#2121
ну если бы было все так просто)))) шунт поставить додумался а вот реле местами поменять нет)))) дело не в реле ....мозги отрубают насос какогото!!!! да и ещё кто знает режимы работа насоса? что отвечает за отключение его? ( ведь когда зажигание в положение ON то насос пожюжит и затыкается накачав бензу для старта !! здаётся мне господа что это ПРОВОДКА!!!!! так как при подаче питалова на прямую вылазиют ещё ошибки!!!
PS/// А гуру все нет(((( Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.6.2014, 12:59 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2122
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
...ведь когда зажигание в положение ON то насос пожюжит и затыкается накачав бензу для старта... Ну, братка, про это ты только теперь сказал. А так можно предположить, что ошибка р1282 Fuel Pump Relay Control Circuit An open or shorted condition detected in the fuel pump relay control circuit (обнаружен обрыв или короткое замыкание в цепи реле управления бензонасосом) как раз и вылазит в следствии того, что насос за отведенное ему время не накачал (или перекачал) "бензу для старта". А может быть датчик положения селектора АКПП... или тогда и стартер бы не вращался. А если датчик уровня топлива в баке будет показывать "пусто" система будет блокировать включение бензонасоса (дабы не клинанул без охлаждения)? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2123
не не....
про то что жужалка жюжить во время поворота ключа , это я спросил в целом.....сейчас она тоже молчит!!! Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.6.2014, 15:44 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2124
...кто знает режимы работа насоса? что отвечает за отключение его?... После включения зажигания насос включается на несколько секунд для создания давления в топливной магистрали. В дальнейшем работа насоса зависит от наличия сигнала с датчика положения коленвала, типа раз вал вращается, значит и двигатель бензинчик потребляет. Если сигнал пропал - двигатель заглох - подача бензина немедленно прекращается. В некоторых системах скорость вращения моторчика помпы (и следовательно давление) регулируется с помощью ШИМ и зависит от текущих оборотов двигателя, в некоторых есть датчик предельных ускорений, который в случае удара отрубает питание на бензонасос и его надо потом "взводить" вручную, но на наших машинах, судя по схеме, такого нет. Это все я сужу по предыдущим своим машинам, ну а с нынешней своей машинкой я еще пока только знакомлюсь, она у меня десятая, юбилейная. Извиняй. Может быть элементарно - плохой контакт от предохранителя "9" (10А) в Junction block до реле или от реле до PCM (19 С3)? Может быть есть смысл прозвонить и/или померить 86 контакт колодки реле на наличие 12В, а потом контролькой между 86 и 85. На схеме (8W-30-3) все промежуточные точки указаны. Тем более код ошибки как-бы намекае на обрыв или КЗ именно в этой цепи. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2125
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Всем здрасти.Скажите плз)) Сегодня еду ,еду -фигак загорелась лампочка подушки безопасности,потом потухла ,потом опять загорелась...Загорается короче в какомто положение руля..Что делать , в какую сторону копать?Не сработает ли подушка безопасности от таких коротышей?Как я понимаю,где то перетерлась изоляция и коротит ,или просто переломился провод.
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#2126
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.2.2013 Из: Москва Пользователь №: 59 151 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
У меня было подобное.но у меня дюранго в первом кузове,если что.проблема была в том,что сломалась клемма в фишке улитки,разобрал вышул фишку, подобрал клемму, перепоял и все гуд.Разбиралось легко-пару болтов выкрутил-подушку снял и добрался до фишки.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.6.2014, 6:55 -------------------- Dodge Stratus ES 2000 г. 2.0 L 1B3EJ46C7YN272380 - продан
Dodge Durango SLT 4WD 2002 г. 4.7 L 1B4HS48N22F172371 -ныне радует |
#2127
спс , завтра полезу.клему надо скидывать когда полезешь?
#2128
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Если не хочешь получить подушкой по башке - то обязательно! Смотри клокспринг сначала, а потом по стойке там провод идет. Ничего в ее районе не делал недавно? Мог там перетереться. Горит значок айрбэга только на приборке? Или напротив пассажирского сиденья тоже?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.6.2014, 6:55 -------------------- --------------------
#2129
Горит только на приборке(хотя на пасажирском не видел)-не обратил внимания.Ничего не делал.Что такое клокспринг?
#2130
Что такое клокспринг? Улитка, которая у тебя в руле. Но если ты руль не трогал сам (снятие/установка), то навряд ли там что-то повредилось. Видимо вдоль стойки искать, кмк.-------------------- --------------------
#2131
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 273 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 38 429 Реальное имя:Юрий ![]() ![]() |
SOS !!! ...не заводиться, а точнее не качает насос...реле щелкает, но подачи топлива нетреле менял, эффекта ноль!! с помощью шунта запуская насос ...всё гудит ...все заводиться!!! в чем проблем... есть подозрение что это заводская сигналка... или что это есть вообще??? ...да вот ещё ошибки считал... P1282 P1383 P1762 было вот только буквально: не заводился, горел чек Р1282. вылечили заменой датчика Холла. -------------------- У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
Люди – бесполезная хрень. Ни сожрать, ни подарить. |
#2132
Други!!!
вот инфа про эпопею с P1282 ( не качал топливный насос) раздербанил блок предохранителей и ухи съел!!! контакты замыкаещего( контактора ) електромагнита запитаны не от родной проводки а от х?? его знает чего!!!! в общем мимо кассы..... так в добавок ещё и провод минусовой оказался в воздухе ....тоесть небыло питания на втягивающий магнит!!!!! ща буду разбираться куда и нахера его переделали и подвесели!!! кто может внятно ответить про режимы работы топливнеой помпы на дурике 98г. 5,9 рубит ли система его и в каких случаях !!??? сигналка тут не причем!! так как провод был запитан на блок предохранителей а второй суда по петле на конце на массу!!! запитали вот сюда см . фото -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2133
посмотрел.....втягивающий от реле провод был зацеплен на контакт AUTO SHUT DOWN RELAY POWER OUTPUT
#2134
М-дя... Схемы перед глазами нет, но я так понимаю, что у вас бензонасос маслал постоянно с момента включения зажигания при таком подключении. Я бы попробовал восстановить подключение в соответствии с родной схемой. Только предварительно контрольной проверил исправность входа PCM куда должен "минусовой" контакт катушки реле подключаться (19 С3).
#2135
родные провода торчат на месте ...завтра с утра попробую....
питающий провод без изменения остался а вот ел/маг реле намутили....так и не понял зачем!!?? на него идут два провода 86( зел.черн. провод) на J/C 2 15 контакт ( его не обрезали под корень , что есть хорошо) и 85 (син.бел) идет в пучок проводки и далее на мозги.... 30 ( +) он там и есть постоянно и 87 идет на насос топливный P/S минусовой с катушки я так вижу по схеме и есть 85 контакт реле( который в пучок уходит) .... так как 86 (+) подаётся с разъёма JC 2 Сообщение отредактировал scepter_kz - 19.6.2014, 17:41 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2136
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 15.12.2010 Из: Москва (Тушино) Пользователь №: 35 614 ![]() ![]() |
Други, подскажите, пожалуйста, актуальный OEM номерок термомуфты вентилятора которая на помпу вешается. И его не оригинальный PartNumber.
Буду очень признателен. 1B4HS58N32F166570 |
#2137
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
#2138
Всем здрасти. Кто нибудь знает ? Предохранители в салоне (схему-какой за что отвечает),а то чтото не могу найти.На тех , что под капотом на крышке написано, а тут пусто...где найти? Мануал рыл,рыл-не нашел.Если в мануале -хоть главу подскажите плз))
#2139
в мануале в разделе электро схема все есть
на дурике три панели предохранителей 1 капот 2 левый торец панели 3 с лева под панелью -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2140
Огромное спасибо, Ромуальдыч. По номеру сразу нашел место в теме где обсуждалась муфта и ее неоригинальные аналоги. До этого искал здесь и не нашел что-то. Диману тоже огромное спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 16:02 | ![]() |
