200 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 24.2.2014, 17:07
Сообщение #1741
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(zudwa @ 24.2.2014, 13:17) *
Народ а как разбирается кочерга на руле??? проблема в том что перетерлись провода в месте выхода из трубочки...
SM
19 STEERING
COLUMN/GEAR SHIFT LEVER
23 - BODY
INSTRUMENT PANEL/STEERING COLUMN
OPENING COVER - REMOVAL
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 24.2.2014, 18:11
Сообщение #1742
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Кто б мне подсказал, что за разъем на два контакта в родной магнитоле (сверху, самый правый, беленький на фото)?
Старик Ромуальды...
сообщение 24.2.2014, 18:25
Сообщение #1743
Пользователь №: 36 503
вот те картинка, сам найдёшь или подсказать? ;-)
[attachment=50736:Mopar_82207541_enl.jpg]
Olllega
сообщение 24.2.2014, 18:37
Сообщение #1744
Тысячник
Реальное имя:Олег
А я его икал, этот переходник....
Подскажи.
Сообщение отредактировал Olllega - 24.2.2014, 18:40
Diman
Сообщение #1745
...Савва, тебе то это зачем?!..©
The factory-installed
RBB, RBK and RAZ sales code radio receivers can also
communicate on the Programmable Communications
Interface (PCI) data bus network through a separate
two-way wire harness connector.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
Сообщение #1746
Тысячник
Реальное имя:Олег
У меня переходник для овала без него.
Сообщение отредактировал Olllega - 24.2.2014, 18:39
Diman
сообщение 24.2.2014, 19:42
Сообщение #1747
...прально, потому что твоему "овалу" родной PCI-bus как ежу футболка...©
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 24.2.2014, 20:11
Сообщение #1748
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Диман! а как сигнал идет на магнитоллу с кнопок на упр-е на руле?....
Cуть- руль поставил с кнопками,магнитоллу поставил -Овал инфинити вроди, с усилком и проводкой(был квадрат без усилка),все работает,акромя кнопок упр-я на руле.Я если чесно про них и забыл,вчера только увидел...Дело в магнитолле?
Сообщение отредактировал psi-chel - 24.2.2014, 20:13
Olllega
сообщение 24.2.2014, 20:17
Сообщение #1749
Тысячник
Реальное имя:Олег
Я уже по этому поводу 4 дня читаю форумы... = и так толком ничего не нашел... нужного понемножку, да не то.
Суть, короче, в том, что сопротивления этих кнопок мало для овала. Надо разрезать, паять... но этого я не буду делать.
Адаптеры кому помогают, кому нет..
Diman
сообщение 24.2.2014, 20:37
Сообщение #1750
...с массы через клокспринг на подрулевые кнопки, с них через него же, в CTM(Central Timing Module), а с него по PСI-BUS в башку...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 24.2.2014, 20:45
Сообщение #1751
Тысячник
Реальное имя:Олег
Значит у меня сигнал с СТМ в башку не идет?
psi-chel
сообщение 24.2.2014, 22:19
Сообщение #1752
понятненько.... Т.е. мне нуно сначала родную квадратную бошку проверить
pekr
сообщение 25.2.2014, 3:46
Сообщение #1753
Из: Красноярск
Пользователь №: 37 836
Где можно посмотреть НОВЫЙ неоригинальный передний бампер? Новый посмотрел на экзисте suicide.gif
Сообщение отредактировал pekr - 25.2.2014, 3:47
Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
Джерар
сообщение 25.2.2014, 6:27
Сообщение #1754
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
в Академии обошелся с доставкой около 3 тысяч.
pekr
сообщение 25.2.2014, 8:16
Сообщение #1755
Из: Красноярск
Спасибо!
Академия Новосибирская?
Diman
сообщение 25.2.2014, 8:32
Сообщение #1756
почему не идет? Идет. Только даже если он будет к ней подключен, она его не поймет. Потому чта не умеет...
Цитата(psi-chel @ 24.2.2014, 23:22) *
понятненько.... Т.е. мне нуно сначала родную квадратную бошку проверить...
...сначала надо проверить подключен ли у тя фиолетово/желтый к разъему бошки: либо отдельным хвостом, как на пикче Игоря (для бошки 99-01г), либо 14 пин колодки образца 2002 и позднее...
Сообщение отредактировал Diman - 25.2.2014, 8:42
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 25.2.2014, 8:43
Сообщение #1757
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
Цитата(Diman @ 24.2.2014, 18:10) *
SM
19 STEERING...
изучал, но я не нашел как провода вынуть из трубочки
как снять кнопку, оно понятно кольцо поддел и всё... кнопку достал, а там разъём. вот нужно восстановить проводку до разъёма
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.2.2014, 16:00
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
Diman
сообщение 25.2.2014, 9:06
Сообщение #1758
Цитата(zudwa @ 25.2.2014, 9:46) *
кнопку достал, а там разъём. вот нужно восстановить проводку до разъёма...
...либо распиновывать разъем, либо обрезать. Насколько я смог понять твою ситуевину...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 25.2.2014, 9:25
Сообщение #1759
Цитата(Diman @ 25.2.2014, 9:35) *
...надо проверить подключен ли...
ок понял,в след раз полезу буду разбираться,а по памяти все провода задействованы были кроме упр-го зел-кр.И помнится одного провода в шлейфе нехватало,скраю вот может быть и он
Olllega
сообщение 25.2.2014, 14:39
Сообщение #1760
Тысячник
Реальное имя:Олег
У меня он не подлючен.
Значит, надо его подключить и поставить адаптер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 11:41Дизайн IPB
