200 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 18.2.2014, 22:23
Сообщение #1701
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(HEMI @ 18.2.2014, 23:07) *
На панеле горит ошибка, не работает подогрев 1 лямбды. Какие варианты?...
...может попробовать ее заменить?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 19.2.2014, 9:51
Сообщение #1702
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
лямбду поменяли, старая вообще висела. не работает подогрев на новой
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 19.2.2014, 10:25
Сообщение #1703
Цитата(HEMI @ 19.2.2014, 10:54) *
лямбду поменяли, старая вообще висела. не работает подогрев на новой...
на новую какую? родную, неродную? как меняли? ту что надо поменяли, не перепутали?
Что значит "старая вообще висела"?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 19.2.2014, 11:29
Сообщение #1704
Из: Минск
Была ошибка, по компу лямбда не выдавала никаких значений, поменяли на неродную, все ок, только не идет на нее подогрев
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 19.2.2014, 12:23
Сообщение #1705
1. Как ты узнал что ОН не идет? Джеки чан вылез? Или проводку звонили напрямую с разъема PCM?
2. ЧТО не идет на ее подогрев? Масса с кузова? Плюс с PCM?
На 99,9% проблема именно в НЕРОДНОЙ лямбде, а вернее в сопротивлении ее спирали нагрева, которое отличается от номинального значения оригинала в меньшую сторону - PCM считает его как обрыв (неисправность) цепи подогрева этой лямбды и рисует тебе джек...
Сообщение отредактировал Diman - 19.2.2014, 12:23
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 19.2.2014, 12:31
Сообщение #1706
Из: Минск
1.жеки чан вылез
2.проводку звонили напрямую с разъема PCM (так мастера сказали...)
3. меняли местами родной рабочий с другой стороны, тоже самое
Durik 5,7HEMI 2004г
justwrite
сообщение 19.2.2014, 12:37
Сообщение #1707
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Добрый день!
ну вот и меня посетил джеки чан. Ошибка р0208 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8. Подскажите чего может быть - свеча, компрессия, форсунка?
Diman
сообщение 19.2.2014, 12:45
Сообщение #1708
Цитата(HEMI @ 19.2.2014, 13:34) *
1.жеки чан вылез...
номер ошибки озвучь...
и что проводка целая?! и РСМ не выдает плюс на подогрев конкретной лямбды?! а все остальное работает?! хрен когда поверю...
Если конечно не попалили чего-нить уже...
3. меняли местами родной рабочий с другой стороны, тоже самое...
это ниочем...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 19.2.2014, 12:59
Сообщение #1709
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Дим, нужна твоя подсказка по вышеописанной проблеме
Diman
сообщение 19.2.2014, 13:05
Сообщение #1710
Цитата(justwrite @ 19.2.2014, 14:02) *
Дим, нужна твоя подсказка по вышеописанной проблеме...
...паразит, дай хоть подумать чуток...
Цитата(justwrite @ 19.2.2014, 13:40) *
Добрый день!
...ну запасные форсы у тя навряд ли есть, поэтому самое простое и недорогое - запасайся новыми уплотнительными кольцами, помечай форсу этого 8-го горшка и меняй их местами, куда-нить поближе, допустим на 1 или 2-ой горшок.
Если ошибон переедет вместе с форсой, тогда все понятно. Если нет, по крайней мере, три возможные причины уже отпадут...
Можно скататься к промывщикам на ультразвук - если толковые, то прежде чем мыть все-равно ОБЯЗАНЫ протестить распыл ДО промывки и ПОСЛЕ промывки, да и кольца уплотнительные у них же будут...
Еще может ее разъем мантить - как правило на 7 и 8 горшках, самых теплонагруженных: если их когда-нить снимали и сломали красный фиксатор, то он держится на двух тонких усиках, пластик которых рассыхается.
Если будешь снимать форсы его тоже осмотри.
Также глянь кусок проводки от разъема форсунки до входа в основной жгут - чисто гипотетиски в гофре песок мог чего-нить перетереть...
Но кмк, это форса сдыхает...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 19.2.2014, 13:34
Сообщение #1711
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
на всякий случай махнул свечу, старая была в каком то белом налете. Разъем ВДшкой побрызгал. Вопрос, форсунку одну мона менять или же правильнее менять скопом по 4? Уплотнительные кольца это мы про уплотнительные кольца форсунок говорим?
Скинул клемму сижу курю)
Сообщение отредактировал justwrite - 19.2.2014, 13:36
Diman
сообщение 19.2.2014, 13:54
Сообщение #1712
...форса мантит - бедная смесь...
...тогда уж скопом 8. Не бюджетно это ниразу, а у тя еще и год 2000-й...
...они самые, верхнее в рампу и нижнее в коллектор...
...как докуришь, "пепел" сюда стряхни - чем дело в итоге кончилось и кончилось ли...
Кстати можешь еще сопротивление форсунок померить на 8-м и паре-тройке других - у мну ща мануалов под рукой нет, величину не помню, но по идее если форса сдыхает оно должно отличаться...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 19.2.2014, 14:12
Сообщение #1713
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
в общем как и всегда ты Дим был прав. Завелся, ошибки нет. Сейчас припоминаю что пару раз джеки чан вылезал ранее после резкого педалирования, но после "обнуления" не вылазил вот я и не парился.
Еду на УЗ очистку, результат сообщу.
Был у дохторов. Записался на понедельник ибо с их слов если форсы грязные, мона с помывкой заморочиться на сутки. Выразили озабоченность подойдут ли их универсальные прокладки, говорят что иногда бывает так что производитель ставит прокладки только свои. Ну и объяснили что гарантии, что умирающую форсу можно будет оживить, нет. Ценник около 4,5 рублей
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.2.2014, 17:16
Причина редактирования: вяло прикрытая не нормативная лексика
DaNon
сообщение 19.2.2014, 15:06
Сообщение #1714
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Цитата(justwrite @ 19.2.2014, 15:50) *
Был у дохторов. Записался на понедельник...
За это время ему успеют б/у форсы дойти с курьерской службой.
Дим, может отправить?
justwrite
сообщение 19.2.2014, 15:28
Сообщение #1715
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
камрады, а можно попаАдробнее, шо за б\у форсы, в каком состоянии?
З.Ы. аккум в буке садится, вечером с домашнего гляну
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.2.2014, 17:13
Diman
сообщение 19.2.2014, 18:00
Сообщение #1716
Цитата(justwrite @ 19.2.2014, 15:15) *
...в общем как и всегда ты Дим был прав
ПыСы С ценника на форсы прикуел...
...все относительно: лучше припотеть с ценника на форсы, чем с ценника на PCM...
...теоретически сказали правильно, особенно если их стенд не позволяет принять сразу все 8, а допустим только 6.
Другой вопрос что... Как правило, если после двух прогонов они так и не начнут нормально пылить, то дальше их можно мыть до морковкиных заговен - результата не будет...
...пусть расслабятся - они у них есть...
Ну и объяснили что гарантии, что умирающую форсу можно будет оживить, нет...
тоже правильно сказали. Но правда умолчали, что с тем же успехом ее можно и добить...
Цитата(DaNon @ 19.2.2014, 16:09) *
За это время ему успеют б/у форсы дойти с курьерской службой. Дим, может отправить?
...не спеши, а то успеешь - у него форсы другие. Если есть время ищи даташит на его 53030842...
...да уж получше твоих эт точно. Скажем так: их у нас есть, как б/у так возможно и новых, но - см. предыдущее...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.2.2014, 18:07
Причина редактирования: Дим, поправил "плохой пример" ;-)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 19.2.2014, 20:12
Сообщение #1717
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Цитата(Diman @ 19.2.2014, 20:03) *
...да уж получше твоих эт точно. Скажем так: их у нас есть, как б/у так возможно и новых, но - см. предыдущее.....
дык может того - договоримся?)
Все относительно: лучше припотеть с ценника на форсы, чем с ценника на PCM...
Дим, а в чем засада с РСМ может быть?
Сообщение отредактировал justwrite - 19.2.2014, 20:15
Diman
сообщение 19.2.2014, 21:24
Сообщение #1718
...Рома, рыба такая...
Дэн, договоримся о чем? Помогать друг другу по мере сил или насрать?...
Друже у тебя 2000 г. - вещь "в себе". У тебя стоят форсы 53030842, те форсы что есть у нас тоже на 4.7, но номер у них другой - 53032145AA.
Их геометрические размеры одинаковые, разъем у них одинаковый- EV6 USCAR , рампа тоже одинаковая - 53030848, равно как и фиксатор - 4418257AB, НО...
По Крайслеру нет никакой инфы что 53030842 взаимозаменяемы на 53032145AA.
Если у них все одинаковое, а номер разный это говорит о том, что у них разные ТТХ.
ТТХ наших, 53032145AA:
OHM’s: 12.6
CC/Min: 264
Lb/hr: 25.11
ТТХ твоих я, увы, не знаю...
Из того, что я знаю: у мну 3 чела брали наши форсы(53032145AA) на 2000г. Один из них Дедушка, но ни он, ни следующий пастух его барана не успели их поставить.
Еще два чела брали их на WJики с 4.7, но эти потом пропали из моего поля зрения...
Из того что я слышал и о чем встречал инфу на заграничных ресурсах: что ТИПА все форсы на 4.7 взаимозаменяемы, при соблюдении условия что СТАРЫЙ номер меняется БОЛЕЕ СВЕЖИМ.
Т.е. твой 53030842(2000), можно заменить на 53032145AA(2001-2005) , тот в свою очередь на 53032704AB(2005-2009). А вот в обратном порядке ТИПА низзя...
Я не могу поручиться за достоверность данной информации, проверить ее на личном опыте мазы не было.
Соосно я не имею никакого морального права утверждать, что они у тебя будут корректно работать...
Точно могу сказать одно: если ты будешь готов рискнуть и на себе проверить все вышеизложенное, менять на наш номер придется все 8, а не одну косячную.
Соосно если они будут б/у, пусть даже намного свежее твоих, их точно также надо мыть УЗ и однозначно менятьна них уплотнительные кольца...
а в чем засада с РСМ может быть?...
...давай так: я те этого не говорил, ты этого не слышал...
Просто в перечне возможных причин P0208 упоминается и сам PCM...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 19.2.2014, 21:36
Сообщение #1719
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Дим, спасибо!
пойду от обратного - промою форсунки, посмотрю чегой дохтора скажут
Не хочу паниковать раньше времени относительно форсунок и тем более РСМ, однако мой таракан в виде леди гаги по давлению масла, который мне остался по наследству от камрада Чешира тоже может быть из -за РСМ. Кстати нумер РСМ 56028494AA верный?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.2.2014, 22:08
Diman
сообщение 19.2.2014, 22:14
Сообщение #1720
Цитата(justwrite @ 19.2.2014, 22:39) *
...пойду от обратного - промою форсунки, посмотрю чегой дохтора скажут...
...ок. В любом случае: помечай 8-ю, сравнивай сопротивления с другими, после промывки корячь на другое место. КМК, все будет пучком.
Не сростется - буим черепить дальше. А комплект наших рабочих б/ушек мы те всегда найдем, если че...
... однако мой таракан в виде леди гаги по давлению масла, который мне остался по наследству от камрада Чешира тоже может быть из -за РСМ...
...не дождесся - это не он...
...Кстати нумер РСМ 56028494AA верный?
...не-а, актуальный R6040364AH, также можно любой из этих двух: 56040364AG, 56040364AH.
А вот по поводу 56040364A, 56040364AE и 56040364AF у мну есть определенные сомнения, потому что они ставились ДО твоего 56040364AG...
Сообщение отредактировал Diman - 19.2.2014, 22:22
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 14:47Дизайн IPB
