200 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Виктор777
сообщение 12.2.2014, 10:06
Сообщение #1661
Пользователь №: 46 172
Спасибо Дима.
Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
Diman
сообщение 12.2.2014, 10:50
Сообщение #1662
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Виктор777 @ 12.2.2014, 11:09) *
Спасибо
...да на здоровье!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 12.2.2014, 16:09
Сообщение #1663
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
прогрев у меня на 4,7 около 15 минут при плюсовой температуре по очучениям, в морозы дольше. В сравнении с тойотой с дв.1,8 дюранго вообще не прогревается)
HEMI
сообщение 12.2.2014, 17:44
Сообщение #1664
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
Цитата(Diman @ 11.2.2014, 13:40) *
... Поменяй термостат и не замарачивайся...
Термостат поменял, со стрелкой стало все ок.
только не понял про патрубок )))
сейчас могу его сжать на 5мм, у меня он обычный (может не родной?)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 12.2.2014, 19:16
Durik 5,7HEMI 2004г
Mosautospas
сообщение 12.2.2014, 17:47
Сообщение #1665
Пользователь №: 57 714
Вопрос такой. В мануале указано, что на месте этой заглушки должен быть выключатель противобуксовочной системы. У меня на Дю2 2005г. 5, 7. Тут стоит заглушка, а в неё вставлен с обратной стороны разъем с двумя проводами. Вопрос: это что и зачем :). И что можно с эти сделать? http://radikal.ua/view/fb1a9/fb1a9/c02eb9c13e.jpg.html
Сообщение отредактировал Mosautospas - 12.2.2014, 17:55
Diman
сообщение 12.2.2014, 20:22
Сообщение #1666
...может приступим ко второй части?! В смысле не замарачиваться...
только не понял про патрубок ))) сейчас могу его сжать на 5мм, у меня он обычный (может не родной?)
...родной, родной. Хотя и неродные бывают. Дело не в этом - ЕСЛИ Я НИЧЕГО НЕ ПУТАЮ*, внутри шланга должна стоять пружина, которая не дает ему сжиматься. Витки у нее редкие. Т.е. если прожать пальцами(как на пикче) можно попасть между витками и ее не ощутить. Попробуй всей ладонью...
В любом случае термостат ты махнул, крышка тоже новая - возможный избыток давления она обязана сбросить...
*...Сорри, но у мну в башке нереальнейшая каша из Дюранг и Дакот разных годов, разных поколений, с разными моторами и тд. и т.п. Что-то могу попутать, что-то забыть, да и всего знать нельзя...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 12.2.2014, 21:02
Сообщение #1667
Из: Минск
На старом моторе я его и не смотрел, а вот сейчас внимание обратил что надут, так сразу подумал что прокладку пробило, но тогда бы печка не грела и температура росла бы. Но вроде с этим нормально
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 12.2.2014, 21:08
Сообщение #1668
Цитата(HEMI @ 12.2.2014, 22:05) *
На старом моторе я его и не смотрел, а вот сейчас внимание обратил что надут, так сразу подумал что прокладку пробило, но тогда бы печка не грела и температура росла бы. Но вроде с этим нормально...
...я те так скажу: все прально делаешь - ДРУГОЙ мотор, не суть важно, новый он, капиталенный или б/ушный, ЛЮБОЙ, первое время требует к себе повышенного внимания. Что там все баги вылезли и т.п. Но кокретно в твоем случае, ЛИЧНО Я, не вижу повода для беспокойства...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 12.2.2014, 21:16
Сообщение #1669
Из: Минск
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 12.2.2014, 21:29
Сообщение #1670
Цитата(HEMI @ 12.2.2014, 22:19) *
...дык я только за!
Цитата(Mosautospas @ 12.2.2014, 18:50) *
В мануале указано, что на месте этой заглушки должен быть выключатель противобуксовочной системы....
...только не должен, а МОЖЕТ...
А это две не столько большие, сколько недешевые разницы...
...Вопрос: это что...
... выключатель противобуксовочной системы...
... и зачем :)
...выключать противобуксовочную систему...
И что можно с эти сделать?...
А зачем?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Mosautospas
сообщение 12.2.2014, 22:28
Сообщение #1671
А вдруг это очень полезная штука, которую я не пользовал, а могу небольшими манипуляциями ее активировать? :) Хотя кажеться, уже понял, что усилия должны быть большие....
Diman
сообщение 12.2.2014, 23:23
Сообщение #1672
Цитата(Mosautospas @ 12.2.2014, 23:31) *
А вдруг это очень полезная штука, которую я не пользовал...
...а ты спроси у тех второкузников, у которых эта фича есть, особенно в купе с мотором 5.7 - как часто они ее выключали? А самое главное: зачем они это делали? Пятаки чертить? Или очищать протектор на бездорожье?
... а могу небольшими манипуляциями ее активировать? :)
...цена этой кнопы в оригинале 157р. Ессно под заказ. Но скорее всего даже она тебе не нуна, и уж тем более ждать ее три недели смысла никакого. Если мне не изменят память(опять таки лучше уточнить у второкузников, ее обладателей) она нефиксируемая. Работает только ПРИ включенном зажигании и ДО момента выключения зажигания.
Если так, то заводишь авто, достаешь этот разъем, кратковременно перемыкаешь оба контакта(если она фиксируемая - замыкаешь перемычкой) и смотришь что изменилось. Хотя, при том условии, что она не стоит с завода, измениться ПО ИДЕЕ ничего не должно...
...Хотя кажеться, уже понял, что усилия должны быть большие....
...модуль АБС будешь менять?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Mosautospas
сообщение 13.2.2014, 8:04
Сообщение #1673
Видимо, на моём Дю2 её вообще нету. Машина роет колесами без всякого намека на противобукс, да и на приборке при включении зажигания лампочка не загорается.
supkrovi
сообщение 14.2.2014, 9:41
Сообщение #1674
Пользователь №: 61 964
Реальное имя:Митрич
Посоветуйте, какое масло лить в 5.9 лучше. Вроде бы надо рекомендованное, но у нас же бензин иной, нежели у них.
Durango`98 5.9l, Msaine Performance Tranny
DaNon
сообщение 14.2.2014, 10:02
Сообщение #1675
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Цитата(supkrovi @ 14.2.2014, 10:44) *
Посоветуйте, какое масло лить в 5.9 лучше...
Здравствуйте! А самому поискать? Выбери все результаты с форума и читай.
off: весна пришла что-ли раньше времени в этом году???
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.2.2014, 15:05
Прикрепленный файл  biask_maslo.jpg ( 155.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Diman
сообщение 14.2.2014, 10:28
Сообщение #1676
...это для 4.7, для 5.9 не пойдетъ - у него кислотно-щелочной баланс другой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
supkrovi
сообщение 14.2.2014, 12:51
Сообщение #1677
Реальное имя:Митрич
Спасибо за ссылки. Теперь ясно, что лучше вопрос масла обходить стороной, тк либо ответы будут противоречивые, либо их не будет вообще.
Собссно, вопрос возник изза прочитанной недавно информации, что у нас бензин высокосернистый, поэтому следует иначе подходить к выбору масла, нежели указано производителем. Полагаю, это знают большинство, но я никогда раньше не задумывался на эту тему. Ладно, буду адически гуглить.
DaNon
сообщение 14.2.2014, 17:40
Сообщение #1678
Реальное имя:Роман
... Я ж на правильные места человеку показал, на нашем же форуме... не панимаю unknw.gif
Со всем остальным - не спорю...
осталось научиться не спорить и "панимать" без подсказок... girl_hospital.gif
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.2.2014, 19:18
Diman
сообщение 14.2.2014, 18:26
Сообщение #1679
Цитата(supkrovi @ 14.2.2014, 13:54) *
Собссно, вопрос возник изза прочитанной недавно информации, что у нас бензин высокосернистый, поэтому следует иначе подходить к выбору масла, нежели указано производителем....
...друже, поверь, твоему мотору с пробегом под 300 тыщ глубоко монопенисуально на сернистость нашего безина. Ему сейчас главное, что б МАСЛО ПРОСТО БЫЛО, СВЕЖИМ и В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ.
Если он его жрет, то жрать он его будет вне твоего желания, бренда и по большому счету вязкости. Если он его НЕ жрет, то чем ЕГО не устраивают масла, имеющие допуск производителя?
А вообще...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
supkrovi
сообщение 14.2.2014, 18:29
Сообщение #1680
Реальное имя:Митрич
declare.gif ok
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.2.2014, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 17:52Дизайн IPB
