#2581
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
У меня на Блэйзере такая ерунда была. Соскочил с соединительной муфточки шланг, который идет по салону по полу к задней омывайке. В результате, один раз попытался на заднее стекло брызнуть - водичка не потекла, сразу разбираться не стал, думал просто кончилась и надо просто долить. А водичка самотеком вся и вытекла в салон. Но я это не заметил сначала. Добрался до гаража, нафигачил полный бачек омывайки (а он там большой), да домой пошел, а она опять в салон вытекла... в общем когда через недельку я эту воду обнаружил там было уже литров так 30.
Поставил машину на пригорок, задрав морду к верху и через багажник воду сливал, губкой вымакивал, салон долго потом сушил-проветривал, в этом деле кондиционер очень помогает. Может быть и у тебя так? Задняя омывайка нормально псикает? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2582
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Она до этого год или два не работала)
Не было моторчика дворника)) На днях сделали. Работает как надо - да и бачек то в багажнике -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2583
...На днях сделали. Работает как надо - да и бачек то в багажнике Как в багажнике !?!?! у мну (я думал, я был уверен) один общий бачок над радиаторами, разве не так? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2584
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав ![]() ![]() |
Как в багажнике !?!?! у мну (я думал, я был уверен) один общий бачок над радиаторами, разве не так? [attachment=53084:c404c229...2fc1030a.png] Бачок Под капотом - передний стеклоомыватель. Бачок в багажном отделении - задний стеклоомыватель. Если открыть багажник, справа на крыле видно заливную горловину. -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2585
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
...один общий бачок над радиаторами, разве не так? Не так-) ...... Все Влад меня опередил-) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2014, 14:04 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2586
Денчик
![]() -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2587
люди добрые подскажите номера рулевого редуктора... Номера подскажет Димон. Я менял прокладку между крышкой и корпусом. Т.к. оттудова бежало. Если хош полный процесс - вот сюды http://www.drive2.ru/l/1599257/ - разборка. http://www.drive2.ru/l/1599693/ - сборка. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2014, 14:04 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2588
Бачок Под капотом - передний стеклоомыватель. Бачок в багажном отделении - задний стеклоомыватель. Если открыть багажник, справа на крыле видно заливную горловину. У мну всё под капотом!Вот: ![]() А то я уж думал, меня шиза посетила... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2014, 14:05 -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2589
Ну значит тебе не повезло, я голосую за два бачка
![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2014, 14:05 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2590
...Если хош полный процесс - вот сюды... тож вариант... меня он заинтересовал... подскажите тоды какие ремкомплекты существуют...наиболее полные Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2014, 14:06 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2591
Я заказывал вот такой - http://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/par...61588-item.html
А вот те к примеру ВОССТАНОВЛЕННЫЙ рулевой редуктор - http://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/par...26500-item.html Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2014, 14:06 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2592
а есть ли смыл Б/У покупать....
на рок авто такая ерунда с ними...возвратные деньги...и тд...( отправлять свой старый надо им) ??? поправьте меня если не дешевле и надежней перебрать самому??? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2593
У меня на Блэйзере такая ерунда была. Соскочил с соединительной муфточки шланг, который идет по салону по полу к задней омывайке... ну стартера я уже спрашивал, как по его мнению вода попадает от ножника в корыто пассажира, давай теперь тебя спрошу: как по твоему мнению вода из трубки задней омывалки, проложенной по правой стороне салона, попадает к водителю? Пасаны, у вас трансмиссионного тунеля у обоих нет?!... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2594
Работает как надо - да и бачек то в багажнике... Как в багажнике !?!?! у мну (я думал, я был уверен) один общий бачок над радиаторами, разве не так? пасаны, а ниче что у вас ведерки немного разные, нет?! ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2595
как по твоему мнению вода из трубки задней омывалки, проложенной по правой стороне салона, попадает к водителю? Пасаны, у вас трансмиссионного тунеля у обоих нет?!... Ну у мну на Блэйзере трубка соскочила в багажнике, практически у пятой двери, где вставлялась в угловую муфту. Водичка по днищу, между вертикальными элементами (х.з. как они называются, типа лонжероны), как по лабиринту, постепенно перетекла в салон. Но это у меня было, так сказать частный случай... пасаны, а ниче что у вас ведерки немного разные, нет?! Я думал, что мой 2000 (да еще и выпуска конца 99) всё ж таки ближе к 98, чем 2004 ![]() ![]() -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2596
Я думал, что мой 2000 (да еще и выпуска конца 99) всё ж таки ближе к 98, чем 2004 я тоже когда-то так думал... Но правильней первокузные ведра различать так: 98-99/2000/01-02/2003. И ессно что не по дате выпуска, а по модельным годам. Хотя они могут и совпадать. А 2004 это уже второй кузов...![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2597
Очередной вопрос) Должна ли вода попадать во внутрь порогов? У меня там влажно. И есть ли дренаж в этих порогах? На караване например они залиты пеной с завода... И порог внутри сообщается со стойкой передней - в углу там где ножник - а там как раз наиболее влажно у меня.
Прочищаю все под трапецией дворников - пол кило влажной земли точно выгреб... По итогу сырость только в пороге напротив водительской двери Дренаж нашел, не засороне Хз как так((( -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2598
...правильней первокузные ведра различать так: 98-99/2000/01-02/2003. И ессно что не по дате выпуска, а по модельным годам... "Тебе повезло ты не такой как все..."(с) Кстати, обсмотрел коробку, никаких стикеров на ней не нашел. Но чтоб совсем быть уверенным что их там не осталось, подскажите, - где именно он должен был быть? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2599
Кстати, обсмотрел коробку, никаких стикеров на ней не нашел. Но чтоб совсем быть уверенным что их там не осталось, подскажите, - где именно он должен был быть? глянь, где-то тут было...
#2600
меня забодал даже не знаю как обозвать эту фигню аля газ53 включалка света....
два раза перебирал....то габаритов нет , то на дальнем не габаритов не подсветки.... можно ли поставить включатель от следующего дюши ? ![]() да и кто нить до конца знает алгоритм его работы?? ( всмысле старого штыревого) Сообщение отредактировал scepter_kz - 3.8.2014, 19:32 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:50 | ![]() |
