200 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 27.8.2014, 1:30
Сообщение #2721
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(psi-chel @ 26.8.2014, 23:25) *
Там переходничек продается их же, что бы красиво было, правда в цене катушечка подоражает
http://rutube.ru/video/09145174713639d6cb31ebd376edf22d/
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 27.8.2014, 8:51
Сообщение #2722
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
возвращаясь к моим баранам...вернее барану...
вчера купил и поменял датчик температуры в0здуха ( 56042395) стоит копейки 400р. да и был в наличии как не странно
воткнул вроде заработал...( кстате старый как оказалось тож рабочий)
с утра температура кажет 21С.....по факту 30С.....покатался пару часов.....висит ....так и кажет 21градус.....
что не так?
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Diman
сообщение 27.8.2014, 10:00
Сообщение #2723
что не так?
не так то, что оба твоих датчика, и старый, и новый, здят одинаково - на ~10 градусов...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 27.8.2014, 11:00
Сообщение #2724
Реальное имя:Олег
нееее.....соль в том что температура ваще зависла с показаниями....
я его даже грел феном....не мычит...21С
пару дней назад температура четка была.....туды сюды скакала точно соответствовала
Diman
сообщение 27.8.2014, 13:16
Сообщение #2725
а старый датчик пробовал также нагревать?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 27.8.2014, 18:08
Сообщение #2726
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Цитата(Diman @ 26.8.2014, 2:30) *
поставил и забыл...
Хорошо, я тебя понял. Академия озвучила цену в 600 руб + доставка... Месяц. Завтра поеду закажу, ну а пока из меди сделаю... А то с двумя колёсами тормозной путь как у электропоезда...
scepter_kz
сообщение 27.8.2014, 18:11
Сообщение #2727
Реальное имя:Олег
неа...завтра попробую....
может какой то до селе мне не известный алгоритм работы у градусника ...( что то не понятно про это написано в мануале ...замудренно!)
Diman
сообщение 27.8.2014, 18:20
Сообщение #2728
Цитата(scepter_kz @ 27.8.2014, 19:14) *
может какой то до селе мне не известный алгоритм работы у градусника...
даже если он есть, то мне о нем неизвестно. Некая инерционность, да есть. Но так что б нагревать датчик феном, а он при этом не менял своих показаний, это нонсенс какой-то...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
VladikSUV
сообщение 27.8.2014, 19:10
Сообщение #2729
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Запусти диагностический тест бортовика.И про дтнв написано более чем достаточно. Всё подробно описано в мануале. Раздел "Overhead console systems страница 4.
Обычно, такая шняга случается если в цепи проблема, либо окислился разъём.
Сообщение отредактировал VladikSUV - 27.8.2014, 19:13
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
Diman
сообщение 27.8.2014, 20:07
Сообщение #2730
Цитата(VladikSUV @ 27.8.2014, 20:13) *
Запусти диагностический тест бортовика...
причем здесь бортовик, если он звездит только по температуре?
.. либо окислился разъём.
и когда менялся датчик он этого не видел?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 27.8.2014, 20:53
Сообщение #2731
Реальное имя:Олег
нет там ни какого теста ........!!!! просто проверка работоспособности дисплея потолочного....а точнее горит тупо все...и все.!!
VladikSUV
сообщение 27.8.2014, 22:23
Сообщение #2732
Из: Екатеринбург
Ты даёшь 200% гарантию, что он разъём внимательно смотрел!?
VladikSUV
сообщение 27.8.2014, 22:37
Сообщение #2733
Из: Екатеринбург
Нет ну вот честно, мне как бы всё равно друг, дело то твоё, просто я предлагаю всевозможные варианты какие есть и какие можно сделать, причём не пытаясь выспросить "а почему", "а зачем", "а причём тут". Тебя не настораживает, что ты второй датчик ставишь и происходит то же самое, не? Даже меня вот настораживает, дело уже ежу понятно, что явно не в датчике, не так ли. Понятно, что 400 р. Это наверное не деньги, но прежде чем менять датчик, надо было наверное его проверить, причём в мануале, который ты внимательно читаешь ДАЖЕ написано как это делать и какие значения должны быть. Достаточно иметь Под рукой мультиметр. А так же проверить его цепь и возможно причина была бы ясна. Это куда продуктивнее чем сидеть и думать, "ой, а может это, а может то".
P.S.Сорри, если резко слишком либо кого то чем то обидел. Не со зла.
Diman
сообщение 27.8.2014, 22:47
Сообщение #2734
ты только что съел мой десерт!...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 27.8.2014, 23:43
Сообщение #2735
я дам 999% гарантию что scepter_kz не полный идиот...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 28.8.2014, 11:16
Сообщение #2736
Реальное имя:Олег
я тож понял что дело то не в датчике...
контакты чистые...тем более что для надежности ещё и спреем специальным почистил для спокойствия...
самому интересно что не так...
если бы не контачил на дисплее сразу бы было видно косяк..
а так с утра поработал малость ...сначало 21С - 24С-23С....теперь когда опять на дворе +32 кажет +24С
про десерт не въехал....
походу вам тоже траву нашу подвезли..)))
Сообщение отредактировал scepter_kz - 28.8.2014, 11:17
Wadimka
сообщение 28.8.2014, 11:37
Сообщение #2737
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Скорее всего кондеры высохли + места пайки окислились на плате. Там, под крышей, на солнышке очень жарко. Жалко ты далеко от меня, думаю я бы смог эту болячку побороть.
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Diman
сообщение 28.8.2014, 11:44
Сообщение #2738
Цитата(Wadimka @ 28.8.2014, 12:40) *
Скорее всего кондеры высохли + места пайки окислились на плате. Там, под крышей, на солнышке очень жарко....
Т.е. на показометре температуры кондеры высохли, а на показометре горючки/времени/пробега нет?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Wadimka
сообщение 28.8.2014, 12:00
Сообщение #2739
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Как мне видится, показометры горючки, времени, пробега берут готовые дискретные данные, а вот показометр температуры так или иначе получает данные после преобразования аналоговых данных с датчика (напряжение, сопротивление, ток, частота, что там х.з., я не смотрел) в цифровой формат, а там что угодно могли наворотить.
Ну и, как вариант, быть может это только начало конца...
Diman
сообщение 28.8.2014, 12:06
Сообщение #2740
может с калибровки стрелок начать?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 13:50Дизайн IPB
