200 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 29.12.2012, 20:54
Сообщение #221
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Джерар @ 29.12.2012, 21:34) *
Цитата(Diman999 @ 30.12.2012, 0:03) *
Это уже не в первый раз? Или я тебя с кем-то путаю?
КМК, Какой-то баг в системе зажигания у тя водится...
Ну а крупный вот в эти морозы проявился... Так что похоже не путаешь...
Мда-аааа... Совсем плохи дела - я уже начал запоминать чего у кого ломается...
Крышка + бегунок лежат новые, в январе со штатов приедут ВВ провода... Махну все разом... Катушку лучше поменять при такой схеме, или шут с ней?
КМК, что бы "Махну все разом..." действительно соответствовало "Махну все разом..." если уж махать, так "всем разом...." : и катушку, и запальные свечи...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 29.12.2012, 22:45
Сообщение #222
off 2 denislitl: ты случаем датчике распредвала(ДПР) и датчик коленвала(ДПК) не попутал? Просто без ДПР она заводится: хреново, долго, бьется в конвульсиях, холостые не держит, но заводится...
А вот без ДПК ты ее точно хрен заведешь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 30.12.2012, 5:27
Сообщение #223
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Ну это же хорошо, значит поломок не так уж и много у Дюранг )
Свечи в любой момент можно купить, да эти я менял весной, и накатал около 5-6 тыс всего...
По катушке сейчас гляну, чего, когда и почем )
Diman
сообщение 30.12.2012, 13:59
Сообщение #224
Это значит, что они вымирают как мамонты...
56028172AB
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 30.12.2012, 14:49
Сообщение #225
Мне кажется их изначально было немного...
56028172AB
Только хотел поклянчить номерок )
что лучше?
C060030 Катушка зажигания Mopar 56028172AB 1860.00 0 в наличии
C050871 Катушка зажигания Standard UF198 992.00 0 в наличии
C050994 Катушка зажигания Concord CI-2503A 682.00 >10 в наличии
Лучше подождать месяц-полтора и взять Мопар, или взять Конкорд и не парить время? Финансовая составляющая на втором плане в этом случае...
ЗЫ: утром опять только с ключа и слегка нажатой педали газа... На холодную ХХ не держит... Секунд 10-15 помолотил - вышел на режим...
Diman
сообщение 30.12.2012, 15:41
Сообщение #226
Цитата(Джерар @ 30.12.2012, 15:56) *
что лучше?
... на худой конец Standart, на толстый Mopar, а Concord я бы вообще не рассматривал, что бы тебе не говорили академики...
http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/inde...B0%D1%82%D1%8C/
Сообщение отредактировал Diman999 - 30.12.2012, 15:44
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 30.12.2012, 16:56
Сообщение #227
Значит будет толстый, раз в сроках ожидания разницы нет...
Shved63
сообщение 30.12.2012, 21:07
Сообщение #228
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
А клапан ХХ не выделывается? Может его хотя бы почистить для профилактики?
Джерар
сообщение 30.12.2012, 21:18
Сообщение #229
Да кто бы знал... На праздниках если заберу термостат, заеду в гараж поменяю его и заодно посмотрю, не загадился ли канал ХХ... На улице как-то несподручно...
Diman
сообщение 30.12.2012, 22:11
Сообщение #230
Тока не клапан, а моторчег. И его чистка может закончиться его заменой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Juggernaut
сообщение 2.1.2013, 10:43
Сообщение #231
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 37 614
Передний сальник коленвала 06035 948AA ?
Масло у меня уходит просто адски, купил колпачков, а сальника в экзисте нет, из америки чувак пока не может пасылку отправить...
Замен никаких нет по нему?
DODGE DURANGO V8 5.9L BLACK 98г. Torsen 9.25" Продан.
JEEP Grand Cherokee 4.0L BLACK 1995г. пока в реанимации.
ICQ:236053695
Shved63
сообщение 2.1.2013, 11:58
Сообщение #232
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Нет, именно клапан и его посадочное место промыть карбклинером и протереть тряпочкой. Ну и естественно побрызгать каналы. Разбирать клапан не советую, так как попытка это сделать закончилась провалом. Разобрать его получилось, а собрать уже нет. Я только потом понял, что клапан от руки не движется, а ходит только под воздействием моторчика. Итог - пришлось купить другой.
Адски, это сколько на 1тыс.км.?
Diman
сообщение 2.1.2013, 13:08
Сообщение #233
Замен никаких нет по нему?...
Я сморю НГ удался, да?! Перед с задом путаем?...
JC_moon.gif - это задница, которая свой вин не дает , siski.gif - это передница, сальник коленвала который 04897297AA...
"Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора...©:
1618683, 1737771, 2536481, 2536694, 3830109, 4741908, 4897297AA, 53005630, Timken 713103, National 713103, SKF 21944
с размерами:
Outside diameter=3.1950";
Width=.625";
Shaft=2.180";
Bore=3.190"
Сообщение отредактировал Diman - 2.1.2013, 13:26
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 2.1.2013, 14:16
Сообщение #234
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Меня уже машинка с НГ поздравила..... = в первый выезд в НГ, после 30 минут езды, выплянула чек:
0420 = предупреждаю сразу - своего выхлопа нет = трезв... )))) - лямбды две поменены, кат - нет...
1685 - это я видно болванки без чипа сувал в замок и пытался звавести... ( ключи делаю...)
Juggernaut
сообщение 2.1.2013, 16:14
Сообщение #235
Из: Екатеринбург
Адский, это 4л на месяц при пробеге 150км в день по городу.
По номеру сальника, судя по картинке на экзисте это то что стоит сразу за шкивом.
Спасибо Diman, такой есть с доставкой в 1 день! Заказал Мопар за 500р.
Про колпачки фирмы Fel-pro что можешь сказать?
ICQ:236053695
Diman
сообщение 2.1.2013, 16:27
Сообщение #236
Поменяны на какие?
Ну че, завел?
P1685-WRONG OR INVALID KEY MSG RECEIVED FROM SKIM
When Monitored and Set Condition:
When Monitored: With the ignition on.
Set Condition: The PCM does not receive a Valid Key message from the SKIM.
POSSIBLE CAUSES
NO COMMUNICATION WITH SKIM
SKIM TROUBLE CODES SET
NO VIN PROGRAMMED IN THE PCM
INCORRECT VIN IN PCM
INVALID SKIM KEY NOT PRESENT
PCM
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 2.1.2013, 16:52
Сообщение #237
Ты про что спрашивал?
Передний сальник коленвала....?
Где еще по-твоему еще может стоять, если не за шкивом?! Между 2 и 3 коренными колена?!
Кроме того, что у самого такие стоят полгода, ничего...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 2.1.2013, 17:25
Сообщение #238
Тысячник
Реальное имя:Олег
Поменяны на какие?
На ориги...
munir71
сообщение 2.1.2013, 18:27
Сообщение #239
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 52 714
Реальное имя:Ренат
Всем привет и с наступившим новым годом!!Прошу Вашей помощи :купил месяц назад на ебее кардан пер.привода ( востоновленый) проехал 400км и шруз расыпался ..... что делать скоко стоит ориг новый или может у кого есть на продажу а-то Астрахань хоть и юг но гололёд стоит помогите !!!
munir71
сообщение 2.1.2013, 18:34
Сообщение #240
Из: г.Астрахань
Реальное имя:Ренат
Додж дуранго 2001г/в 4,7 жду отвтов сп :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 15:41Дизайн IPB
