#1881
Такой вопросик: свечи поменял,по коду,типа оригинал, на P,появилась легкая вибрация,не было,а ехать примерно с 2000 об.ощутимо легче,бодренько,расход вырос то же не слабо,ошибок нету, это нормально? :) в личку ВИН и кодик "типа оригинала" кидай...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1882
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Добрый день!!! Вопрос по ГУР, почти не работает усилитель, замена насоса не дала ничего (хотя насос бу), на станции не морочась говорят надо менять и рейку и насос...и шланги до кучи...может есть какой нить клапан на рейке или еще чего... рейка и насос не текут и насос не гудит...
Сообщение отредактировал Vadimas - 1.4.2014, 13:32 -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#1883
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13.3.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 37 836 ![]() ![]() |
Может дело в крестовинах на рулевом кардане? У меня закусывало руль иногда, после замены крестовин все прошло.
-------------------- Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
#1884
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Было такое поменял рулевой кардан , проблема решилась .
-------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
#1885
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Денчик, а что было с самим карданом?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 1.4.2014, 22:32 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#1886
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Вопрос такой, предусмотрена ли в Дю2 шторка багажника, которая "Trunk cargo cover", которая прикрывает барахло в багажнике? Полазил по нету, на эти машины ничего не нашел.. Хочу понять, возможно ли штатную найти или заморочится изготовлением самодельной?
#1887
Было такое поменял рулевой кардан , проблема решилась . Не, это не то... Тут реально его не свернуть на холостых... он работает процентов на 10 максимум от заглушенного... На оборотах около 3000 еще чуть легче, но на месте одной рукой не свернуть.. Сообщение отредактировал Vadimas - 2.4.2014, 8:51 -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
#1888
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Вопрос такой, предусмотрена ли в Дю2 шторка багажника, которая "Trunk cargo cover", которая прикрывает барахло в багажнике? Если ты про то, что сверху прикрыть - то штатной нету. И афтермаркета нету. ЗЫ: А что там прикрывать при имеющемся третьем ряде? -------------------- --------------------
#1889
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
Люди а кто менял лобовое на баранге ??? новое где нибудь в нерезиновой и её округе есть???
55255662 не могу найти ничего я так понимаю кроме стекла надо еще заказать 55028214 2 шт распорка 55256967AC 4шт распорка 55076401 1шт крепеж для зеркала что еще надо ??? Сообщение отредактировал zudwa - 2.4.2014, 12:41 -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1890
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Я только намереваюсь....
Но уже понял, что заказывать из штатов - очень дорого будет, долго и непрактично... Дорого потому, что оригинал - сам дорог, да плюс перевозка. Упаковывают их в деревянный ящик - оплата лишнего веса. Их ведь никто не хочет привозить - боя много. Везут в основном корабликом. Непрактичность заключается в том, что бульнику все равно какое у тебя стекло... = бъет как ориг, так и неориг... Так, что я остановился на неориге. Сообщение отредактировал Olllega - 2.4.2014, 17:00 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1891
Так, что я остановился на неориге. а номерком не оригинала поделишься? -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1892
Главное не Китай за две тыщи... Прозрачность отличная, но слышимость как без стекла
#1893
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 423 Регистрация: 18.12.2011 Из: Уфа Пользователь №: 46 417 Реальное имя:Дамир ![]() ![]() |
Главное не Китай за две тыщи... Прозрачность отличная, но слышимость как без стекла Менял и на первом и на втором авто,ставил Китай, правда не за 2 тыщи..а за 3.800,прозрачность хорошая и со слышимостью все в порядке. -------------------- Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе |
#1894
Главное не Китай за две тыщи... Прозрачность отличная, но слышимость как без стекла А кто то наоборот хвалит.... В юсе так мне и сказали, что все неоригиналы, которыми торговали, периодически поставляют лажу, с бликами, с плохим литьем... А китайцы, наоборот, иногда поставляют очень неплохие экземпляры... а номерком не оригинала поделишься? Номерков я пока не узнавал. Многие хвалят http://autosteklo.su/ , которые китайки устанавливают, но естественно, если их брать, то надо перед установкой с пристрастием обследовать нужный экземпляр. P.s. ДЕДа при покупке своего дурика, установил самое дешевое, китайское стекло и отъездил несколько лет... Причем ни разу не пожалев об этом. Я с ним ездил и никаких лишних шумов не ощущал... А знакомый заказал ориг из штатов (больше тридцатки отдал). Поставил. Что то дворники плохо чистили... Поменял щетки, поводки... = оказалось литье хреновое... Через пол года влетел камушек, и настал кирдык оригиналу. Потом он поставил "китай за 2 тысячи", отъездил с удовольствием три года и продал автошку. Теперь его хрен убедишь поставить ориг... -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1895
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 44 316 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Люди а кто менял лобовое на баранге ??? новое где нибудь в нерезиновой и её округе есть??? Рябиновая 15 (http://www.autosteklo.su) 4200 руб вместе с работой Сообщение отредактировал gnus - 3.4.2014, 8:15 -------------------- Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
#1896
А мы с Андреем купили лобовухи ТЮК по 3500 , еще пока не поставили у меня на складе лежат .
А что китай совсем Г ??? Я на караване ставил нормально было . -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
#1897
Китай китаю рознь...
я на что-то ставил нормально,а тут стоит отлично полтора года ни камешка-ни затертости,а прилетало очень хорошо и от фуры и штукатурка. По краям не так кругло ну милиметры т.е. чуть площе как понимаю.А основное это очень сильно шум пропускает.Разница после установки была огромна.Сделал шумку вокруг и в ноль прогерметизировал,стало конечно лучше,но не то все-равно.При возможности буду ставить что-нибудь другое китай но другой :) -------------------- |
#1898
предусмотрена ли в Дю2 шторка багажника, которая "Trunk cargo cover", которая прикрывает барахло в багажнике? нет. Ни в стоке, ни как опция, ни неоригинала. Мути...Полазил по нету, на эти машины ничего не нашел.. Хочу понять, возможно ли штатную найти или заморочится изготовлением самодельной? Вопрос по ГУР, почти не работает усилитель... FLOW AND PRESSURE TEST делай...Люди а кто менял лобовое на баранге ??? новое где нибудь в нерезиновой и её округе есть??? оригинала, равно как и боле-мене нормальных производителей типа PGW(PPG), Pilkington или Nordglass в Мск нет - только Китай...55255662 не могу найти ничего и не найдешь - он снят с производства. Единственное, что ты еще сможешь найти в оригинале это 05083964ACя так понимаю кроме стекла надо еще заказать. что еще надо ??? 55256967AC - 2шт, 55028214 - нафиг не надо, 55076401 - должно быть на стекле...Если в процессе приклейки предыдущего на верхний молдинг попал клей, то возможно что его не удастся спасти - 55255723AD Теперь его хрен убедишь поставить ориг... ...до тех пор, пока этот камушек не влетит в его китай...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1899
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 70 544 Реальное имя:андрей ![]() ![]() |
Вопрос по дуранго 5.7 hemi
Машина долго стояла, стучали гидрики. Поменяли гидрики, машишина работает неустойчиво, как будто троит, полную мощность не развивает, не тянет. Заводится быстро, но тутже обороты падают и еле держит холостой. Ошибок нет. Поменяли катушки, свечи. Компрессия в норме, давление топлава 4 очка. форсунки пролили. синхронизация распред вала и колена не нарушена(метки) Делали диагностику у официалов. единственное что обнаружили - избыточное топливоподача на левую гбц. разводили на вскрытие мотора. Если компрессия в норме значит все норм? что еще может быть? |
#1900
Поменяли гидрики, машишина работает неустойчиво, как будто троит, полную мощность не развивает, не тянет. что-нибудь еще менялось?Ошибок нет. вообще никаких?!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 3:50 | ![]() |
