#2641
привет... вот что что но радиаторов наставил вагон всяких себе и друзьям... основной нужен обязательно!!!
так как зимой будет подогревать жижу с коробаса...( соответственно он остаеться на месте ) за тем если делать по уму то нужен масляный термостат ( гугл в помощь ..см. картинки.. я ставил себе MOCAL FSM 185F / по цельсии 85C ) а вот через него уже доп радиатор...и будет тебе счастье..!! ставь любой какой тебе нравиться и бюджетно... зимой без термостата будет холодно для коробаса... я ещё себе ставлю вот такие штуки .. http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchT..._20140812030331 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2642
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 24 843 Реальное имя:денис ![]() ![]() |
я купил радиатор от 2 дюрика (там он выносной и с антифризом никак не связан и коробка 45рфе). хочу поставить для лучшего охлаждения в жару, трубки резать не планирую, чтобы можно было вернуться обратно.
Спасибо за наводку про термостат, зимой, думаю, поставлю. |
#2643
...затем если делать по уму то нужен масляный термостат... если действительно делать по уму, то он не только не нужен, но и вреден. Подумай, что будет, если он сбойнет в закрытом положении... .. я ставил себе MOCAL FSM 185F / по цельсии 85C ) после стоимости твоего MOCAL'а даже родной радиатор покажется бюджетным. Иной раз не перестаю удивляться как вы сначала кроите на какой-нить фигне, а потом за какие-то несусветные деньги покупаете абсолютно ненужные девайсы... а вот через него уже доп радиатор...и будет тебе счастье..!! ставь любой какой тебе нравиться и бюджетно... ...зимой без термостата будет холодно для коробаса... ага, трем поколениям Дюранг холодно не было, а с августа 2014 вдруг похолодало...Проконсультируйте кто. Хочу себе поставить радиатор охлаждения коробки со 2-го дюранго. Как его подключить напрямую от коробки или пустить последовательно с основным? Если последовательно до или после основного? последовательно, после основного... Без каких-либо девайсов. А если бабло ляжку жжет, рациональнее ввалить его в нормальные шланги из МБС и родные штуцера, что б ниче не колхозить и иметь возможность отката к штатной схеме охлаждения...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2644
радиатор уже вкинул (после основного). ничего не резал, нашел такие же трубки и состыковал все. Плюс, после доп. радиатора поставил датчик темп. масла. Завтра буду тестить.
всем спасибо за советы. Сообщение отредактировал dukhovich - 12.8.2014, 23:46 |
#2645
... Плюс, после доп. радиатора поставил датчик темп. масла... поставил так поставил. Лично мне абсолютно пофиг с какой температурой оно из него выходит. Равно как и с какой оно в него попадает... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2646
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
там для определения перегрева даже лампочка есть
-------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#2647
#2648
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста номерок и правильное название кнопки звукового сигнала для Дюранги 98 года?
-------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2649
#2650
Подскажите пожалуйста номерок... когда ты узнаешь цену этого "номерка", ты будешь к нему более уважительно относиться... ... правильное название кнопки звукового сигнала для Дюранги 98 года? 0TK64DX9AA (старый 5011773AA) - COVER, Air Bag Module, Includes Horn Switch
#2651
Спасибо, в очередной раз выручил!
Облом) Ни ebay, ни exist не знает ничего про него...Где брать не ясно... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.8.2014, 19:50 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2652
Спасибо, в очередной раз выручил! а ты нолик спереди пробовал убирать? TK64DX9AAОблом) Ни ebay, ни exist не знает ничего про него...Где брать не ясно... Купи б/ушный аирбэг за $20 на том же ебее. Правда везти ее возможно придется вслепую и через перепаковку, желательно среди другого хлама - насколько я помню(но могу ошибаться) аирбэги запрещены к авиаперевозке... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2653
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав ![]() ![]() |
Знаю. Не знаю при какой температуре она загорается. ![]() Мануал всегда поможет - Нормальная температура - 82 градуса, (раздел Transmission, если 42/44RE - страница 23, если 46RE - страница 141 подраздел "FLUID LEVEL CHECK PROCEDURE" Перегрев - я так понимаю, что выше 110 градусов (42/44RE - страница 6, 46RE - страница 121 подраздел "TRANSMISSION FLUID TEMPERATURE THERMISTOR") -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2654
так при какой температуре загорается? я думаю если выше 110, то горела бы почти у всех.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.8.2014, 23:57 |
#2655
если выше 110 ТАм (в мануале), ещё одна цифра присутствует... 126 градусов. -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2656
Кто нибудь промывал систему охлаждения? Хочу сделать это перед подключением нового радиатора отопителя) Как правильно это сделать? Как слить всю жижу? Через контур печки идет 100% циркулирующей жидкости? Пробок на блоке должно быть две? С пассажирской стороны нашел. С водительской она над стартером верно?
#2657
С пассажирской стороны нашел. С водительской она над стартером верно? ... вот и хорошо что не нашел - не имея новых, лучше их не трогать. Тем более что даже через них, весь ты все-равно не сольешь.... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2658
Уже даже открутил с пассажирской стороны:D
Довольно таки легко открутилась) Все же - вторая над стартером? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2659
Вопрос к знатокам
есть ли отличие 56021081AC от 56021892AA визуально вроде нет... -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2660
Кто нибудь промывал систему охлаждения? Если те Жень это чем то поможет... Вообщем на - http://www.drive2.ru/l/2909315/ (да простит меня человек с этого форума) Довольно таки легко открутилась) Эх... Раз на раз не приходится... -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:36 | ![]() |
