200 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
Тема закрытаНачать новую тему
VladikSUV
сообщение 3.8.2014, 19:58
Сообщение #2601
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Цитата(scepter_kz @ 3.8.2014, 21:32) *
можно ли поставить включатель от следующего дюши ?
Можно. Тока:
1. Стандартное отверстие под выключатель придётся немного "подпилить"
2. Схему взять, цепь туманок и габариты/дальний/ближний. А именно какой провод куда в разъём нового выключателя. Спросишь (тока аккуратненько) у Димона номерки разъёмчиков.
3. Купишь вот такую вот штуку - http://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/par...96537-item.html
И будет те щастье. Главное правильно подключить. Сам лично делал такой вещь)))
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
psi-chel
сообщение 3.8.2014, 20:20
Сообщение #2602
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(Second @ 2.8.2014, 11:40) *
...Должна ли вода попадать во внутрь порогов? ...
Про пороги, дренажей там много по низу на стыке металла, далее внутри закрыты рез заглушали куча штук, далее надо смотреть порог в районе крыла там снаружи может быть не плохо, а вот со стороны защиты моторного отсека там шов есть ,может быть и плохо и уже в порог уходить...., но вода на днище скорее всего не оттуда , был такой вариант попадания воды и к пассажиру и к водителю все же через печку там скапливалась вода и уже по пластику воздухораспределителям вся растекалась по салону под напором обдува, варианты попадания в блок печки масса, в итоге в печке сухо выдуло в салоне -сыро, в губке долго вода стоит может и год, на то и губка
Там если все снять то по металлу все видно были ли подтеки... Посмотреть по шву поперек кузова под печкой, все дырки отверстия, должна быть пыль
Забито под дворниками и стоки в крылья-вода скапливается и заливает в печку и все далее по пластику по салону
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.8.2014, 20:55
Diman
сообщение 3.8.2014, 20:51
Сообщение #2603
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(scepter_kz @ 3.8.2014, 20:32) *
меня забодал даже не знаю как обозвать эту фигню аля газ53 включалка света....
два раза перебирал....
поставь НОВЫЙ РОДНОЙ выключатель + НОВЫЙ НЕРОДНОЙ разъем, забудь о нем лет на ...дцать и не занимайся фигней...
Цитата(VladikSUV @ 3.8.2014, 21:01) *
...Спросишь (тока аккуратненько) у Димона номерки разъёмчиков.
Сам лично делал такой вещь)))...
так может ты и дашь?! ну если делал уже. Тем более сам...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
VladikSUV
сообщение 3.8.2014, 20:57
Сообщение #2604
Из: Екатеринбург
Номерки разъёмов давал мне ты...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=167731
Diman
сообщение 3.8.2014, 21:36
Сообщение #2605
одна и таже крутилка, один и тот же разъем... Ты думаешь за месяц они сильно изменились?!...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
VladikSUV
сообщение 3.8.2014, 21:56
Сообщение #2606
Из: Екатеринбург
Ну вот наверное именно поэтому я и киданул ссыль..
mr.smiley
сообщение 4.8.2014, 6:12
Сообщение #2607
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
два раза перебирал....то габаритов нет , то на дальнем не габаритов не подсветки....
Советую! купи на бее вот такой http://www.ebay.com/itm/DODGE-Durango-Head...0f6&vxp=mtr (я себе тоже по весне менял, было все тоже что и у тебя) 1500руб ... пришел вместе с разъемом. Или новый ...... нет сысла в колхозе! morning1.gif
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Захар87
сообщение 4.8.2014, 11:41
Сообщение #2608
Из: Вологда
Пользователь №: 70 305
Реальное имя:Захар
Подскажите про регулировку штока ваккумника. Есть ли какие-то тонкости? Длина штока подбирается индивидуально под конкретный ГТЦ или выставляется на какую-то величину, описанную где-то в документации? Если да, то на сколько должен торчать шток?
Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
Diman
сообщение 4.8.2014, 14:18
Сообщение #2609
Цитата(Захар87 @ 4.8.2014, 12:44) *
Подскажите про регулировку штока ваккумника...
в SM об этом ни слова...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Захар87
сообщение 4.8.2014, 16:41
Сообщение #2610
Из: Вологда
Реальное имя:Захар
Как быть тогда? Не помнишь он должен выступать за вакумник, как на руских авто допуск 0,8-1 вроде, или утоплен?
З.Ы. Никто не хочет у себя на машине посмотреть?
Кстати гбц новый по коду 4761941, такой вроде. Старый 4883814AA. Могут быть из-за этого проблемы (по размерам всё 1в1, кроме резервуара). Если да, то какие коды и марки, заказать по новой?
Wadimka
сообщение 4.8.2014, 18:03
Сообщение #2611
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Если штангенрейсмуса у тебя нет connie_boy_cleanglasses.gif то берёшь стальную линейку, прикладиваешь её ребром к вакумнику и меришь расстояние до толкателя. Затем меришь вылет/утопленность штока ГТЦ и делаешь их одинаковыми по значению, но разными по знаку, и пусть лучше будет маленький зазорчик, чем внатяг.
Я делал так, но на другом авто. Уже как-то здесь про это писал.
Сообщение отредактировал Wadimka - 4.8.2014, 18:06
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
scepter_kz
сообщение 4.8.2014, 20:53
Сообщение #2612
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
не скучный авто снова жжет!"" )))
загорается ABS + BRAKE на ходу...
заглушишь вроде нормально.....потом опять через какое то время загорается....
ELM 327 не видит ошибки ..
что может быть???
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Arradiel
сообщение 4.8.2014, 21:49
Сообщение #2613
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Добпый вечер...Дмитрий скажи пожалуйста.Этот гур http://www.ebay.com/itm/Power-Steering-Pum...2bc&vxp=mtr полностью комплект с бачком и шкивом? И подойдет ли он моему коню))?
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Wadimka
сообщение 5.8.2014, 6:09
Сообщение #2614
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Цитата(scepter_kz @ 5.8.2014, 0:56) *
...загорается ABS + BRAKE на ходу...
К сожалению, ELM не видит ABS, поэтому не видит и ошибки.
Diman
сообщение 5.8.2014, 21:34
Сообщение #2615
Цитата(Arradiel @ 4.8.2014, 22:52) *
Добпый вечер...Дмитрий скажи пожалуйста....
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2015902
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 5.8.2014, 22:13
Сообщение #2616
Цитата(Захар87 @ 4.8.2014, 17:44) *
Кстати гбц новый по коду 4761941, такой вроде. Старый 4883814AA...
если не секрет, кто те это нафантазировал? 4761941 грандовский цил, а твой как был так и остался - 04883814AA...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
VladikSUV
сообщение 7.8.2014, 7:01
Сообщение #2617
Из: Екатеринбург
А и не увидит, не ELM 327 ни "Вася-диагност" ни "АвтоБОСС". Плохих слов в адрес данных сканеров сказать не могу, т.к. функционал они свой выполняют. В данном случае, те необходимо либо найти человека с ДРБ-3 либо найти сервис по америкашкам с ДРБ-3.
что может быть???
Вот, когда считают те ошибки, тогда и будем думать, и смотреть, в чём дело.
Diman
сообщение 7.8.2014, 7:44
Сообщение #2618
Цитата(VladikSUV @ 7.8.2014, 8:04) *
Плохих слов в адрес данных сканеров сказать не могу, т.к. функционал они свой выполняют...
НО...
В данном случае достаточно найти НОРМАЛЬНЫЙ OBD-тестер, а не хню за $17...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 7.8.2014, 10:45
Сообщение #2619
Реальное имя:Олег
цепляли и лаунчи...не видит...
кстате лампочки то горят то нет....
проверяли когда не горели...могет из за этого? хотя в мозгах же должен след остаться
Alex78
сообщение 7.8.2014, 13:27
Сообщение #2620
Из: СПб.Пр. Просвещения
Пользователь №: 7 512
Нормально Ланч все видит. АБС в полный рост читает. У меня 431 если что.
В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 13:50Дизайн IPB
