200 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 23.1.2014, 13:38
Сообщение #1601
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Arradiel @ 22.1.2014, 15:54) *
... диски колесные...
...диски, шины и колеса живут там:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1920674
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 23.1.2014, 15:15
Сообщение #1602
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Цитата(HEMI @ 22.1.2014, 18:14) *
Ради интереса...
Доброго дня! А можно подробности, если не секрет? Где, за сколько, работа чего стоила, как мотор выберали, с навесным, без?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.1.2014, 15:22
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
HEMI
сообщение 23.1.2014, 18:10
Сообщение #1603
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
в личке
Durik 5,7HEMI 2004г
hanly707
сообщение 23.1.2014, 20:25
Сообщение #1604
Из: Вологда
Пользователь №: 59 113
Реальное имя:Серёга
Тоже интересно. Продублируй пожалуйста, ОК?
1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004
DaNon
сообщение 23.1.2014, 21:51
Сообщение #1605
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Цитата
Мне тоже , пож-ста!
"... таблеток от жадности. И ПОБОЛЬШЕ!"
Вот она жадность!
Зачем владельцам моторов 4,7 (у одного из которых есть свой неработающий авто с 4,7, а у другого - б/у двигатель 5,7) информация о приобретении и замене б/у 5,7? suicide.gif
Сообщение отредактировал DaNon - 23.1.2014, 21:51
Boroda 02
сообщение 23.1.2014, 22:41
Сообщение #1606
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
У меня есть не двигатель б/у, а авто в аварийном сост. с двигателем 5.7,что в моем понимании разные вещи net.gif
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.1.2014, 14:46
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
Diman
сообщение 23.1.2014, 23:02
Сообщение #1607
Цитата(Boroda 02 @ 23.1.2014, 23:48) *
У меня есть не двигатель б/у, а авто в аварийном сост. с двигателем 5.7, что в моем понимании разные вещи...
ты про б/у авто в аварийном сост. с б/у двигателем?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 24.1.2014, 19:36
Сообщение #1608
2DaNon:
Цитата(DaNon @ 20.1.2014, 0:49) *
...У них там на вторых кузовах - самодиагностика, на первых - бодики...
Знаешь чей? Твой...(с)
EMISSIONS INSPECTION AND MAINTENANCE
PROGRAMS
In some localities, it may be a legal requirement to pass
an inspection of your vehicle’s emissions control system.
Failure to pass could prevent vehicle registration.
For states which have an I/M (Inspection and
Maintenance) requirement, this check verifies the
following: the MIL (Malfunction Indicator Lamp)
is functioning and is not on when the engine is running,
and that the OBD (On Board Diagnostic) system is ready
for testing.
Normally, the OBD system will be ready. The OBD
system may not be ready if your vehicle was recently
serviced, if you recently had a dead battery, or a battery
replacement. If the OBD system should be determined
not ready for the I/M test, your vehicle may fail the test.
Your vehicle has a simple ignition key actuated test
which you can use prior to going to the test station. To
check if your vehicle’s OBD system is ready, you must do
the following:
1. Insert your ignition key into the ignition switch.
2. Turn the ignition to the ON position, but do not crank
or start the engine.
3. If you crank or start the engine, you will have to start
this test over.
4. As soon as you turn your key to the ON position, you
will see your MIL symbol come on as part of a normal
bulb check.
5. Approximately 15 seconds later, one of two things will
happen:
a. The MIL light will blink for approximately 5 seconds
and then remain on until the first engine crank or
the key is turned off. This means that your vehicle’s
OBD system is not ready and you should not proceed
to the I/M station.
b. The MIL light will remain fully illuminated until the
first engine crank or the key is turned off. This means
that your vehicle’s OBD system is ready and you can
proceed to the I/M station.
If your OBD system is not ready, you should see your
dealer or repair facility. If your vehicle was recently
serviced or had a battery failure or replacement, you may
need to do nothing more than drive your vehicle as you
normally would in order for your OBD system to update.
A recheck with the above test routine may then indicate
that the system is now ready.
Regardless of whether your vehicle’s OBD system is
ready or not ready, if the MIL symbol is illuminated
during normal vehicle operation, you should have your
vehicle serviced before going to the I/M station. The I/M
station can fail your vehicle because the MIL symbol is on
with the engine running.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Boroda 02
сообщение 24.1.2014, 21:06
Сообщение #1609
Из: Уфа
Реальное имя:Дамир
Ну да! Все не могу разобраться куда нажимать, татарин... же ,50 % скидка good.gif
Diman
сообщение 24.1.2014, 21:14
Сообщение #1610
...главное, что твоя моя понимай...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
DaNon
сообщение 24.1.2014, 22:04
Сообщение #1611
Реальное имя:Роман
татарин... же
аватар меняй. Я думал - ты башкир. Татары - это в Казани.
Diman
сообщение 25.1.2014, 0:59
Сообщение #1612
off2DaNon:мыло глянь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
dukhovich
сообщение 25.1.2014, 1:03
Сообщение #1613
Пользователь №: 24 843
Реальное имя:денис
мож кто подскажет? капот и крыло на рестайл и дорестайл одинаковые или нет? (бмв х5 мне сегодня задним ходом красиво зарулил)
Diman
сообщение 25.1.2014, 1:08
Сообщение #1614
...если речь о первом кузове - одинаковые. Если конечно не брать во внимание, что на дорестайле они могли быть как с отверстиями под магнум так и без них, а на рестайле только без...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Boroda 02
сообщение 25.1.2014, 1:18
Сообщение #1615
Из: Уфа
Реальное имя:Дамир
Цитата(DaNon @ 25.1.2014, 1:11) *
...Татары - это в Казани.
Татары, братка они везде...Башкиры, татары, русские по мне так разницы нет, лишь люди были бы хорошие zmu_ruku_drug.gif
psi-chel
сообщение 25.1.2014, 8:40
Сообщение #1616
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
а что за отверстия?
Сообщение отредактировал psi-chel - 25.1.2014, 8:40
dukhovich
сообщение 25.1.2014, 10:32
Сообщение #1617
Реальное имя:денис
отверстия под логотип магнум v8, я так понимаю.
Diman
сообщение 25.1.2014, 13:00
Сообщение #1618
...садись, 5!
[attachment=50059:919a48GJ..._SL1500_.jpg]
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.1.2014, 14:34
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
dukhovich
сообщение 25.1.2014, 14:19
Сообщение #1619
Реальное имя:денис
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.1.2014, 14:30
Diman
сообщение 25.1.2014, 15:38
Сообщение #1620
Цитата(dukhovich @ 25.1.2014, 15:26) *
...не знаю как лошадей, а вот коррозии на передних крыльях точно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 1:18Дизайн IPB
