#1781
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
По VINу нашел "Chrysler 56041944AA (вместо 56031110AA)" только на usa-auto, в других просмотренных сайтах даже в заменах не высветился. В Москве есть: ТУТ , ТУТ.... А у вас ведь можно было заказывать запчасти возле ГЛОБУСа. Там есть рыночек возле заправки... -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1782
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.12.2013 Из: г.Рязань Пользователь №: 68 193 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Спасибо Olllega, где купить я нашел, был просто вопрос о применимости к моему авто.
А вот насчет рынка у глобуса, я не знал что там по американцам работают, надо как-нить заглянуть. Diman, по вину выдает такие лямбды неоригинал BOSCH 0258005729 STANDARD SG1853 Подойдут? Или лучше не рисковать. Цена приятная на них. -------------------- Дюранго 2001г 5.9 Sport VIN 1B4HS28Z91F549784
#1783
...Подойдут? ... Друже, для новеньких: я не знаю кто там тебе чего выдает, но ЛИЧНО Я даю только те номера, в которых я уверен на 999% - как по применимости к твоему ВИНу, так и по качеству/надежности их работы. При этом, пока есть такая возможность, я стараюсь давать АКТУАЛЬНЫЕ номера по которым их реально купить, а не те махровые которые поставились когда-то на конвейере на твое ведро. Равно как и замены этим махровым номерам, в т.ч. по НЕОРИГИНАЛУ я тоже даю только те, в которых точно также уверен на 999%. Если я не уверен на 999% я либо об этом сразу говорю, либо не даю вообще, ибо надавать кривых номеров у нас и без меня индивидуумов хватает. Доверять мне или не доверять это твое личное дело - если в своих источниках информации и компетентности тех Теперь касательно твоего вопроса. В тех номерах, которые я даю, а именно: Mopar 56041944AA NTK 23138 DENSO 234-4030 я уверен на свои 999%. Во-первых, потому что их номера тоже взяты не с потолка, поверь, во-вторых, потому что имеется достаточный опыт установки именно этих брендятин. И если они будут ставится откуданадорастущими руками и в полном соответствии с процедурой их замены, ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ. Вернее ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ. Оригинал потому что он и есть оригинал, NTK и DENSO потому, что во-первых они и идут в этот оригинал, во-вторых качество их изготовления и надежность работы позволяют это делать. За другие же "альтернативные" детали пусть несет ответственность тот, кто тебе их подбирает и впаривает. Из МОЕГО(и не только моего) ЛИЧНОГО опыта: Standard'овские не всегда работают корректно и ресурс их работы ниже, указанных мной. Возможно из-за более низкого качества изготовления, возможно из-за больших допусков ТТХ - в душе не ипу, и разбираться в этом у мну нет никакого желания. Смысла же брать некую "универсальную" Бошевскую лямбду, ЛИЧНО Я вообще не вижу, о чем я тебе сразу и сказал. Во-первых, ту же самую калиновскую Bosch 0 258 006 537 ты возьмешь в любой аптеке, как минимум на 500 и более рублей дешевле. Если все-равно колхозить, то какая хрен разница как она будет обзываться. Во-вторых, все эти "универсальные" лябды не всегда и не на всех ведрах корректно работают. В-третьих, при неправильной коммутации проводов штатной проводки и "универсальной" лямбды, есть большой риск спалить соотвествующий ей выход в PCM - вот тогда кроилово стопудово приведет к попадалову. О чем я тя тоже предупреждал... Повторюсь, колхоз дело добровольное - доверять мне или не доверять это личное дело каждого. Подойдет ли Standard? Наверное... Главное помни, что Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.2.2014, 16:12 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1784
Круть, каюсь виноват
![]() Новый вопрос, может кто знает как выставить торсионы по заводскому, может есть какие стандартные расстояния на что ориентироваться, а то предыдующий хозяин намудрил (было слишком высоко под крупные колеса в будущем - на неск. сантиметров выше задней части), никак выставить не могу. Вначале слишком опустил один мастер - на отбойниках почти ездил, теперь немного поднял, но все равно кажется мало и брызговик чиркает. Ориентируюсь на заднюю часть, а там может рессоры просевшие, и надо их править. Нужно от чего-то оттолкнуться чтобы вывести авто на нужный уровень. Колеса стоят 265/70R16, на табличке двери 235/75R15 значится. -------------------- Дюранго 2001г 5.9 Sport VIN 1B4HS28Z91F549784
#1785
Круть, каюсь виноват ...если в твои планы не входит менять лямбды раньше, чем через 100ткм (при этом мотор не хавает масло), поставь оригинал и забудь о ней на йуг. ![]() Если конечно задняя о себе не напомнит... как выставить торсионы по заводскому... STANDARD PROCEDURE - HEIGHT MEASUREMENT - 4WD The vehicle suspension height MUST be measured and adjusted before performing wheel alignment procedure. Also when front suspension components have been replaced. This measure must be performed with the vehicle supporting it’s own weight and taken on both sides of the vehicle. (1) Inspect tires. (2) Jounce the front of the vehicle. (3) Measure and record the distance between the ground and the center of the lower suspension arm rear mounting bolt head (Fig. 2). (4) Measure and record the distance between the ground and the center of the front wheel (Fig. 2). (5) Subtract the first measurement from the second measurement. The difference between the two measurement should be 73 mm (2.9 inches) ± 3 mm (0.12 inches). STANDARD PROCEDURE - HEIGHT ADJUSTMENT - 4WD The vehicle suspension height MUST be measured and adjusted before performing wheel alignment procedure. Also when front suspension components have been replaced. This measure must be performed with the vehicle supporting it’s own weight and taken on both sides of the vehicle. To adjust the vehicle height turn the torsion bar adjustment bolt CLOCKWISE to raise the vehicle and COUNTER CLOCKWISE to lower the vehicle. ![]() Fig. 2 Height Measurement CAUTION: ALWAYS raise the vehicle to the correct suspension height, NEVER lower the vehicle to obtain the correct suspension height. If the vehicle suspension height is too high, lower the vehicle below the height specification. Then raise the vehicle to the correct suspension height specification. This will insure the vehicle maintains the proper suspension height. NOTE: If a height adjustment has been made, jounce the vehicle and then perform height measurement again on both sides of the vehicle. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1786
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2014 Из: новосибирск Пользователь №: 69 749 Реальное имя:андрей ![]() ![]() |
Здравствуйте ,уважаемые гуру! Примите новенького приболевшего? D.D5.2L1998red231HD44RE нумер-1B4HS28Y3WF107354. прошу совета -насколько геморно заменить задний сальник коленвала ,если честно курить не умею....
-------------------- 1B4HS28Y3WF107354 5.2L 231HD SLT+
#1787
Снять глушак, карданы, траверсу, открутить коробку с раздаткой вместе и отодвинуть, лучше уперев в стойку....
В сервисах у нас берут за эту процедуру около 10 тыс., примерно 8 работа/часов -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1788
Спасибо,очень исчерпывающе
#1789
![]() "НОРД Авто М" Партнёр Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 929 Регистрация: 31.10.2005 Из: Кунцевские мы Пользователь №: 644 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
А вот и нет.
Задний сальник коленвала меняется без снятия коробки, но со снятием поддона двигателя. Он состоит из двух полуколец, верхняя часть вынимается и устанавливается в блок при помощи выколотки, лучше из твердого дерева (аналогично замене вкладышей без снятия коленвала, мотористы знают); нижняя часть вкладывается в задний бугель коренного вкладыша колена, между верхней и нижней частями надо нанести герметик. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
#1790
Сорри!
![]() -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1791
так что снимать то, и что по грошам,а то меня разводят походу....
#1792
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
Снимать только поддон. Гемор может возникнуть со снятием приемной трубы. Понадобится сальник колена из двух половинок. Бывает два вида, с крылышками и без.
![]() -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
#1793
Снимать только поддон... Все остальное от лукавого... (5) Remove front axle assembly ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1794
Снимать только поддон... Все остальное от лукавого... (5) Remove front axle assembly ![]() Хм..Может быть. На ZJ попроще. Только приемная мешает и стартер по-моему. Ну да редуктор на Дураке не особо геморно снимается. ![]() -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
#1795
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Дим привет! не подскажешь переключатель фар (блочок в сборе) не его номерок 56041213, стал глючить ,пропадает контакт ....... гаснут габариты и приборка .
И еще вопросик, перестал (после как снимали торпеду) включаться головной ближний при переключении с паркинга на скорость ......... где искать проблему? Сообщение отредактировал mr.smiley - 2.3.2014, 13:20 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#1796
Хм..Может быть. У нас (4,7), чтоб поддон снять: надо либо передний мост снять, либо ДВС приподнять... На 5,2 - не знаю. -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1797
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
Цитата (5) Remove front axle assembly да ладно делов то =) вот у меня другой прикол, уши двигателя которые ложатся на опоры мешают снять поддон -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1798
... Ну да редуктор на Дураке не особо геморно снимается. за 4 р?![]() И еще вопросик... в личке...)
#1799
У нас (4,7), чтоб поддон снять: надо... У вас на 4.7 еще и АКПП для замены заднего сальника КВ снять надо. ![]() -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
#1800
У вас на 4.7 еще и АКПП для замены заднего сальника КВ снять надо. У вас на 5.3 он тоже маленький, но очень гордый птиц... ![]() ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 8:50 | ![]() |
