200 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Тема закрытаНачать новую тему
rvn
сообщение 7.7.2014, 16:03
Сообщение #2281
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 802
Реальное имя:Василий
Спасибо...
И тут же возникает вопрос - данной вещи в продаже не нашел. Может там сменный элемент какой есть? Что можно сделать?
Сообщение отредактировал rvn - 7.7.2014, 16:12
Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был
MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был
MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был
Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был
Diman
сообщение 7.7.2014, 16:19
Сообщение #2282
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
...и тут же возникает ответ - плохо искал, 53031609...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 7.7.2014, 16:20
Сообщение #2283
Из: Нижний Новгород
И тут же - usa-auto.ru
"Деталь у наших поставщиков отсутствует."
Джерар
сообщение 7.7.2014, 16:45
Сообщение #2284
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
В выходные вылезло:
1. Не работает спидометр
2. Горит АБС
3. горит BRAKE
4. чек P0500
5. Коробка переключается на 3т только при сбросе газа
Я так понимаю, датчик скорости? Как выяснить, он сдох, или проводка? Просто находил уже несколько проводов с "зелеными точками" рядышком, разрезая изоляцию - обнаруживал лопнувшую жилу. Разобрал фишку у датчика (показалось надлом) - провода у фишки живые... Где в разьёме на мозгах контакты датчика, чтобы шлейф прозвонить?
ЗЫ: я понимаю, шо Рэм - не Дюша, но конструктивно оно явно недалеко ушло друг от друга)))
Diman
сообщение 7.7.2014, 18:04
Сообщение #2285
единственного поставщик запчастей для пиндосов?...
5 available...
2. Горит АБС
3. горит BRAKE
4. чек P0500
99%
ниче нового - качаешь свой SM, идешь в Wiring, там в Локаторе находишь свой датчик, открываешь схему и бежишь по проводке в сторону капота...
Сообщение отредактировал Diman - 7.7.2014, 18:09
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 8.7.2014, 6:46
Сообщение #2286
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
подскажите плиз рабочую температуру двигла 5,9 ....оптимальная какая ?
в мануале сказанно
temperature range of from 88 to 93°C (192\to 199°F). The thermostat should be fully open for
maximum coolant flow during operation in hot ambient
temperatures of approximately 104°C (220°F).
это не много?....вчера тестил ToRQUE показал 96 на холостом
у кого как? при условии исправной системы !!!
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
VladikSUV
сообщение 8.7.2014, 7:43
Сообщение #2287
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Если смотреть визуально, то стрелка стоит между вторым делением слева и делением по середине. Если по сканеру - 86-90 градусов. Замерял жарким летом, стоя в пробке, заодно, когда делал активный тест двигателя.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.7.2014, 16:27
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
scepter_kz
сообщение 8.7.2014, 9:54
Сообщение #2288
Реальное имя:Олег
у меня вчера показывала 96....много.....это не с ходя с места....
значит муфта гонит....
VladikSUV
сообщение 8.7.2014, 10:03
Сообщение #2289
Из: Екатеринбург
Для собственного спокойствия уровень ОЖ посмотри. А вообще как ты достоверно можешь убедиться, что у тебя указатель температуры откалиброван прально. Для более точных показании - сканер. Если реально ближе к сотки, тогда начинай думать.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.7.2014, 16:28
Diman
сообщение 8.7.2014, 10:34
Сообщение #2290
в мануале сказанно
родные термостаты всех годов и всех моторов открываются на 90,5°C (195°F). Карлсоны, у кого они есть, включаются на 98°C(208°F), выключаются при 103°C (217°F). Owner-manual вообще говорит что весь диапазон t между предпоследними делениями между C и H нормально для различных условий...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 8.7.2014, 11:09
Сообщение #2291
Реальное имя:Олег
карлсон я так понимаю это электро ? и у кого он есть? на каком моторе ?
смотрел и уровень ....норма...
температуру тоже по сканеру.....вернее по ELM 327 ( Torque) могет он врет?
Сообщение отредактировал scepter_kz - 8.7.2014, 11:12
Diman
сообщение 8.7.2014, 11:11
Сообщение #2292
он самый...
Тока я еще не проснулся - правильный диапазон t ессно выглядит так: включаются при 103°C (217°F), выключаются на 98°C(208°F).
Сообщение отредактировал Diman - 8.7.2014, 11:14
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 8.7.2014, 11:15
Сообщение #2293
Реальное имя:Олег
забавно.....сужу просто по тоете( FJ)...у мни летом больше 88 не поднимаеться...средний режим 82-84
VladikSUV
сообщение 8.7.2014, 11:16
Сообщение #2294
Из: Екатеринбург
Цитата(scepter_kz @ 8.7.2014, 13:12) *
...по ELM 327 ( Torque) могет он врет?
ELM? Врать? Он же не из своего ПО берёт данные о температуре, а с ЭБУ, который в свою очередь берёт с датчика температуры ож. Датчик может врать, но это бы несколько ощущалось по работе двигателя. Например запуск на горячую не очень и т.д.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.7.2014, 16:29
scepter_kz
сообщение 8.7.2014, 11:18
Сообщение #2295
Реальное имя:Олег
Цитата(VladikSUV @ 8.7.2014, 13:19) *
ELM? Врать? ...
ну вот буквально вчера на форуме читал что часто данные именно TORQUE и данные нормально сканера разнять.....???? фиг его знает
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.7.2014, 16:30
Diman
сообщение 8.7.2014, 11:21
Сообщение #2296
начиная с 2000 г. - у всех, на всех моторах. Правда на второкузном он установлен бестолково дальше некуда...
может быть все, что не противоречит законам физики...©
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 8.7.2014, 11:22
Сообщение #2297
Реальное имя:Олег
Цитата(Diman @ 8.7.2014, 13:14) *
...включаются при 103°C (217°F), выключаются на 98°C(208°F).
исходя из этого делаем выводы , если уж он сам на 98 градусах гаситься( карлсон) значит 96 это норма...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.7.2014, 16:31
Diman
сообщение 8.7.2014, 11:26
Сообщение #2298
я бы сказал ее верхний пердел. Но это там где он, этот карлсон есть, там где его нет, лично я бы задумался о свежей виске...
У тя t=96 с кондеем или без? Если без - есть почва для раздумий. Лично мне так каца...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 8.7.2014, 11:31
Сообщение #2299
Реальное имя:Олег
спасибо за совет....
ещё разок все проверю.....( думаю через тряпку то виска пальцы не оторвет )))) )
да ещё разок сканером пройдусь....
хотя причин то много могет быть - от бонального засронного радиатора до......
VladikSUV
сообщение 8.7.2014, 11:40
Сообщение #2300
Из: Екатеринбург
Цитата(scepter_kz @ 8.7.2014, 13:21) *
...через тряпку то виска пальцы не оторвет...
Через тряпку!? biggrin.gif Не пробуй даже так, лучше что нить типа газетки скрученной.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.7.2014, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:55Дизайн IPB
