#1481
нефига вниз на нейтралке или на задней... ... спорить не бу, вам видней...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1482
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 57 873 ![]() ![]() |
...не эта случаем, покатушко? ... Мне моего дюшу жалко так мучить, да и не сможет он такие издевательства терпеть ни по ТТХ ни по моей прихоти! Но Посмотрел с завистью, классно когда можно так в машинки поиграться, хотя и дорого!!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 9:35 -------------------- Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
#1483
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
А в какие именно ТТХ не вписывается данная поездка??? просто интересно услышать
Наверное крузак или патруль рассчитаны на то, что на них будут навешивать кучу всякой фигни и окунать в российский говнолин??? про ссанёнг и прочее я вообще молчу и ничего люди ездят. Ну да у дурика только расход ужасает в таких поездках, при этом он не выёживается после окунания в воду как какая нибудь навара которая даже летом воды не любит, а просто везёт тебя дальше и дальше. Прихватило стартер - сам виноват, надо было сразу после приезда продувать, масло убежало, надо было щуп на герметик посадить... и так далее. Я скажу так еще ни разу не было ситуации в которой дурик бы меня подвел. Я его обслуживаю, он мне отвечет взаимностью =) Покатался - прошприцевал всё что можно, проверил все трубочки, нашел какие косячки, что смог исправил, что не смог взял на заметку... Еще не разу я не встречал такой машины. Единственное, что в нем делалось в сервисе это замена мотора коробки раздатки, и то потому что не было времени, а машина была нужна. Сейчас отчасти пожинаю плоды труда сервисменов... всё остальное своими силами причем не особо утруждая себя. PS: что то меня проперло. Сообщение отредактировал zudwa - 17.12.2013, 10:18 -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1484
1. у меня второй кузов (он ниже, свесы больше)
2. Офроуд будет моим следующим хобби, пока я только созерцаю . Хватает кайтсерфинга, слеклайна, уницикла, бокинга и стрельбы. 3. Нету хорошей длинной отапливаемой ямы в гараже, в теплую погоду когда под машину нужно залезть Дурик торчит из гаража на пол корпуса, сейчас холодно. Короче - отмазки это все... Вопрос, не повредит моему Дурику бензин 95 экто, я залил пару раз - так он классно едет на нем! Разрешено ли использовать 95 бензин? Я гдето натыкался на мнение (не могу найти) что американская система определения актанового числа отличается от нашей и наш 92 бензин это гдето на уровне их 89. Соотвественно лить нужно 95 в дурика.... Кинте срочно в меня тапком если я наношу вред своей машине..... Или успокойте в обратном! Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 12:05 -------------------- Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
#1485
у меня тоже я мы нет =) после лифта в три дюйма она мне практически не нужна =)
#1486
Я его обслуживаю, он мне отвечает взаимностью =) ... причем на все 100 - сначала ты ![]() ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1487
нет кстати нифига, я его делаю аккуратно и с умом, а вот сервисмены которые занимаются только америкосами умудряются закручивать метрические болты в дюймовую резьбу, а потом болты разные откручиваются...
а у меня почему то к тому что делал лично и нареканий не было, еще не ломалось хотя и колхоз кое где есть... вот Дим скажи как должен крепиться стартер к коробке 46RE ??? как я понимаю снизу шпилька сверху болт??? залезаем смотрим два раскрученных болта М10... резьбы в коробке нет... кронштейна для масляных магистралей нет... что делать два длинных болта м10 + гайки + фиксатор резьбы это колхоз!?! или устранение чужих косяков? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 14:37 -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1488
... я его делаю аккуратно и с умом... ...ты про ледоходную проходку радиатором?...а вот сервисмены которые занимаются только америкосами умудряются закручивать метрические болты в дюймовую резьбу... ...что тебя удивляет? то, что родные дюймовые болты за 15 лет сгнили и при попытке их открутить обламываются?! И где по-твоему они их, дюймовые, возьмут? А откручиваются они, потому что их сажают без фиксатора резьбы, даже метрические в дюймовой резьбе... вот Дим скажи как должен крепиться стартер к коробке 46RE ??? ...если память не изменяет, то да: снизу шпилька, сверху болт, под болтом кронштейн масляных магистралей коробаса...как я понимаю снизу шпилька сверху болт??? ... залезаем смотрим два раскрученных болта М10... резьбы в коробке нет... кронштейна для масляных магистралей нет... ...и чего не нравится? В конфе половина вопросов "от чего подходит" и "чего можно намантить". Вот тебе и нашли "чего подходит" и "намантили, чего можно". Зато потом объявы о продаже читаешь и слезу пустить хочется: в покатушках не участвовал, запчасти только оригинальные, обслуживался только у оффов и т.п. - прям конфета, йоптыть, Алёнка! Приезжаешь смотреть и действительно пускаешь слезу только уже по другой причине... ![]() Так что начинать надо прежде всего с себя.... ...это колхоз!?! ... ... это? Конечно колхоз. Или колхозное устранение чужих косяков, как тебе больше нравится. Потому что в оригинале там болт .437-14x1.50 и шпилько .437-14/.437-20x2.00. Вот это не колхоз. Не можешь их поставить потому что резьба сорвана и в наличии нет? Нивапрос, Helicoil + шпилька М10. Нет Helicoil'a или не хочешь за него башлять? Нивапрос, ремонтные шпильки M10/M12. Вот это все не колхоз. Да не дюймы как в стоке, они и нафиг не нужны - в этой жизни наши ведра на родину уже не вернутся. Но тот кто не знает, что там должен стоять дюйм, с таким видом ремонта никогда об этом и не узнает - открутит метрику как будто так и було. Вот это не колхоз... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1489
...ты про ледоходную проходку радиатором? ... и это тоже если присмотреться то там стоит кондейный радиатор который был взят на разборке как текущий специально для целей защиты основного + у меня запасной лежит ...нашли "чего подходит" и "намантили, чего можно". Не нравится то что они изначально были а на сервисе их не поставили... ...ремонтные шпильки M10/M12... эх я с удовольствием нарезал бы там резьбу и вкрутил ремонтные шпильки только вот знаешь лёжа под машиной в -6 я решил что до лета дотянет и на болтах а там буду снимать всё и что не нравится переделывать и сажать весь крепеж на фиксатор я брал машину за 250к заведомо зная что она битая и заведомо знал для чего она мне нужна =) у меня знаешь ли хобби такое =) -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1490
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
ОФФ...Приехала Дакота 4.7, гидроудар. Мотор в помойку. В лужи и озера не заезжал. Угадайте как?
![]() -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
#1491
нет чтобы сразу сказать....а то гадайте гадайте...
Самое нереальное и фантастическое ,слетел шланчик омывалки с моторчика и струйка прямо в воздухозаборник ![]() -------------------- |
#1492
Практически угадал...
#1493
Вопрос, не повредит моему Дурику бензин 95 экто, я залил пару раз - так он классно едет на нем! Разрешено ли использовать 95 бензин? Я гдето натыкался на мнение (не могу найти) что американская система определения актанового числа отличается от нашей и наш 92 бензин это гдето на уровне их 89. Соотвественно лить нужно 95 в дурика.... Кинте срочно в меня тапком если я наношу вред своей машине..... Или успокойте в обратном! ... стр. 242 Owner manual ТВОЕГО ведра, говорит что:FUEL REQUIREMENTS All engines (except 5.7L engines) are designed to meet all emissions regulations and provide excellent fuel economy and performance when using high quality unleaded “regular” gasoline having an octane rating of 87. The routine use of premium gasoline is not recommended. Under normal conditions the use of premium fuel will not provide a benefit over high quality regular gasolines and in some circumstances may result in poorer performance. The 5.7L engine is designed to meet all emissions regulations and provide satisfactory fuel economy and performance when using high quality unleaded gasoline having an octane range of 87 to 89. The manufacturer recommends the use of 89 octane for optimum performance.The routine use of premium gasoline is not recommended. The use of premium gasoline will provide no benefit over high quality regular and mid-grade gasolines, and in some circumstances may result in poorer performance. Light spark knock at low engine speeds is not harmful to your engine. However, continued heavy spark knock at high speeds can cause damage and immediate service is required. Engine damage resulting from operation with a heavy spark knock may not be covered by the new vehicle warranty. Poor quality gasoline can cause problems such as hard starting, stalling and hesitations. If you experience these symptoms, try another brand of “regular” gasoline before considering service for the vehicle. В переводе с ихнего - хомяку нужен АИ-94... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1494
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Дмитрий скажи пожалуйста те буквы после номера Насоса ГУР ,это вариации которые могут быть? 52113239AJ (-AA, -AB, -AC, -AD, -AE, -AF, -AG, -AH, -AI) то есть может быть и AA?AB ?AC и т.д.? Тоесть пододет любой из них?И про защиту.....неужели так много гемороя?как ты описал -вплоть до ошибок?Чем их можно вызвать ?если я сам соберусь ставить...Чтобы не накосячить. Спасибо и еще про гур....он вместе с бачком и шкивом идет? или просто насос?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 20:45 -------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#1495
Шкив отдельно. И без приспособы менять крайне геморно.
#1496
Практически угадал... ...неужто собственным антифризом захлебнулась?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1497
неа..
угадал я только водичку,не болеее я уже знаю историю... ![]() Сообщение отредактировал psi-chel - 17.12.2013, 21:50 -------------------- |
#1498
Дмитрий скажи пожалуйста те буквы после номера Насоса ГУР, это вариации которые могут быть? ...любой - это предыдущие старые номера, буквы могут быть любые. 52113239AJ (-AA, -AB, -AC, -AD, -AE, -AF, -AG, -AH, -AI) то есть может быть и AA?AB ?AC и т.д.? То есть пододет любой из них? Но если будешь заказывать придет все-равно 52113239AJ - он вроде последний и актуальный, поэтому лучше заказывать сразу именно этот номер, что б не терять время на отказах по предыдущим. А вот если будешь искать сам в остатках на складах, ибеях, стоках и т.п., то наооборот - чем новее номер, тем меньше вероятность получить по нему дискаунт... И про защиту.....неужели так много гемороя? как ты описал - вплоть до ошибок? ...не, я прикалываюсь...Чем их можно вызвать? если я сам соберусь ставить...Чтобы не накосячить. ... самим фактом ее установки. И хорошо если дело кончится только ошибками.Скажу так, мне известны как минимум пара случаев (правда не на Дюрангах), когда из-за установок неоригинальных защит загорались не ошибки, а сами авто... Что касается "сам" - ты сейчас ужЕ знаешь больше, чем ее установщики. Поверь, если у тебя не стоят родные буксировочные крюки, у них весь мозг взорвется - к чему же ее крепить... И чего они тебе нам "наставят" можно только догадываться... Кстати в оригинале на второй кузов передней защиты вообще нет. Есть только раздатки и б/бака: ![]() Первая на пикче, которая с крыльями, вторая - чуть дальше, которая как профнастил... Спасибо и еще про гур....он вместе с бачком и шкивом идет? или просто насос? ... должен быть с бачком и шкивом. Снять с него шкиф, не повредив его, даже при наличии РОДНОГО съемника, практически анрил. Имей это ввиду. Если когда-нить придется покупать шкиф, бери только оригинал - неродные разлетаются только в путь.... Шкив отдельно. И без приспособы менять крайне геморно. ... ![]() И без приспособы менять крайне геморно. ... я даже готов оплатить Крайслеру обучение по курсу "Демонтаж оригинальных шкифов Крайслер родной приспособой Крайслер без их разрушения" - пусть меня научат...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 23:13 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1499
Цитата В переводе с ихнего - хомяку нужен АИ-94... Спасибо! Полезно знать!Про защиту... у меня крюки стоят, как ставить защиту с ними понятно..... нужно будет сколхозить слудующим летом... Однако если по палкам не ездить она в принципе не нужна, там же впереди ниже всех висит мощнейшая поперечина рамы, она первая грунта коснется если что..... Прежний хозяин на ней в моем случае хорошую там вмятину оставил. Этоже не пузотрка у которой картер является чуть ли не самой нижней точкой машины. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.12.2013, 16:02 -------------------- Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
#1500
...неужто собственным антифризом захлебнулась? Захлебнулась она омывайкой, при чем попадающей в мотор как самостоятельно, так и подаваемая мотором омывателя. ![]() -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 13:15 | ![]() |
