#1801
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2014 Из: новосибирск Пользователь №: 69 749 Реальное имя:андрей ![]() ![]() |
увы, один флуд...
-------------------- 1B4HS28Y3WF107354 5.2L 231HD SLT+
#1802
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 44 316 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Снять передний мост в сборе.
Отрутить движок от подушек Приподнять движок, снять поддон А дальше уже писал уважаемый Dadu -------------------- Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
#1803
увы, один флуд... 1.Снять передний мост в сборе. 2.Отрутить движок от подушек Приподнять движок, снять поддон Задний сальник коленвала меняется без снятия коробки, но со снятием поддона двигателя. 3. Идешь в фак, качаешь сервис-мануал, смотришь 9-Engine, в нем 5.2 и проверяешь флуд это или не флуд...
Он состоит из двух полуколец, верхняя часть вынимается и устанавливается в блок при помощи выколотки, лучше из твердого дерева (аналогично замене вкладышей без снятия коленвала, мотористы знают); нижняя часть вкладывается в задний бугель коренного вкладыша колена, между верхней и нижней частями надо нанести герметик. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1804
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
У вас на 4.7 еще и АКПП для замены заднего сальника КВ снять надо. У вас на 5.3 он тоже маленький, но очень гордый птиц... ![]() ![]() А у нас ничего не течет. ![]() -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
#1805
#1806
Судя по 800-той платформе, еще лет 5 точно ничего и не потечет.
#1807
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2008 Из: москва Пользователь №: 18 165 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Здравствуйте.Несколько дней назад появился неприятный симптом:после остановки,в течении 2-3 секунд, коробка, рывками,"подпихивает"машину пока не спадут обороты до хх.Масло-уровень,запаха нет,ошибок "с ключа"-нет.Кто сталкивался с подобным?Что посоветуете?
-------------------- Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
#1808
Что посоветуете? ...ниче нового - пробуй снимать клемму, ждать, одевать взад, после чего покататься в разных режимах. Если не помогло, на DRB... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1809
Если не помогло, на DRB... Спасибо Diman,утро начну с об"0"ия. Хотел для себя понять-это беда электрическая или механническая? Сообщение отредактировал tudeika - 4.3.2014, 0:15 -------------------- Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
#1810
Хотел для себя понять-это беда электрическая или механническая? или программная? Да кто ж его знает...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1811
Всем спасибо,сальник заменили,взяли 10кр
#1812
#1813
по флуду естественно,я же хотел чтобы обобщили,чего и добился.еще раз спасибо и не язви...
#1814
и не язви... я подумаю...Зы ...подумал ЗыЗы ...не получится...)) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1815
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 21.12.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 57 802 Реальное имя:Василий ![]() ![]() |
Здравствуйте, Уважаемы!
Появилась проблема - пропали габариты. Ближний - дальний есть, габаритов спереди и сзади - нет. Куда копнуть? Вроде первым делом надо бы предохранители глянуть. Вытащил практически все. На вид - нормальные. Подскажите, если в курсе - который из них отвечает за габариты? И может быть дело в самом переключателе - номерок подскажите пожалуйста... Заранее спасибо. ВИН в подписи... -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был |
#1816
Ближний - дальний есть, габаритов спереди и сзади - нет. Куда копнуть? ...пердохранительПодскажите, если в курсе - который из них отвечает за габариты? а-ааааааааааа ![]() И может быть дело в самом переключателе - номерок подскажите пожалуйста... ...может56021081AC STANDARD DS741 AIRTEX 1S1014 http://www.youtube.com/watch?v=war1pKVLgCQ -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1817
спасибо!
А не подскажете, как он обзывается по английски? -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
#1818
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039 ![]() ![]() |
Появилась проблема - пропали габариты. Ближний - дальний есть, габаритов спереди и сзади - нет. 99% предохранитель. В салонной коробке. Было такое. -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#1819
А не подскажете, как он обзывается по английски? ...дожили, преды уже через инет меняем... Держи, черт ленивый:№14 - PARK LP - 15А ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1820
Спасибо, Дим!
я уже нашел и проверил. Предохранитель рабочий. И вот тут закралось сомнение... Машина постояла на стоянке. Я вечером завел - габариты не горят. Машина погрелась минут 10-15, и габариты чудесным образом загорелись. И вот такой вопрос - если аккумулятор почти разряжен, может ли это быть из-за плохого контакта в переключателе? -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 8:50 | ![]() |
