#2041
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Сори, не много не внимательно прочитал ......
Заводится не уверенно на бензине (а так пуск всегда только на бензине, а потом мозги нагаз переводят) Подскажите кто знает, где именно концевик в рулевой колонке который отвечает за фонари заднего хода. Заметил прошлой ночью что перестал гореть задний ход ..........полез седня смотреть, разобрал пластик, но так толком ничего и не высмотрел. Хотя знаю что где-то там, так как поставив на заднюю (+ ручник) вышел глянуть, оба-на загорелись ..... собрал пластик, вышел уже не горят (((( Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.5.2014, 13:52 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2042
Подскажите кто знает, где именно концевик в рулевой колонке который отвечает за фонари заднего хода. ща поможем: концевик, который отвечает за фонари заднего хода (56028181AB - SWITCH. Neutral, Safety, Back Up.) установлен на коробасе... ![]() Помог? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2043
Помог, а то бы я и дальше его в рулевой искал
![]() ![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.5.2014, 13:22 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2044
А окромя концевика, релешки там иил предохранителя ничего нет? Дэн, ты думаешь я у ся в башке еще и все электрические схемы храню?! Тем более на узел, который отщелкивается у одного чела из 100?!-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2045
Дим, ты у нас ваще мировая кладезь информации!!! Так что я бы даже не удивился ......
#2046
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Всем доброго дня.Дмитрий подвкажи пожалуйста.Сегодня менял компрессор кондиционера.Предварительно заказав 2 комплекта прокладок 05072141AA(в каждом комплекте по 2 шт:1на резиновая,2я железная -сложной формы).Но не подошли ни к одному штуцеру( или как его там правильно назвать) Вернее резиновое подошло к штуцеру помойму низкого давления,где диаметр потолшэ))а вот стальное не подходит ... Отверстия отличаются расстояниями между собой (отличие примерно миллиметр). И на разных штуцерах ,разные диаметры. Оставил старые.Почему не подошел комплект?Может не тот номер?Спасибо.
Сообщение отредактировал Arradiel - 19.5.2014, 15:42 -------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#2047
Почему не подошел комплект? Может не тот номер? ...пилять, вот сколько раз говорил себе: никаких заглушек блоков и колечек кондиционера...Есть у меня одно подозрение, но мне потребуется какое-то время что б его проверить... А пока скинь мне в личку сумму на которую ты угорел, и номер мобилы на которую я эту сумму тебе закину... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2048
Дим ,мне ничего не надо..Ты чего?)Я просто прошу помощи, может ты сталкивался.Какие у меня могут притензии к тебе.Огромное тебе спасибо за твой труд и помощь )) Слова обсалютно искренние)
#2049
#2050
Ничего не надо -просто давай разберемся почему они не подошли и все,ведь номер то тот...
#2051
Ничего не надо -просто давай разберемся почему они не подошли и все,ведь номер то тот... потому что номер детали на пикче не соответствует номеру детали в реалии. Т.е смотришь на пикчу, прокладка, №15, смотришь ее парт-нумбер - Gasket - прокладка, смотришь Description прокладки под этим номером - Gasket - тоже прокладка, вот только судя по этому Description стоит она в совершенно другом месте. А когда при этом начинаешь искать другую, т.е. "правильную" которая должна стоять в этом месте, она тебе дает №15 на пикче и хоть обосрись... А без картинки, даже если ты знаешь это ведро ОТ и ДО, прокладки и колечки системы A/C подобрать анрил. Короче, я попытался - у мну не получилось, косяк мой - готов компенсировать, говори как... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2052
а полностью комплект прокладок кондея какой номер? или лучше ссылку на ебэе,а то мой ебэй не все лоты кажет -гад
#2053
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Всем доброго дня!
Други, подскажите в каком направлении копать. Иногда выскакивает ошибка: Р1763 Governor Pressure Sensor Volts Too Hi Напряжение сигнала датчика давления регулятора выше приемлемого уровня Машина при этом начинает трогаться со второй передачи, тупить. Такая Покурил форум, но не совсем понял, - сам говернор и Governor Pressure Sensor это одно и то-же или второй установлен на первый? Что стоит он на выходном валу, понял, как добраться до этого говернора тоже примерно представляю, а что он из себя представляет - не понял. Но как мне кажется, проблема в плохом контакте (дефект пропадающий). Какие разъемы "пощупать" где они на моей машине? Или все бесполезно и однозначно менять? Тогда дайте номерок этой деталюшки, будьте добреньки, панове! VIN 1B4HS28Z2YF181765 Вот этот номер давления? 56028196AA А чем он отличается от 56028196AD -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2054
Подскажите Камрады есть ли проблем после мойки двигла ?..
а точнее какие нюансы...а то собрался помыть эту гору мазута и чугуна ))))) -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2055
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
есть ли проблем после мойки двигла ?.. Водичка в свечных колодцах. -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#2056
#2057
Иногда выскакивает ошибка: на 90% таким макаром и с такой ошибкой мандит скорее всего именно датчик.Р1763 Governor Pressure Sensor Volts Too Hi Напряжение сигнала датчика давления регулятора выше приемлемого уровня VIN 1B4HS28Z2YF181765 Вот этот номер давления? 56028196AA А чем он отличается от 56028196AD Там есть: - датчик давления: 56028196AD - TRANSDUCER. Pressure Sensor. - есть соленоид: 04617210 - SOLENOID. Transmission Governor. Но если туда лезть, то меняй и то, и другое, и только на НОВЫЙ ОРИГИНАЛ. Еще понадобится прокладка 04617216. На этом мои скромные познания в гувернерах заканчиваются... Вот этот номер давления? 56028196AA А чем он отличается от 56028196AD равно как и 68164850AA,ничем - это замена номеров... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2058
а полностью комплект прокладок кондея какой номер? или лучше ссылку на ебэе,а то мой ебэй не все лоты кажет -гад FOUR SEASONS 26806 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2059
...Там есть: ... Доброго времени суток! Огромное спасибо за ответ! Еще один вопрос, - а колечки на датчик давления (вроде бы 06034493) и на соленоид (вроде 04723549) нужно заказывать-менять или они в комплекте идут? И еще, кто знает, - на сколько сложно добраться до них (VALVE BODY)? Что надо снимать еще, что будет мешать это сделать (ну, естественно, кроме поддона АКПП ![]() -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2060
Еще один вопрос, - а колечки на датчик давления (вроде бы 06034493) и на соленоид (вроде 04723549) нужно заказывать-менять или они в комплекте идут? млять, да закажи ты эти колечки! У них цена копеечная! Не понадобятся - выкинешь. В оригинале должны быть...По форуму смотрел, у людей были проблемы с "губернатором", но последовательность работ не описана. http://www.youtube.com/watch?v=kvl-_-vY6rk-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 20:03 | ![]() |
