200 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 30.11.2012, 17:47
Сообщение #21
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Джерар @ 30.11.2012, 7:32) *
Цитата(Diman999 @ 30.11.2012, 1:10) *
...либо льет...
Форсунки в мойку?
Как минимум на диагностический стенд...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 1.12.2012, 9:19
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
доброго дня!
итак, новая засада - при замене прокладки крышки головки левого блока выяснилось, что паз крышки (куда вставляется прокладка) имеет не устранимые повреждения, то есть через эти места бежит масло (раньше сопливилось, думал проблема в прокладке, оказалось все немного печальнее). Собственно вопрос деталь 53020 657 АВ на моторе уникальная или же можно поискать от черокеза?
Cheshir
сообщение 1.12.2012, 11:37
Сообщение #23
Из: Пермь
Пользователь №: 40 879
Реальное имя:Вова
53021828AA посмотри на экзисте. Дешевле, Быстрее, одно и тоже.
Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах
Mersedes G500 -аминь
Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал
BMW 745x 1994 435hp - аминь
Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был)
justwrite
сообщение 1.12.2012, 12:18
Сообщение #24
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
нашел на разборе от Чирокеза. просто ждать - не вариант
Shved63
сообщение 1.12.2012, 19:49
Сообщение #25
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(Diman999 @ 23.11.2012, 23:37) *
Цитата(Shved63 @ 24.11.2012, 0:19) *
Прислали мне сегодня переключалку на раздатку. Что снимать для замены. Подскажите, что бы лишака не крутить.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1506262
Почему в армии нельзя вырвать зуб? Потому что там всё делается через ***опу. Такое впечатление, что армия меня не оставит ни когда. Полез поменять приехавшею включалку и "обрадовался" - фишки другие. Радует то, что есть на включалке фишки и провода соответствуют по цвету. Не радует, что на фишках всего по 5мм. проводков и паяться к ним будет тоскливо.
justwrite
сообщение 2.12.2012, 12:04
Сообщение #26
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Доброго дня!
вопрос не ради кроилова, а из-за необходимости. В допуске хруслера (в факе сцыль) в коробас допускается лить атф4 в том числе от кастрюли, мобайла, равенола, шеврона и т.д, допускается ли не значительное (долив около 1 литра) смешивание атф мопар, например с атф кастрол?
Diman
сообщение 2.12.2012, 13:52
Сообщение #27
Нифига подобного: они взаимозаменяемы, но это не "одно и тоже", потому что первый номер, который стоял у тебя сделан из магния, а второй, более свежий из пластика, вернее какой-то углечто-что-там... Начали ставиться с 02 года...
Причем если их менять одну на другую, то нужно брать только в комплекте с болтами и резиновыми втулками для них - они не взаимозаменяемы и отдельно не продаются(идут тилько в сборе с крышкой)...
Цитата(justwrite @ 2.12.2012, 13:11) *
Доброго дня!
Нужно знать конкретно с какими именно, потому как допустим с 220 Мобилем допускается, а с 320 Мобилем уже нет - там какие-то присадки несовместимые.
Также и с Кастрюлем:
- с этим мона:
а с этим уже нет:
А вообще - лучше бы их не мешать, но если приходится, крайне желательно что б она имела крайслеровский допуск MS-9602 и была тут:
http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
http://www.centerforqa.com/home.html
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 2.12.2012, 14:19
Сообщение #28
Цитата(Shved63 @ 1.12.2012, 20:56) *
Полез поменять приехавшею включалку и "обрадовался" - фишки другие...
Только не уродуй проводку авто - проверь сначала соплями, на коленке...
А лучще - сделай пикчи!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 2.12.2012, 14:34
Сообщение #29
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Дим, я поставил с гранд чирка. деталь идентичная
Diman
сообщение 2.12.2012, 14:44
Сообщение #30
Потому что ты поставил ее вместе с ее болтами и втулками! Повторюсь: для пластика и для магния они ДБ разные...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 2.12.2012, 14:48
Сообщение #31
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
блин озадачил - терь думаю пластик то был или дюралька, брал то б\у....прямо хочется ковырнуть)
ЗЫ за ответ по маслу отдельное спасибо!
Сообщение отредактировал justwrite - 2.12.2012, 14:49
Shved63
сообщение 2.12.2012, 14:56
Сообщение #32
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Пикчи сделаю. В принципе, если не считать конфигурацию фишки, все провода находятся в одинаковой цветовой гамме на тех же местах. Это вселяет надежду...
Shved63
сообщение 2.12.2012, 18:34
Сообщение #33
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Пикчи сделал, но сейчас нет времени, надо дочку на вокзал отвезти. Я собственно даже кардан не поставил. Короче, пичалька... Всё становится, всё работает,только чек "сервис 4 вд" не погас. Включалку я поставил "новую" и только потому, что на слух она работала мягче. Основной штекер я умудрился оставить родной, правда без защёлки. поочумелить надо будет только с моторчиком. Прозвонил контакты, на обоих включалках звонятся одинаково. Если вибрация пропадёт, то хрен с ним с чеком, а если нет, то .... Хорошо, что не новый привезли, а то бы ещё и на деньги попал...
Сообщение отредактировал Shved63 - 3.12.2012, 12:38
Diman
сообщение 3.12.2012, 8:47
Сообщение #34
Шило тебе в руки...
Магниевая ощутимо легче пластиковой...
По идее должен был, но не исключено что его просто надо потереть принудительно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 3.12.2012, 12:45
Сообщение #35
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Может... При снятии клеммы аккума не сбросилась. У нас дождь конкретный идёт, асфальт мокрый. Так я прокатился часть пути до работы на полном приводе. Вибрация какая то присутствует, но не такая, как была. И включение происходит мягко. Может помогло?...
Diman
сообщение 3.12.2012, 13:15
Сообщение #36
Цитата(Shved63 @ 3.12.2012, 13:52) *
Может помогло?...
Три ошипку - узнаешь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 3.12.2012, 22:10
Сообщение #37
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
Доброго времени.
Прошу простить меня если запостил не туда.
Подвернулся Durango с такой раздаткой. Первый раз такую вижу.
Как она называется (обозначение)?
Сорри, что-то глюкнуло. Аж 4 раза.
Сообщение отредактировал Ingar - 3.12.2012, 22:11
Diman
сообщение 4.12.2012, 7:28
Сообщение #38
Цитата(Ingar @ 3.12.2012, 23:17) *
Доброго времени.
...туда, туда. NP242...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 4.12.2012, 12:17
Сообщение #39
Из: Москва (Тушино)
Был Durango с 242 но было вот так Rwd, Part4wd, Full4wd, N, 4Low.
Или просто разница по годам. У меня был 98г. Что на картинке выше 2000г.
Причина редактирования: 4.14 Запрещено злоупотребление цитированием (оверквотинг, overquoting). Не нужно полностью цитировать сообщения всех оппонентов, достаточно выделить главные моменты.
Diman
сообщение 4.12.2012, 12:47
Сообщение #40
...только не выше 2000, а с 98 по 2000 включительно. Потому что после 2000г включение пошло электрическое(крутилкой), а не механическое (кочергой, как на картинке)...
Соосно это NP242, потому что 98 по 2000, кроме нее ставилась только NP231, которая не имела межосевого дифа и соосно режима 4WD...
Либо это козырек не с Дюранги, либо содержимое данного стикера не соответствует фактическому содержанию...
Сообщение отредактировал Diman999 - 4.12.2012, 12:48
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 23:49Дизайн IPB
