200 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Тема закрытаНачать новую тему
justwrite
сообщение 13.5.2014, 20:39
Сообщение #2021
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(Diman @ 13.5.2014, 22:40) *
И это стопудово не мой косяк, хотя бы потому что я об этом знаю...
дык претензия то не к тебе - претензия то к юсе) с твоей стороны все всегда ровно и по делу
Diman
сообщение 13.5.2014, 21:16
Сообщение #2022
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Дэн, если номера давал я, то повторюсь, я ПРИНЦИПИАЛЬНО не мог дать номера приводов от 2000, а номера полусосей от 2001-2004 гг. Равно как и наоборот.
Привода которые к тебе уехали абсолютно точно от 2000г., потому что я специально сравнивал их с приводами от 2001-2004 - проточки у них были в разных местах. Могу даже пикчи поискать...
И скорее всего тут косяк даже не Юсы, а самого Хруслера: он мог "заменить" полусось 2000 г. полусосью 2001-2004гг. совершенно "упустив из вида" разную высоту этой самой проточки.
А мог вообще выкатить какой-нить сервис-билютень производить замену приводов в сборе с полусосями (или наоборот). И ниипетт...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 13.5.2014, 21:50
Сообщение #2023
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Диман! Привет,в личке не овечаешь.
Как-нибудь можно подешевле найти блок 56021561AC ? Блок дрл. А то за ненужную фигулину больше трёх косарей
Diman
сообщение 13.5.2014, 22:35
Сообщение #2024
да охренел савсем... Могу сделать те скрин ВСЕХ своих личек, благо что их недофига - ты сильно удивишься!
Либо ты кому-то другому запулил, либо мне и ее перекрыли, как хохлы крымскую воду...
В наличии этой хрени стопуд не будет. Б/ушную брать смысла нет - одна б/ушная у тебя уже и так есть.
Подешевле тоже не ожидается - у нее на родине дилерская ~$100. Dorman не устроит? До трех на выходе...
Кстати... Я так понимаю, что ты разобрался со своим траблом? Т.е. причина эта хрень? Т.е она у тебя стоит? И оно у тя работало? И ты молчал, да?
Я ж те говорил, открой схемы и посмори на ВСЕ элементы, которые работают в той цепи...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 13.5.2014, 23:13
Сообщение #2025
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Дим, да номера манагер с Юсы искал. Повторюсь ты непричем!!))
psi-chel
сообщение 13.5.2014, 23:16
Сообщение #2026
Да,примерно всё я это тебе в последних сообщениях и писал :)
Хеня эта есть,а я знал что она есть :) читун схем я ещё тот...короче реле я так и не нашёл,сфоткаю потом,зато вот блокинашелся,заодно пересмотрел всю проводку и от фар и у рулевой........
да,блок дороговат.... А оон так нужен? Собственно без него нет дхл,которые мне задаром ненадо и нету значка вкл. Дальника на панели,всё остальное работает
Diman
сообщение 13.5.2014, 23:46
Сообщение #2027
Цитата(justwrite @ 14.5.2014, 0:16) *
... номера манагер с Юсы искал...
я зондану этот вопрос с оказией, когда времячко будет.
Цитата(psi-chel @ 14.5.2014, 0:19) *
А он так нужен? Собственно без него нет дхл,которые мне задаром ненадо и нету значка вкл. Дальника на панели,всё остальное работает
Если мне не изменяет память, отключаешь функцию DRL (Enable DRL) через DRBIII, то будет тебе сщасье и без него...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 14.5.2014, 9:46
Сообщение #2028
Так я правильно понимаю,если через дрб3 я его отключу,то появится только значек на спидометре,больше то разницы нет,он и так не работает т.к. Откл. Из разьема
Сообщение отредактировал psi-chel - 14.5.2014, 9:47
Diman
сообщение 14.5.2014, 20:14
Сообщение #2029
Цитата(psi-chel @ 14.5.2014, 10:49) *
Так я правильно понимаю,если через дрб3 я его отключу, то появится только значек на спидометре, больше то разницы нет, он и так не работает т.к. Откл. Из разьема
как минимум...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 14.5.2014, 22:00
Сообщение #2030
Цитата(Diman @ 14.5.2014, 21:17) *
как минимум...
вот клещами вытягивать:) ,что ещё там?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.5.2014, 11:53
Diman
сообщение 15.5.2014, 1:32
Сообщение #2031
Цитата(psi-chel @ 14.5.2014, 23:03) *
что ещё там?
меньше знаешь - крепче спишь...©
Зы ...в правоте этого утверждения ты можешь легко убедиться обратив внимание на время создания данного ответа...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 16.5.2014, 13:30
Сообщение #2032
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
Ворпрос пациента к дохтору! Дим привет! Подскажи куда копать ...... не охотно заводится на горячую (стартер крутит но с натягом), постоит некоторое время (10-15 минут) полегче схватывает, а так на холудную с полпинка.
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Diman
сообщение 17.5.2014, 18:35
Сообщение #2033
Цитата(mr.smiley @ 16.5.2014, 14:33) *
не охотно заводится на горячую...
О ты дал... Да все что угодно: начиная с того, что не хочет потому что жару не любит и заканчивая... Форсунки, свечи, бензосос, датчик температуры охлаждайки, датчик температуры смеси и т.п. - там вариантов, до холодов можно гадать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 17.5.2014, 22:03
Сообщение #2034
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
Ясно ....... (бензонасос новый, свечи тоже относительно свежие (тыс 8 прошли) ) .......а вот форсы не смотрел. А датчики охлаждайки, и темпиратуры смеси (ежили в них причина) будут ошибки на сканере выдавать или нет?
mr.smiley
сообщение 17.5.2014, 22:15
Сообщение #2035
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
Дим, еще. подскажи пожалуста номера этих датчиков. За ранее благодарен!
Diman
сообщение 17.5.2014, 22:18
Сообщение #2036
Цитата(mr.smiley @ 17.5.2014, 23:06) *
бензонасос новый...
производитель?
они могут пройти хоть 10м, но если у них калильное число или зазор межэлектродов не соответствуют...
а вот форсы не смотрел...
льют. Вариант? Вариант...
первый - нет, второй - должен. Но это "ежели в них причина"...
Цитата(mr.smiley @ 17.5.2014, 23:18) *
подскажи пожалуста номера этих датчиков....
не буду! Потому, что у мну нет даже толики уверенности в их "виновности"...
Сообщение отредактировал Diman - 17.5.2014, 22:20
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 17.5.2014, 22:49
Сообщение #2037
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
-насос WALBRO TU1401
- свечи CHAMPION 436 RC12LC4
-с форсами понял (буду дифектовать)
-с датчиками ясно (пока отпадает)
Diman
сообщение 17.5.2014, 23:20
Сообщение #2038
- свечи твои, "бензиновые". Кстати, мб глупый вопрос: а она неуверенно заводится на безине или на газу?
- факел смотри и "запирание"
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 17.5.2014, 23:55
Сообщение #2039
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
Уверенно на бензине (она всегда не бензе заводится), после переключается на газ.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.5.2014, 9:35
Diman
сообщение 17.5.2014, 23:58
Сообщение #2040
моя твоя не понимай...©
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 20:03Дизайн IPB
