#2081
...пропали задние тормоза... Вытекли-? Если нет ,то масса вариантов от закисших задних цилиндров,то пробитого главного тормозного,сначала посмотреть на наличие течей,далее откручивать штуцера смотреть приходит ли на них тормозуха,если нет,идти по магистралям,тройник.... Дырка между коробкой- фото в студию,может кое что забыли поставить:) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 30.5.2014, 18:40 -------------------- |
#2082
народ укажите на тему где обсасывался выхлоп ...а именно переделка самой системы ..от чего что можно приделать...
удаление каталиков и лечение соответственно Чека. -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2083
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Новые лямбды и вваривай (если метал штанов позволяет) кат MAGNAFLOW (подбирай под свой автос) = самое экономичное и правильное решение.
-------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#2084
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 26.3.2014 Из: Вологда Пользователь №: 70 305 Реальное имя:Захар ![]() ![]() |
Сегодня все собрали, завили без штанов - мощь, пыль поднимал как вертолет) Но осталась проблема нет тормозов никаких: на заведенную немного тормозит зад, только заглушил нет ничего вообще. Течей нет, прокачивали долго - литр тормозухи наверное вытек и никаких подвижек. Проблема в том что машина стояла месяц без передних тормозных шлангов, чек абса горит так же. Помогите советом, пожалуйста.
-------------------- Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
#2085
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
DRB3 вот совет
-------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#2086
Сегодня все собрали, завили без штанов - мощь, пыль поднимал как вертолет) Но осталась проблема нет тормозов никаких: на заведенную немного тормозит зад, только заглушил нет ничего вообще. Течей нет, прокачивали долго - литр тормозухи наверное вытек и никаких подвижек. Проблема в том что машина стояла месяц без передних тормозных шлангов, чек абса горит так же. Помогите советом, пожалуйста. Простите,выуживать информацию уже не интересно...,что делали с движком раз без штанов,снимали? Либо3-й скан как выше сказали,которого наврядли у вас есть.. Судя по городу,либо всё что делалось по машине. До прокачки был перед,а потом исчез,зад появился? -------------------- |
#2087
Двигатель не снимали, там колхозная выхлопная система на сварке, ее пришлось резать чтоб снять акпп. По машине делалось:
1) замена сальников каленвала, прокладки поддона двигателя, замена свечей. 2) замена прокладки поддона акпп, датчика заднего хода на коробке. 3) замена передних тормозных колодок, передних тормозных шлангов. 4) все жидкости (двигатель, акпп, раздатка, мосты, гур, антифриз, тормозуха) 5) остальное все по подвеске - резинки. Судя по городу у нас вообще нифига нет, обзвонил сегодня крупные сервисы, они даже о таком сканере не слышали. До прокачки не было никаких тормозов, заводишь двигатель чуть-чуть прихватывает зад(оба колеса), перед ноль эмоций, педаль полностью в полу нажимается легко, назад возвращается секунд 5. -------------------- Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
#2088
А до замены передних трубок тормоза были? Или только шланчики поменяли?
Так понимаю тормозуха в передних штуцерах идёт? А педаль мягкая и долго набирает? Сообщение отредактировал psi-chel - 2.6.2014, 21:39 -------------------- |
#2089
тормоза были, тормозил как вкопаный, когда приехали из мск на второй день закусило правый передний диск, тормозная трубка была замята(стоял колхоз). Поменяли тормозные шланги райбестос, но они не подошли(колхоз еще дальше идет по ходу), сделали переходник из штуцеров. Тормозуха идет, литры пол вышло, педаль легкая как педаль газа, прихватывает только зад, если с силой в пол давить, чуть ослабил тормозов нет. Возврат педали тугой и долгий и только на заведенную
#2090
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Друзья! Подскажите номер детали, которая на рисунке обведена.
![]() Или она только в сборе со шлангом и её номер 52028 810AC? VIN 1B4HS28Z2YF181765 -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2091
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
Шланг в сборе.
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
#2092
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 228 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 12 618 Реальное имя:Артем ![]() ![]() |
тормоза были... мне в свое время Диман говорил, что тормоза прокачивать на моей Дюше надо только через дилерский комп, но у меня был полный ABS на все 4 колеса -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9 Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5 |
#2093
АБС у меня тоже стоит
#2094
бывает на 4 колеса, а бывает на 2 (что-то в таком духе). у меня был на 4 колеса
#2095
Даже если там полный абс: передние и задний мост,то всё равно должно тормозить,просто лучше со сканом настроить,а тут-то вообще нету переда.Чего у меня есть подозрения что там может стоять кохоз типа как делали на зад больше проходимость по трубкам,теперь поставили ориг и спереди меньше получилось... Или главный тормозной чудит например на передний контур прорвало в обратку.
А где Гуру? -------------------- |
#2096
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Всем добрый вечер.Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой того ,что при езде по дороге типа мелкий(и не очень мелкий)шифер-гребенка, зад начинает очень неуютно рыскать по дороге. Это происходит при скорости порядка 80-90 кмч.Думал аморты дохлые...Снял один задний левый-вроде живой.Моя ошибка в том , что надо было наверно все проверить...Что думаете по этому поводу?
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#2097
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
...при езде по дороге типа мелкий(и не очень мелкий)шифер-гребенка, зад начинает очень неуютно рыскать по дороге... Это нормально, если так можно выразиться, для Д2... Поменять аморты, пружины, глядишь станет поувереннее.Аморты когда менял? Какие стоят? Сколько прошли? А самое главное - ну как расскажи - как ты их проверял??? -------------------- --------------------
#2098
#2099
Стоят оригинальные наверно (шильдики круслеровские)...Проверял -снятием с машины. Сжал его , попытался быстро вытащить шток ,выходит медленно и туго -как полагается...если просто сжать и отпустить , он сам выходит...Купил машину около 8ми месяцев как,о замене амортов инфы 0.
О проверке еще. При проезде через полицая (медленно) машину раскачивает ,тоесть несколько раз кивает носом и потом также задом. Сообщение отредактировал Arradiel - 5.6.2014, 21:01 -------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#2100
Незнаю по второму,но по первому кузову,
Перед: без аморов качает много раз после полицейских:) С убитыми несколько раз,на большой скорости много много раз С новыми аморами отработка-раз ,на очень большой скорости пару раз .p.s. Убитые аморы после замены оказались абсолютно рабочие,но старые и тяжелый ход Сообщение отредактировал psi-chel - 5.6.2014, 22:49 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 17:48 | ![]() |
