200 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Тема закрытаНачать новую тему
DaNon
сообщение 3.7.2014, 0:35
Сообщение #2201
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Цитата(плохиш @ 2.7.2014, 19:35) *
долил в мотор антифриз и поменял пробку... Купил новую помпу,вискомуфту и новый термостат. Поменял. .... Приехал открыл капот все в тосоле бачек переполнен. чо может быть????
Пробку поменял на новую? Производитель кто? Всё в антифризе - потому как стравило избыточное давление либо через пробку (которая отработала), либо через отверстие специальное внизу бачка расширительного. Ну, кмк, надо пробку проверить. А так (если через нее выброс был), то она свою миссию выполнила правильно. А вот почему греется так быстро - это другой вопрос.
Diman
сообщение 3.7.2014, 1:35
Сообщение #2202
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Началось с того что чуть не закипел в пробке, полез под капот, верх радиатора и верхний патрубок холодные, ну думаю понятно термостат-поменял...
на какой?
проездил неделю опять греется...
всю неделю грелся? или все-таки какое-то время все было ок?
долил в мотор антифриз и поменял пробку, через пару дней такая же история ...
а через один день все было ок?
...антифриз в бачке есть, в моторе 1 литра не хватает,вылил из бачка часть антифриза перелил в мотор.
у тя щуп в бачке есть? сколько ты заливаешь/оставляешь в бачке?
...Купил новую помпу,вискомуфту...
виску какую? производитель/парт-нумбер?
... и новый термостат...
какой? т.е. термостатов ты махнул уже два?
... гонял на холостых 40 мин температура 93 выше не поднималась.
на паркинге или на драйве?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 3.7.2014, 1:40
Сообщение #2203
Цитата(плохиш @ 2.7.2014, 20:13) *
просто открыл пробку на патрубке верхнем если я прально понимаю этот патрубок вместе с пробкой выполняют функцию расширительного бачка ,ну а там пустааа!
НЕправильно понимаешь. Этот патрубок вместе с пробкой выполняют функцию патрубка с пробкой, функцию расширительного бачка выполняет расширительный бачек...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 3.7.2014, 7:07
Сообщение #2204
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
У меня проблема не в перегреве, а в недогреве. Муфта на вид рабочая, но крыльчатка крутится абсолютно всегда. Вот и пытаюсь понять нормально ли это
1B4HS28Z4WF164527
VladikSUV
сообщение 3.7.2014, 8:27
Сообщение #2205
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Да она и будет крутиться всегда. Либо от вод.насоса либо по инерции. Заметить разницу смотря на неё в момент вращения - как минимум тяжело. Ищи причину в других элементах системы охлаждения, при условии, что виска живая. А как проверить - возьми газету или бумагу какую нибудь, скрути и на холодном двиге попробуй остановить, остановил - хорошо, не остановил, менять, даже при условии, что "heavyduty", но при условии, что всё остальное исправное. Следующий признак - после остановки холодного двига, она какое то время ещё должна вращаться, при горячем - должна при остановке двигателя прекратить своё вращение. И ещё одно, на остановленном двиге, попробуй повращать её руками, если крутиться - живая, не крутиться - менять. Дерзай.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.7.2014, 16:43
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
Diman
сообщение 3.7.2014, 10:19
Сообщение #2206
летом? недогрев? виска - 90%. Либо заблокированная, либо усиленная:
http://www.4s.com/Upload/Four%20Seasons/do...Y,%20SEVERE.PDF
Залипшее реле карлсона - 9%. Это если он у тебя есть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
плохиш
сообщение 3.7.2014, 10:44
Сообщение #2207
Из: масква
Пользователь №: 43 792
на какой?
1)на то что было рядом в тритоне, stant
2)по температуре все сначала было ок, заметил что антифриз перегнало в расш. бачок гдето через 2-3 дня.
3)да пару дней все хорошо было ,но и ездил очень мало.
4)щуп в бачке есть, заливал до верхней дырки на щупе.
5)помпа gates? виска 4seasson(номер щас не скажу коробки в машине)
6)ага просто первый меня как то смущал решил попробовать другой...
7)гонял на паркинге, но до этого она грелась именно на холостых, а чуть оборотов добавил и темп ползла вниз.
durango 1 4.7 2001
1b4hs28n11f568682
Second
сообщение 3.7.2014, 12:44
Сообщение #2208
Из: Екатеринбург
Вообще за сколько км не спешной езды летом стрелка указателя температуры начинает подниматься? У меня уходит как минимум 2-3км
1B4HS28Z4WF164527
VladikSUV
сообщение 3.7.2014, 13:25
Сообщение #2209
Из: Екатеринбург
Честно вот я лично не следил. Так примерно может так же 2-3 км. С учётом того, что я запускаю, немного обычно стою разговариваю с соседом, включают навигатор , любимую музыку, потом ставлю на режим "D" немного удерживаю на педали тормоза и только потом начинаю движение и то медленно, обычно не превышая обороты больше 1500 тыщ.
Так, если по температурному режиму, у меня стрелка что я еду что стою в пробке стоит почти между "деление после 50F и делением 210F" ну ближе к 210. по сканеру смотрел, 85-90 градусов.
mr.smiley
сообщение 3.7.2014, 15:58
Сообщение #2210
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
У меня тоже ниразу порог 210F не пересекала, но после поездки на юг (там спрошь подъемы и солнышко греет ......да и пробки не ососбо от мск отстают) ......так вот стала за 210f переваливать ......сразу вкучалась виска (кк камаз ездил) минут 10-20 и темпиратура падала до 180-190F
Сообщение отредактировал mr.smiley - 3.7.2014, 15:58
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Diman
сообщение 3.7.2014, 17:46
Сообщение #2211
Цитата(плохиш @ 3.7.2014, 11:47) *
странно все это...
Радиатор прогревается равномерно по всей плащади?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
плохиш
сообщение 3.7.2014, 19:08
Сообщение #2212
Из: масква
странно все это...
не знаю. радиатор менял в прошлом году, было все ок.
durango 1 4.7 2001
1b4hs28n11f568682
Second
сообщение 3.7.2014, 19:18
Сообщение #2213
Из: Екатеринбург
Может кто в курсе чем отличаются
MOOG MOOG-CK620273 Front Lower Control Arm and Ball Joint - Passenger Side (http://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=MOOG-CK620273)
от
MOOG MOOG-RK620273 Front Lower Control Arm And Ball Joint - Passenger Side (http://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=MOOG-RK620273) кроме как ценой?
С верхними такая же ситуация
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 3.7.2014, 19:42
Сообщение #2214
Цитата(Second @ 3.7.2014, 20:21) *
Может кто в курсе чем отличаются MOOG CK620273 от MOOG RK620273
качеством...
R-series (Repack/Relabel/Reboxes/Rebrands)
Если оно, это качество, тебе нужно, то это линейки K или CK. Если нужна низкая цена, то это линейка RK, которою тащить оттуда вообще бессмысленно - тот же Raybestos, Direct Parts или Concord ты можешь и здесь купить...
За доставку(вес) ты заплатишь одинаково...
Сообщение отредактировал Diman - 3.7.2014, 19:47
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 3.7.2014, 20:00
Сообщение #2215
Из: Екатеринбург
Благодарю)
Еще вопрос - правильно ли понял что проблема с сайлент блоками нижних рычагов на 98 год так и не решена( что их нет и взять не от куда)?
Сообщение отредактировал Second - 3.7.2014, 20:01
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 3.7.2014, 20:54
Сообщение #2216
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=161537
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 3.7.2014, 20:58
Сообщение #2217
неправильно - решена - MOOG K200667
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1723627
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 4.7.2014, 11:25
Сообщение #2218
Из: Екатеринбург
Еще вопрос!
Достался вот такой комплект полиуретана. Якобы на Дюрангу 98 года. Помогите опазнать что за фирма и комплектен ли набор?
маркировка на изделиях:
64244 - 4 шт
64250 - 2 шт
64253 - 2 шт
64252 - 2 шт
Втулки длинные с тостой стенкой 2 шт
Втулки длиннные с тонкой стекнкой 2 шт
Короткие втулки 4 шт
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 4.7.2014, 13:21
1B4HS28Z4WF164527
DaNon
сообщение 4.7.2014, 12:09
Сообщение #2219
Реальное имя:Роман
ЗЫ: по моему в первой части топика (которая сверху в конфе закреплена) эти наборы ТАКОЙ анафеме были преданы, что только держись...
VladikSUV
сообщение 4.7.2014, 13:36
Сообщение #2220
Из: Екатеринбург
У мну такой же комплектик имеется
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:39Дизайн IPB
