#2561
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Уплотнители чего? Дверей? - там вполне сухо
Лобовое? Там тоже абсолютно сухо, а главное лежит нетронутая пыль... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.7.2014, 17:59
-------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2562
...под ковролином у водителя и пассажира стоит море воды - поролон если сжать рукой - течет струей. Все мокрое насквозь - завтра видимо буду разбирать салон сушить. Вопрос! откуда там взялась вода? Внутри печки все сухое... если б только у пассажира, то слив конденсата с климатического ящика смори. А если еще и у водятла, а все остальное сухое, то это либо хреновые ковры и с зимы осталось, либо уплотнители. Если не то и не другое, то снимешь полностью блок печки - увидишь... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2563
Блок печки уже снят - там сухо и пыльно)
Кондиционерам не рабочий - поэтому конденсата с него не должно быть :D Повторюсь - уплотнители чего? У лобового - сухо. Дверные проемы под накладками пластиковыми на полу - сухо, а вот чуть в глубь салона уже мокро Я вот думаю, может это старый антифриз вот уже несколько лет там? Такое может быть? Сообщение отредактировал Second - 31.7.2014, 18:56 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2564
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
это о чем речь ? или с чем связанно ? Сори это ответ на твой предыдущий пост, по поводу шума виски. У меня моя шумит так (как на камазе) только кошда переходит попрог 210f а потом 10 минут в таком режиме и темпиратура падает до 190f. У тебя случаем не Heavy? Да и получается, что по динамике двиг теряет когда стоит Heavy или когда обычная муфта переходит в режим более производительный. -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2565
муфта самая простая ..конкорд ещё и самая слабая...могёт приработаеться...( да и температура у меня сегодня выше +93С не поднималась)
да и кстати авто после этих всех танцев с бубнами НЕ ЕДЕТ!!! хотя бенза одна,( до этого авто перло на 5+) теперь рычит и не едет да и всё что можно было промарафетил...должно наоборот скакать как конь!!! Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.7.2014, 20:24
-------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2566
вот она у тебя по ходу и не едет, потому что муфта фигачит постоянно .....
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.7.2014, 20:24 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2567
могёт такое быть?
Concord CL4-0003 кто что скажет ?? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2568
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав ![]() ![]() |
"Теряет в динамике"
ребятки, а вы часом автомобили не перепутали...? Я конечно не специалист, но джипы мне кажется не для гонок, а объёма двига в 5.9 литров вполне хватит для обгона по трассе, причём даже без кик-дауна, причём даже будь то толстая тётя в салоне на заднем сидении или будь там виска "heavy duty" Под капотом. -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2569
...да и температура у меня сегодня выше +93С не поднималась) теперь рычит и не едет... они сами не знают чего они хочут©: перегревается - плохо, не перегревается - опять плохо. Я уже который год всем повторяю: либо не охлаждает в тишине, либо хорошо охлаждает, но шумит. Потому что шумит она тем чем охлаждает... Concord CL4-0003. кто что скажет ??... что до меня, я точно ничего не скажу - для мну запчастей под этой торговой маркой не существует...Я вот думаю, может это старый антифриз вот уже несколько лет там? Такое может быть? мб все, что не противоречит законам физики...©Сообщение отредактировал Diman - 31.7.2014, 23:29 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2570
...вы часом автомобили не перепутали... ? Влад, я это взял не с потолка, а оснований выдумавать у Дена (denislitl) не вижу. Он не первый день на машине, и видимо чувствует что изменилось после смены виски на стоковую. И у меня также, когда муфта начинает работать (ощущения как на камазе едешь) и темпиратура находится в верхнем пределе, машина начинает подтупливать и чтоб это понять не нужно выжимать тапку в пол. А по гонками я не загоняюсь ... просто есжу-) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 1.8.2014, 12:26 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2571
Дэн, ну никто же не гонит на Дениску, что он такой негодяй лапшу на уши вешает. Может это всё кажется...!? У мну стояла и хэви и стоковая разницы в потере динамики я как-то не ощутил. А шум наоборот мне кажется прикольно.. Особенно при запуске
![]() -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2572
ну может это конечно субъективно ......х.з .... Андрюха Кузнецов у себя сей момент тоже приметил , насчет прикольно - это да-)
#2573
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 24 843 Реальное имя:денис ![]() ![]() |
у меня 2001 год. там стоит и виска и электровентиль. ради эксперимента снял виску зимой, пока все в порядке. мотор не греется, на трассе вентиль не включается, в городе в пробках раз в 7-10 минут.
#2574
Уф...
Хардкор продолжается. Сегодня снял ковролин - буду отдавать в химчистку Вода судя по всему бежит из угла под ножником - там внутри стойки стоит немного воды. Только никак не могу разобраться откуда она она там - уже литров 40 воды вылил во все щели - вся уходит через дренаж на асфальт... Куда смотреть, где искать? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2575
у меня от люка туда стоки идут.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 1.8.2014, 13:33 |
#2576
Вода судя по всему бежит из угла под ножником - там внутри стойки стоит немного воды... и как она оттуда попадает к пассажиру?!...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2577
люди добрые подскажите номера рулевого редуктора..и есть ли они новые или только востановленные ...и какие брать( новый марку? и востановленный у кого и марку?) да и в целом целесообразность действия !!!
а то за ремонт что то не реальный ценник рядят... и кого был опыт ...поделитесь инфой -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2578
Я б знал...
Может через поролон прошло) Капилляры и все такое)) У пассажира меньше у водителя больше. Самое сырое - угол под ножником. Внутри стойки немного воды.... Единственный след который смог найти На поролоне даже ближе к багажнику есть зеленые и красные разводы - и судя по всему как раз от антифиза. Благо он тек через печку давным давно) Сообщение отредактировал Second - 1.8.2014, 15:42 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2579
говорю ещё раз.....это уплотнители...грязные и мертвые...как на двери так и на кузове...
хоть залейся пока не будет хорошего дождя или снега не увидишь... особенно по кузову присмотрись ...с верху... а вода течет в акурат по ним во внутрь под ковры.... проходил уже это весной после зимы.. уплотнители мыть до состояния стерильности (так как они пористые ) и пропитывать химией( я пользуюсь вюртом) да и мыл их тоже химчисткой вюртовской...я ваще все в авто ей мою...классная вещь ( цена 200 руб за литр..желтая..только на разлив бывает концентрат 1/3-5) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.8.2014, 14:03 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2580
Так дверной уплотнитель абсолютно везде сухой. Под накладками порогов - сухо
А дальше сыро У лобового везде сухо Ну завтра буду дальше искать и проводить инспекцию) И панель поставлю, а ковролин пока не буду - понаблюдаю) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 18:02 | ![]() |
