200 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Тема закрытаНачать новую тему
tudeika
сообщение 18.3.2014, 8:44
Сообщение #1861
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Цитата(gnus @ 18.3.2014, 8:54) *
...Показало ошибку датчика распредвала...
Дык нет ошибок вообще,гонял двс по всякому,"добился"только чек на лямду,да и тот сбросился сам потом.Короче пока погода не позволяет заняться плотно,сижу жду потепления(гаража нет).Попробовал погонять двс со снятыми патрубками воздушными(рез.0).Только вот показалось,что очень медленно падают обороты после газа,или уже цепляюсь просто.
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
gnus
сообщение 18.3.2014, 8:49
Сообщение #1862
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Чисто случайно и 1 раз вылезла ошибка, а то вообще не понимал в какую сторону копать. А так просто глохла иногда в пробках и дергалась при движении.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.3.2014, 10:05
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
HEMI
сообщение 18.3.2014, 19:07
Сообщение #1863
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
После замены двигателя, появилась мелкая вибрация по кузову под ногами на 1500 оборотах, потом переросла в большую. Сняли передний кардан, поменяли крестовину и отбалансировали. Вроде стало ок, но иногда бывает проявляется опять но не большая и трудно определить на каких оборотах, вроде как на большой скорости, но и бывает и по городу. Колеса все отбалансированы. Полуоси все ок. До замены движка было все ок. Что еще может быть?
Durik 5,7HEMI 2004г
y868yy
сообщение 18.3.2014, 23:11
Сообщение #1864
Из: Воронеж
Пользователь №: 33 836
чисто логически виновник "движок" его же меняли...
если серьёзно то причин может быть бесконечное множество, начиная от "кривых рук" применёных при замене двс (на моём чудовище прежнему хозяину зачем то перебирали АКПП, так при установке чудо мастера умудрились зажать меж колоколом и двс кронштейн крепления маслянных магистралей АКПП, ДВС и АКПП стояли не соосно, итог потёк масл насос в коробке...) до ошибки в установке зажигания...
посмотри за шкивом стоит что-то навроде маховика на резинке если ДВС транспортировался с ним то велика вероятность что его чуть погнули, тоже с моховиком коленвала, короче на заведённом ДВС смотрим с "ямы" виляет что то или нет.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.3.2014, 0:20
Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в.
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
reDurango66
сообщение 21.3.2014, 6:35
Сообщение #1865
Из: новосибирск
Пользователь №: 69 749
Реальное имя:андрей
Братцы,подскажите плиз номерок кронштейна( пластик) на котором вертится козырек солнечный. А то мой переломился случайно...Дюранга-1
1B4HS28Y3WF107354 5.2L 231HD SLT+
Diman
сообщение 21.3.2014, 8:09
Сообщение #1866
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(reDurango66 @ 21.3.2014, 7:38) *
...номерок кронштейна( пластик) на котором вертится козырек солнечный...
нет у него номерка - отдельно не поставляется, идет в сборе с козырьком...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
reDurango66
сообщение 22.3.2014, 6:47
Сообщение #1867
Из: новосибирск
Реальное имя:андрей
а с козырьком,плиз, (левым)?
Diman
сообщение 22.3.2014, 7:20
Сообщение #1868
ВИН?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
reDurango66
сообщение 23.3.2014, 6:58
Сообщение #1869
Из: новосибирск
Реальное имя:андрей
звиняйте!1B4HS28Y3WF107354
Diman
сообщение 23.3.2014, 12:22
Сообщение #1870
5GG41TL2AC
Тока эт не вариант - прайс заствит тебя впасть в уныние. Да и в наличии его возможно не будет...
Ищи тут типа: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...c=150&rt=nc
Имей ввиду что тебе нужны от 98-99 года, с 01 - они другие...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
reDurango66
сообщение 24.3.2014, 5:39
Сообщение #1871
Из: новосибирск
Реальное имя:андрей
грандмерси
justwrite
сообщение 24.3.2014, 21:23
Сообщение #1872
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Добрый вечер!
Докладываю, вчера поменял форсы, на любезно предоставленные, одним уважаемым человеком. Машин работает, ошибок нет. До кучи поменял задние колодки, увидел что надыть менять подшипник на полуоси. Порывшись в инетах, чой то не обнаружил каким макаром подшипник крепится на полуоси? Вроде как запорной втулки нет среди запчастей.
Diman
сообщение 24.3.2014, 22:54
Сообщение #1873
надеюсь ты не забыл его поблагодарить?
значит все-таки форса была... А те грил, что это не PCM...
увидел что надыть менять подшипник на полуоси...
Why?
он "крепится" в чулке моста, а не на полуоси...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 25.3.2014, 9:53
Сообщение #1874
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
поблагодарил, но основная благодарность (булькающая) еще ждёть.
Подшипник люфтит (не осевое). Однако, просто вспомнил опупею с заменой подшипника на Космиче, вздрогнул). Это хорошо, что тут несколько проще ситуевина, а полуось от осевого перемещения стопорное кольцо в редукторе удерживает?
Захар87
сообщение 26.3.2014, 19:58
Сообщение #1875
Из: Вологда
Пользователь №: 70 305
Реальное имя:Захар
Всем привет, нужна помощь: (durango 1998, 5,2, 242 раздатка, VIN 1B4HS28Y3WF109185)
1. Не могу найти втулки переднего стабилизатора 2 штуки которые крайние, средние заказал, эти не пробиваются вообще.
2.сайлентблоки рычагов передних 4шт, идут только в сборе с рычагом 25тыр - дорого)
3.передние тормозные шланги от суппорта, которые идут, не пробиваются.
4.болты крепления суппорта (у меня заколхожены они, не понятно что там вкручено) болтов отдельно нет, суппорт в сборе дороговат, то же и с передним тормозным цилиндром.
5.редуктор заднего моста или же полуоси, есть люфт, буду смотреть когда ступичные буду менять. В магазине не смогли найти редуктор, какие есть варианты с его починкой/заменой?
6.иногда двигатель работает не стабильно - падают обороты, вибрация, может сам газовать до 1000 оборотов при движении тупит, по ошибкам выдает плохое сгорание смеси в 8ом целиндре и датчик кислорода мудит.
Пожалуйста отпишитесь по пунктам, можно ли подобрать аналоги от других а\м?
Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
denislitl
сообщение 26.3.2014, 20:33
Сообщение #1876
Из: Кострома
Пользователь №: 30 293
Реальное имя:Денис
Дружище я завтра узнаю все и отпишусь , но если тебе срочно , то тебе нужно к Диме он все знает dirol.gif
Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945
Крайслер вояджер SE 2001 2.4
1C4GJ25B11B193654
установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379
https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/
https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/
Diman
сообщение 27.3.2014, 1:05
Сообщение #1877
2. сайлентблоки рычагов передних 4шт, идут только в сборе с рычагом 25тыр - дорого)
привет, нужно пиво...
1. Оригинал: 52106114AB.
Неоригинал: MOOG K7359 или RAYBESTOS 5501264
2. Передние и задние сайленты, а соосно и их болты - РАЗНЫЕ.
Оригинал: не существует, только в сборе с рычагом.
Неоригинал: MOOG K200667(комплект из 2-х штук, т.е. на авто нужно 2 комплекта) или RAYBESTOS 5651438 (задний, т.е. на авто нужно 2 шт) + RAYBESTOS 5651422 (передний, т.е. на авто нужно 2 шт)
К сайлентам можно смело закупать болты (съедает коррозия во втулках сайлентов):
- 06503993 (передний, т.е. на авто нужно 2 шт)
- 06504109 (задний, т.е. на авто нужно 2 шт)
Гайки как правило удается сохранить родные, но на всякий случай:
- 06502835 (для передних болтов, т.е. на авто нужно 2 шт)
- 06502698 (для задних болтов, т.е. на авто нужно 2 шт)
Т.к. для их замены рычаги все-равно снимать, даже при малейшем люфте в шарах их тоже желательно менять:
Оригинал: 52038886AB
Неоригинал:
- MOOG K7267
- RAYBESTOS 5051270
Лучше брать MOOG - ходит дольше, потому что шприцуется.
Рычаг можно снять только вместе с торсионом, после чего его, торсион придется выпрессовывать и будет засада - понадобится яма(подъемник) и 10-15т пресс.
Без выпрессовки торсиона задний сайлент нормально не запрессуешь!
3. Правый
Оригинал: 52008994
Неоригинал:
- DORMAN H380979
- RAYBESTOS BH380979
- WAGNER BH139929
- CENTRIC 15067067
Левый
Оригинал: 52008993
Неоригинал:
- DORMAN H380980
- RAYBESTOS BH380980
- WAGNER BH139930
- CENTRIC 15067068
Шайба медная: J4200303 - 4 шт.
Скоба:
- Оригинал: 2208893
- Неоригинал: DORMAN HW1457
При замене шлангов НЕ УПУСКАТЬ уровень тормозухи в бачке!
Если главный хватанет воздух прокачать тормоза можно будет только при помощи дилерского DRBIII...
Про передний цилиндр - нипанятна...
4. Оригинал: 04886075AA
Неоригинал:
- RAYBESTOS H5022
- RAYBESTOS H5022W
- DORMAN HW5025
- WAGNER H5078
- он же стандартный вагеновский: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=251615219
В стоке резьба: M9х1...
Если задрочена, может быть какая угодно.
Решение: или Helicoi под номинал, или ремонтные DORMAN 13894, но прокатят если только задроченность позволит нарезать плотную резьбу M10mm x 1.25:
http://www.dormanproducts.com/itemdetail.a...mp;SEName=13894
5. Нипанятна:
Что значит "редуктор"? Он состоит из туевой хучи деталей...
Нахрена его менять?
Что значит "ступичные"? Сзади ступиц нет...
Что значит "люфт"? Продольный(вдоль моста) или поперечный(поперек моста)...
6.иногда двигатель работает не стабильно - падают обороты, вибрация, может сам газовать до 1000 оборотов при движении тупит, по ошибкам выдает плохое сгорание смеси в 8-ом целиндре и датчик кислорода мудит.
все, что не противоречит законам физики...©. Для начала озвучь номера ошибок...
нельзя, продай Дюрангу - купи "другое" авто...
Цитата(denislitl @ 26.3.2014, 21:36) *
я завтра узнаю все и отпишусь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 28.3.2014, 17:22
Сообщение #1878
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
диман! предстоит в скором будущем собирать такой же список по перед подвеске,все резинки сайлены по рычагам + верх и нижн шаровые на 4.7 2000 те же что ты выше написал номерки или нужен ВИН, есть отличия?
Diman
сообщение 28.3.2014, 17:26
Сообщение #1879
угадаешь мой ответ с первого раза?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 28.3.2014, 18:55
Сообщение #1880
Такой вопросик: свечи поменял,по коду,типа оригинал, на P,появилась легкая вибрация,не было,а ехать примерно с 2000 об.ощутимо легче,бодренько,расход вырос то же не слабо,ошибок нету, это нормально? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 3:50Дизайн IPB
