200 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаНачать новую тему
DaNon
сообщение 19.2.2014, 22:41
Сообщение #1721
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Цитата(Diman @ 19.2.2014, 22:27) *
...Рома, рыба такая...
Соосно я не имею никакого морального права утверждать, что они у тебя будут корректно работать...
Я не рыба. Просто помочь хотел. В общем - если доктор скажет "резать", а пациент "даст расписку", я готов буду помочь как своими форсами (старыми, но совершенно исправно работавшими), так и взять на себя вопрос отправки их в зону олимпийского поражения... Как-то так.
Diman
сообщение 19.2.2014, 23:52
Сообщение #1722
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(DaNon @ 19.2.2014, 23:44) *
Я не рыба...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 21.2.2014, 14:27
Сообщение #1723
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
добрый день! Интересует такой вопросик:
как с нижнего рычага снять торсион? там просто выдвигается и у мну закисло или есть стопоры какие.Если что рычаг снят вместе с торсионом уже с машины...
Diman
сообщение 21.2.2014, 15:54
Сообщение #1724
Цитата(psi-chel @ 21.2.2014, 15:30) *
как с нижнего рычага снять торсион? там просто выдвигается...
...просто. Берешь 10-15 т пресс, открываешь яму, ставишь вместо щита 50-ю доску, на доску пресс, рычаг в пресс торсионом вниз и давишь...
... и у мну закисло...
...закисло, тока не у тебя, а у всех...
... или есть стопоры какие...
...стопоров никаких нет - ограничитель есть, хода вперед, чопик...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 22.2.2014, 14:02
Сообщение #1725
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
Думаю поменять масло в мостах, сейчас залито в двух sae75w-140 + присадки. В книжке написано что в передний мост 75w90, а по программе сказали что 75w140 в оба. Как правильно? Или не заморачиваться?
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 22.2.2014, 14:27
Сообщение #1726
Цитата(HEMI @ 22.2.2014, 15:05) *
Как правильно?
передний - 75w90, задний - 75w140...
off: так че там с подогревом лямбды? muxaxa.gif
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 22.2.2014, 15:13
Сообщение #1727
Из: Минск
Умнея появилась вибрация в ногах при движении, может это быть связано что в переднем мосту залито масло как в заднем? На что это будет влиять?
Лямбдой займусь на след. неделе
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 22.2.2014, 15:51
Сообщение #1728
Цитата(HEMI @ 22.2.2014, 16:16) *
Умнея появилась вибрация в ногах при движении, может это быть связано...
...все что не противоречит законам физики(с): начиная от отскочившего балансировочного грузика и незакрученных колесных гаек до какой-нить неисправности чего-либо...
... На что это будет влиять?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 22.2.2014, 16:12
Сообщение #1729
Из: Минск
Понятно, колеса все ок, проверил. Будем искать.
Durik 5,7HEMI 2004г
Arradiel
сообщение 24.2.2014, 7:35
Сообщение #1730
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Доброе утро всем...Вчера каие то пи...сы скомуниздили зеркало левое ....благо что не все зеркало,а только стекло.Подскажите номер если кто знает.По каталогу есть 3 варианта,но какой мой я хз....есть 5х7,6х9 и еще какое то 6х9 с чемто там.Заранее спасибо. мое с подогдевом
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Diman
сообщение 24.2.2014, 8:26
Сообщение #1731
Цитата(Arradiel @ 24.2.2014, 8:38) *
...зеркало левое ....благо что не все зеркало,а только стекло. Подскажите номер если кто знает...
05175544AA. А вообще должно быть любое из этих:
05136137AA, 05179968AA, 68002881AA, 68003669AA...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 24.2.2014, 11:11
Сообщение #1732
Из: Кириши
а заменители есть? например вот этот? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D80406...mp;Cat=Chrysler
Diman
сообщение 24.2.2014, 11:34
Сообщение #1733
Цитата(Arradiel @ 24.2.2014, 12:14) *
а заменители есть?
в Америке - есть, у нас - понятия ниимейу...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pekr
сообщение 24.2.2014, 11:37
Сообщение #1734
Из: Красноярск
Пользователь №: 37 836
Не могу найти код цвета. Где его искать?
Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
zudwa
сообщение 24.2.2014, 12:14
Сообщение #1735
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
Народ а как разбирается кочерга на руле???
проблема в том что перетерлись провода в месте выхода из трубочки...
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
Diman
сообщение 24.2.2014, 12:19
Сообщение #1736
чего его искать? ты че сам не видишь? вот такой он у тебя:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pekr
сообщение 24.2.2014, 14:05
Сообщение #1737
Из: Красноярск
Во-во, я маляру так же сказал, а он хад не понимает код цвета требует. Думаешь издевается?
Diman
сообщение 24.2.2014, 14:14
Сообщение #1738
Цитата(pekr @ 24.2.2014, 15:08) *
... а он хад не понимает код цвета требует...
пусть только попробует куево покрасить!
На твоей дверной табличке, в самой нижней строке - PNT: PS4, где PS4 и есть код твоей краски, под названием Bright Platinum Metallic Clear Coat ...
В той же самой нижней строке, чуть дальше будет - TRM: GJAZ, где GJ это Leather Trimmed Bucket Seats - кожаный салончег, а AZ это Agate - его, салончега, цветовой код...
Проверяй...
Зы ...кстати, мерзкая краска, не любят ее маляры - зерно очень крупное.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pekr
сообщение 24.2.2014, 14:31
Сообщение #1739
Из: Красноярск
О, мерси. А я то думаю, что эти загадочные буквы в бардачке означают.
Пока машина стояла без раздатки, проржавел передний бампер слева в углу, как у камрада Джерара. Отдал маляру зачистить и покрасить. Буквально минут 15 назад оказалось, что зачищать там уже нечего, дыра почти насквозь.
Проще уже бампер поменять, наверное.
З.Ы. Кстати, да, когда к маляру заехал, он так и сказал- зерно, мол, крупное.
Сообщение отредактировал pekr - 24.2.2014, 14:33
Diman
сообщение 24.2.2014, 14:47
Сообщение #1740
...я не стал посылать тя в бардачок, потому что там читаемо уже не у всех - затирается, в отличие от дверного...
проржавел передний бампер слева в углу...
...известная беда дорестайловых бамперов. Годы и наши дороги берут свое...
Проще уже бампер поменять, наверное...
...адназначна проще, но не дешевле. Если брать то либо оригинал, либо неоригинал, но в любом случае НОВЫЙ - б/ушку нержавую найти, КМК, анрил...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 14:47Дизайн IPB
