200 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 10.2.2014, 23:19
Сообщение #1641
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(плохиш @ 10.2.2014, 23:31) *
а так снял выключатель прозвонил колодку, но блин как раз на нее ничего и не идет...
...при чем здесь крутилка, если НА НЕЕ ничего не идет? и кстати, а что в твоем понимании должно на нее идти?
Сообщение отредактировал Diman - 10.2.2014, 23:20
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Виктор777
сообщение 11.2.2014, 12:27
Сообщение #1642
Пользователь №: 46 172
Всем привет! Ту гдето тема была или разговор о снятии крыльев передних с дюранго1, не могу найти. Мож кто направит в нужное русло, или какую нить схему с картинками как енто все снимается.
Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
psi-chel
сообщение 11.2.2014, 12:36
Сообщение #1643
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(Виктор777 @ 11.2.2014, 13:30) *
...гдето тема была или разговор о снятии крыльев передних с дюранго1...
все откручиваешь и снимаешь... Я описывал, вроди на драйве...
Для простоты и скорости лучше снять колесо,там же присаживаешься и выкручиваешь все болтики под локером их там много,проблемки могут возникнуть только с нижним где порог там вся кака скапливается и передние на телевизор -закисают,их лучше замочить заранее wd
Из моторного скручиваем с крыла все что видем из электроники и обвесного smile.gif далее под ними еще пару болтов из нутри к радитору увидешь,то что с наружи итак все видно
тут несколько отметил если не срочно.могу завтра-послезавтра сфотографировать снятое крыло со всеми отверстиями точками прикрепления
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 11.2.2014, 12:55
HEMI
сообщение 11.2.2014, 13:49
Сообщение #1644
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
Каким должен быть патрубок охлаждения который идет от двигателя к радиатору?
Раньше не обращал внимания, а сейчас посмотрел так бывает надутый, а бывает мягкий. Печка греет, только вот стрелка температуры иногда гуляет вниз на 3-4мм. Может термостат?
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 11.2.2014, 15:35
Сообщение #1645
...зависит от температуры мотора...
...выбирай: блокируется виска и вентилопер начинает вращаться быстрее или включается электрокарлсон...
Может термостат?
...а еще вспомни когда ты последний раз менял крышку радиатора - их, даже упредительные замены, лишними никогда не бывают. Благо, что даже оригиналы стоят не бох весть каких денег. Особенно учитывая стоимость радиатора.
off: как другой мотор-то, все ок?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
overkill
сообщение 11.2.2014, 16:54
Сообщение #1646
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 48 739
Реальное имя:Валентин
Коллеги, у кого 98-99 год, надо померить диаметр, шаг резьбы и ее длину на штыре штатной радиоантенны в крыле. Упыри какие-то выкрутили, а в универсальных переходники коротенькие с резьбой м5 и м6.
Dodge Durango 1998 5.2
HEMI
сообщение 11.2.2014, 17:11
Сообщение #1647
Из: Минск
Diman, так это на новом моторе. Крышку поменял. Просто еду по трассе на одинаковое расстояние и при одинаковой скорости, а патрубок может быть мягкий или не сжать...
Durik 5,7HEMI 2004г
psi-chel
сообщение 11.2.2014, 17:22
Сообщение #1648
Цитата(overkill @ 11.2.2014, 17:57) *
...надо померить диаметр, шаг резьбы и ее длину на штыре штатной радиоантенны в крыле...
этот?
Diman
сообщение 11.2.2014, 18:37
Сообщение #1649
...сжать его не получится, потому что в нем пружина стоит. РАЗжимает, вернее распирает его давлением в системе - если крышка свежая, родная, калиброванная, то лишнее должна сбрасывать. Если шланг распирает, но крышка при этом не сбрасывает, значит все ок. В остальном... Поменяй термостат и не замарачивайся...
Сообщение отредактировал Diman - 11.2.2014, 18:49
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Mosautospas
Сообщение #1650
Пользователь №: 57 714
У меня что-то подозрительно долго прогревается Дю2 5, 7. Владельцы и гуру! У кого сколько прогревается? После Таун-кантри мне кажеться, что раза в три дольше нужно ждать, пока стрелка начнет движение от ограничителя. На трассе не остывает, но показания показометра на прогретой машине чуть ниже среднего деления шкалы. Менять термостат?
Diman
сообщение 11.2.2014, 18:40
Сообщение #1651
Цитата(Mosautospas @ 11.2.2014, 19:40) *
У меня что-то подозрительно долго прогревается Дю2 5, 7. Менять термостат?
...может гонять сразу по большому кругу - меняй...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Mosautospas
сообщение 11.2.2014, 18:47
Сообщение #1652
Diman, спасибо!
Diman
сообщение 11.2.2014, 18:52
Сообщение #1653
Цитата(Mosautospas @ 11.2.2014, 19:50) *
Diman, спасибо!
...что развел на термостат? Незашо... Просто это самая первая, самая распространенная и самая недорогая в устранении возможная причина долгого прогрева. Мне так каца...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
overkill
сообщение 11.2.2014, 19:53
Сообщение #1654
Цитата(psi-chel @ 11.2.2014, 18:25) *
этот? ...
ага, он самый
psi-chel
сообщение 11.2.2014, 20:44
Сообщение #1655
...надо померить диаметр, шаг резьбы и ее длину...
диаметр у конца штыря где литое около 6мм,где резьба 5мм.
длина штыря 22мм,резьбы на нем-10мм.
как померять шаг не знаю,но резьба крупная и нашинские гаечки не идут..
Цифры примерные
Diman
сообщение 11.2.2014, 22:22
Сообщение #1656
Цитата(overkill @ 11.2.2014, 20:56) *
ага, он самый...
...не знаю как в Витебске, но в Минске и Гомеле челы брали б/ушные родные хлысты за 300-400 руб...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
overkill
сообщение 11.2.2014, 23:19
Сообщение #1657
Цитата(psi-chel @ 11.2.2014, 21:47) *
...Цифры примерные
спасибо!
Диман, в выходные буду в минске. Это решил подготовиться на случай если не найду
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 12.2.2014, 6:52
Виктор777
сообщение 12.2.2014, 6:19
Сообщение #1658
Ктонить подскажет номерок подрулевого переключателя на 2000? Плиз
Diman
сообщение 12.2.2014, 7:51
Сообщение #1659
Цитата(overkill @ 12.2.2014, 0:22) *
... в выходные буду в минске. Это решил подготовиться на случай если не найду
Олегу набери, узнай...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 12.2.2014, 8:09
Сообщение #1660
Актуальный 04728424, а вообще любой из этих: 4443943; 4443944; 5269377; 5269378; 4728424. Неоригинал - Standard DS739 или AIRTEX 1S4807...
Сообщение отредактировал Diman - 12.2.2014, 8:09
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 21:24Дизайн IPB
