#2001
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.1.2014 Из: Москва Пользователь №: 68 411 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
...На подкапотной табличке, посередине верхней балки телевизора, напротив замка капота... СПС, первый вопрос как раз касался заправки кондея. Кондейщики сказали выясни что заправлять а потом приезжай, заправляем r134 иное нет. Вот выяснил теперь нужно ехать выяснять работает или нет кондей, может он и недержит а может просто пустой и требует заправки.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.5.2014, 10:37 -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#2002
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 70 606 Реальное имя: Буч ![]() ![]() |
#2003
забивать себе мозх отличиями R134 от R134A лично у мну нет ни желания, ни возможности... Я и не собирался выяснять разницу, нужно было понять вообще r134 или может чего иное ..... так что спасибо !!! Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.5.2014, 15:18 -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#2004
#2005
...НЕ ДОЛЖЕН... К сожалению новый акум сел до 1.3 вольта, можно сказать в "0" видимо дело не в АКБ, а все таки как то волшебным образом происходит утечка но что реально удивляет то что не показывает вольтметр. Или не показывал или опять на руки кривые грешить или глаза не то видят. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.5.2014, 12:37 -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#2006
К сожалению новый акум сел до 1.3 вольта, можно сказать в "0" видимо дело не в АКБ, а все таки как то волшебным образом происходит утечка... а что, тебя удивляет? Если судя по твоему же сообщению в другой теме (кстати - не плоди!) у тя генератор не рабочий?! Т.е. ты ездишь на одном АКБ...Повторюсь: 50мА это НЕ утечка! Кстати ты б поакуратней с отключенным АКБ - PCM это очень не любит.. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2007
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Всем доброго вечера.С прошедшими всех!! Скажите пожалуйста. В наших машинах(в часности в моей) клапана стоят с гидрокомпенсаторами ,или как в наших стареньких с регулировкой ? А то тут стал замечать , что утречком ,как заведу- слышен цокоток.....Потом проходит.Стоит ли заморачиваться? или потерпит? Из салона его вобще не слышно.Слышно , когда стоишь на улице.Спасибо
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#2008
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Стоят гидрачи. Не парься. Цокоток слышен у всех. Не влияет на ходовые качества.
Какой из них стучит - никогда не угадаешь. Менять все вместе - недешёвое и не сильно практичное занятие, скорее бесполезное. Новые могут точно также стучать. -------------------- --------------------
#2009
Спасибо)
#2010
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2014 Из: новосибирск Пользователь №: 69 749 Реальное имя:андрей ![]() ![]() |
Всем здрасьте! поехал на развал-схождение, а у меня нижняя шаровая в рычаге самом всем корпусом своим ходит в верх-низ 5-6 мм. Это рычаг под замену или даже оба?
-------------------- 1B4HS28Y3WF107354 5.2L 231HD SLT+
#2011
нижняя шаровая в рычаге самом всем корпусом своим ходит в верх-низ 5-6 мм. Это рычаг под замену или даже оба? по уму - замена рычага(-ов). Если колхозить - есть одно уродское решение: можно попытаться ее приварить к рычагу, но как счастливо и как долго этот конструктив проживет одному богу известно... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2012
Наконец то сегодня приехал кондей из пендосии(шел кстати чуть более 2х недель).Колечки под фланцы - приедут в среду.Есть какие нибудь подводные камни по замене кондея?(компрессора).Может что еще прикупить?пока не залез :масло там (для компрессора), или еще чего?Если еще что нибудь надо можно номера?(если кто знает).Спасибо.
#2013
Есть какие нибудь подводные камни по замене кондея?(компрессора)... нет...Может что еще прикупить? пока не залез: масло там (для компрессора), или еще чего? нет, масло добавляют кондейщики при заправке...Если еще что нибудь надо можно номера? не надо...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2014
Доброго вечера всем.Дмитрий скажи плз.Этот гидрач подойдет к моему коню? http://www.ebay.com/itm/Mopar-68102456AA-D...7db&vxp=mtr ,а то старые номера (52113239AJ (-AA, -AB, -AC, -AD, -AE, -AF, -AG, -AH, -AI)) не бьются в ебэе...
Сообщение отредактировал Arradiel - 12.5.2014, 21:31 -------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#2015
Этот гидрач подойдет к моему коню? http://www.ebay.com/itm/Mopar-68102456AA-D...7db&vxp=mtr ,а то старые номера (52113239AJ (-AA, -AB, -AC, -AD, -AE, -AF, -AG, -AH, -AI)) не бьются в ебэе... сомневаюсь. Почему не бьются?http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2016
Странно...Несколько раз забивал эти номера -ничего не было...Спасибо за ссылку)) Тогда второй вопрос.Это комплект полностью со шкивом и бачком?Спасибо.
#2017
Тогда второй вопрос.Это комплект полностью со шкивом и бачком? Я бы этот вопрос продавцу задал. Но только внимательно смотри - это восстановленный комплект, а не новый. Да и доставка его к нам тянет на 50$. -------------------- --------------------
#2018
Странно...Несколько раз забивал эти номера -ничего не было... потому что у тя ебеевский аккаунт НЕ американский и большую часть лотов ты просто не видишь - тебе открываются лоты только с международным шипингом... Это комплект полностью со шкивом и бачком? по Крайслеру эта хрень называется POWER STEERING PUMP ASSEMBLY. Power Steering Pump with Pulley - должна быть и с бачком и со шкивом...Но только внимательно смотри - это восстановленный комплект, а не новый. сможешь отличить новый от восстановленного? В мопаровском исполнении?! Не по номеру, вживую? Сможешь? Не путай восстановленный Cardone и восстановленный Mopar - это две большие разницы, как говорят Да и доставка его к нам тянет на 50$. это что-то меняет?
#2019
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
при замене столкнулся с одной "особенностью" - на промежуточных валах внешняя проточка под стопорное кольцо находится не с края и где-то с отступом 3-4 см, в связи с чем привод не фиксируется на валу (на прежних валах и приводах все было соосно. Дим, подскажи отчего так? проблему то я решил - просто интересно стало.
Кстати дополнительный карлсон удалось реанимировать - оказалось проводка отгнила. -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#2020
при замене столкнулся с одной "особенностью" - на промежуточных валах внешняя проточка под стопорное кольцо находится не с края и где-то с отступом 3-4 см, Дим умотахался уже повторять, что на 2000 и 2001-2004 годах проточки на приводах, а соосно и полусосях расположены В РАЗНЫХ МЕСТАХ! Если привода от 2000 года, то и полусоси должны быть от 2000 года. в связи с чем привод не фиксируется на валу (на прежних валах и приводах все было соосно. Дим, подскажи отчего так? проблему то я решил - просто интересно стало. Если привода от 2001-2004 гг., то и полусоси должны быть от 2001-2004 гг. В противном случае приходится дорабатывать - делать проточки в нужных местах. И это стопудово не мой косяк, хотя бы потому что я об этом знаю... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 22:01 | ![]() |
