая комплектация была. АБС только на задних колёсах... -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#2774
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
...У меня такая комплектация была. АБС только на задних колёсах... +1 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2775
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 67 879 ![]() ![]() |
+1 я тоже был в шоке - столько дури, а по скользкому несет как на лыжах.
#2776
или я сошёл с ума или так и должно быть ? хорошо искал?! уверен?! и чего?! совсем-совсем нету?!...нет датчиков ABS /// это как ...??? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2777
или я сошёл с ума или так и должно быть ? нет датчиков ABS /// это как ...??? Ох сколько еще чудных вас открытий ждет...... Зато уже vin можно подобрать под машину, на сколько помню там путаница была :) -------------------- |
#2778
или я сошёл с ума или так и должно быть ? нет датчиков ABS /// это как ...??? Ох сколько еще чудных вас открытий ждет...... Зато уже vin можно подобрать под машину, на сколько помню там путаница была :) ну да... вин просто удалили нафиг что бы авто не могли опознать))) только по цыферкам на раме и на пороге опознал..... зато ГАИ репу чухает ....не знают они эти авто....у нас на них налог 1500$ во как...!! идиоты налог считают по объему двигла.... PS// спрашивал про датчики ABS так как смотрел каталог запчастей и увидел на ступицах датчики....вот и запаниковал... только потом увидел пометку что это на 2WD/// хотя пишут и 4 WD//// фиг поймешь Сообщение отредактировал scepter_kz - 3.9.2014, 12:17 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2779
или я сошёл с ума или так и должно быть ? хорошо искал?! уверен?! и чего?! совсем-совсем нету?!...нет датчиков ABS /// это как ...??? это не щитова)))) я спереди имел ввиду ![]() -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2780
PS// спрашивал про датчики ABS так как смотрел каталог запчастей и увидел на ступицах датчики....вот и запаниковал... только потом увидел пометку что это на 2WD/// хотя пишут и 4 WD//// фиг поймешь Читай обе части про додже дуранго и топы про тормозную ... Все уже разжовывалось Есть 4wd , но без переднего абс т.е. Датчиков на ступицах и перед них магистралей тормозных не будет идти от тройника под лев подкрылком ближе порогу и такая конфига только на задний мост встречается у 98-99 очень многих Сообщение отредактировал psi-chel - 3.9.2014, 12:46 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 16:10 | ![]() |
