#1621
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Доброго дня!
пришла зима в Краснодар, и случилась засада с приводом. Год назад менял левый передний привод (шлицы сносились), теперь похоже тоже самое произошло с правой стороны. Как временное решение (пока будет ехать запчасть) вижу выход в следующей операции - сняв привод и промежуточный вал, приварить их друг к другу сваркой. -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#1622
не знаю как лошадей, а вот коррозии на передних крыльях точно... утеперь я знаю откуда такие симметричные красивые дырочки :) думал такая странная коррозия точечная а вокруг крепко -------------------- |
#1623
Доброго дня! пришла зима в Краснодар... ...издеваешься, хад?!![]() Как временное решение (пока будет ехать запчасть) вижу выход в следующей операции - сняв привод и промежуточный вал, приварить их друг к другу сваркой. ну и че? ![]() off:...кстати, те два новых неродных привода от 2000г. не нать? В брахолке, цена обсуждаемо... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1624
off:...кстати, те два новых неродных привода от 2000г. не нать? В брахолке, цена обсуждаемо... завтра заеду к сервисменам, поглядеть по факту шо стряслось, от этого и "плясать" буду. Дим, ты если что пэком смогёшь отправить (просто товарищ из Москвы ко мне ток весной поедет)? Кстать по поводу "временного" - весной один фиг собираюсь мост снимать\перебирать, тагшта решение все же временное Сообщение отредактировал justwrite - 30.1.2014, 11:41 -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#1625
завтра заеду к сервисменам, поглядеть по факту шо стряслось, от этого и "плясать" буду. ...да че случилось, шлицам пушной пришел. Просто имей ввиду, что перед сваркой КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНА центровка всего этого хозяйства. В противном случае может пойти нехорошая вибрация, которая может приговорить, как минимум подшипники валов, а если не уследить впоследствии и сам мост ... ты если что пэком смогёшь отправить (просто товарищ из Москвы ко мне ток весной поедет)? ...нивапрос, но только при условии, что он САМ приедет КО МНЕ и заберет - тебе это будет не очень выгодно, потому что в Мск это сразу 700р...Кстать по поводу "временного" - весной один фиг собираюсь мост снимать\перебирать, тагшта решение все же временное ...что тебе мешает щас заварить, потом в сборе снять и в сборе же и поставить?
#1626
...да че случилось, шлицам пушной пришел. оно то понятно что шлицам, и понятно что скорее всего на приводе и понятно что вдруг бывает только понос), и все же вдруг це промежуточный вал) -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#1627
... и все же вдруг це промежуточный вал) ...ты ж знаешь мой ответ: ...все что не противоречит законам физики...(с).Но как правило, из опыта, шлицы разбивает и на валу, и в корпусе привода. А так что б, допустим в корпусе в идеале, а на валу в хлам - так не бывает... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1628
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2014 Из: Минск Пользователь №: 68 503 ![]() ![]() |
Выбивает ошибку на 1 лямбду. Менять 1 или все?
-------------------- Durik 5,7HEMI 2004г
#1629
Выбивает ошибку на 1 лямбду. Менять 1 или все? Смотря на какие именно ты их собираешься менять. Если на ОЕМ, NTK или DENSO то:- как минимум - одну; - лучше - пару "вокруг" конкретной банки; - в идеале - все, если пробег авто составляет более 100ткм и они ниразу не менялись. Если собираешься колхозить, например "калиновскую", то только одну "ошибочную"... Мнение автора может не совпадать с мнением редакции...(с) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1630
Понял, спасибо
#1631
#1632
Привет други!
В двух словах заварился я. Цука промежуточный вал (опять же с левой стороны) умер окончательно, повредив при этом новый привод. Ну да ладно на колесьях и то хорошо. Дим по твоим приводам отписался в личку. Кстати, камрады промежуточного вала (короткого) с переднего моста который с обоих сторон на шлицах, деталь №52069711 ни у кого не лежит на продажу? вал заказал в юсе -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#1633
Цука промежуточный вал (опять же с левой стороны) умер окончательно, повредив при этом новый привод скажем так, чуда не произошло... Завари ты его к ипиням и успокойся. Но только с ЦЕНТРОВКОЙ... Дим по твоим приводам отписался в личку. ...ответил...Кстати, камрады промежуточного вала (короткого) с переднего моста который с обоих сторон на шлицах, деталь №52069711 ни у кого не лежит на продажу? ...от 2000-го? Точно ни у кого, можешь даже не искать...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1634
#1635
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 21.9.2011 Из: масква Пользователь №: 43 792 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
если не сильно влом подскажите плз. номер выключателя режимов раздатки та что на панели приборов. дюранго 1 2001 раздатка 233. кажись помер
![]() Сообщение отредактировал плохиш - 8.2.2014, 2:33 -------------------- durango 1 4.7 2001
1b4hs28n11f568682 |
#1636
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Он ли..??? Мож моторчик раздатки?
От сюда почитай: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1502445 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1637
... номер выключателя режимов раздатки та что на панели приборов. дюранго 1 2001 раздатка 233. кажись помер 56045484AC, только на 99,9% это не он - там помирать нечему. Кроме одного зенелого и двух оранжевых светодиодиков, показывающих включение конкретного режима, а также двух лампочек его подсветки. Но даже если они все вымрут как мамонты, крутилка все-равно будет работать и выполнять свою функцию - просто не будет это показывать...
![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1638
Спасибо большое но, в том то и беда, что диодики погасли и на сам моторчик вааще ничего не приходит...
1b4hs28n11f568682 |
#1639
Спасибо большое но, в том то и беда, что диодики погасли и на сам моторчик вааще ничего не приходит... ...во-первых на моторчик если что-то и приходит, то никак не с крутилки, а с TCM (Transfer Case Module). Во-вторых на крутилку приходит с него же.Ты преды проверял? Под капотом, в PDC: место A, номинал 20А, обозначение на крышке - 4х4: ![]() А также в салоне, в Junction Block: - №9 - 5A - №11 - 10A -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1640
спасибо огромное!!! три раза КУ, но преды как раз смарел сегодня, целы сволочи!!! завтра буду даду звонить мож у него чо покажет. а так снял выключатель прозвонил колодку, но блин как раз на нее ничего и не идет...
1b4hs28n11f568682 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 21:24 | ![]() |
