#1461
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
собрался звонить цепь обогрева стекла....снимаю обшиву с двери а там на стекле клем нету.....Полоски тонкие есть ,а двух несущих полосок по бокам (которые соеденяют все эти мелкие -нету....Стекло круслеровское стоит.На клемы напруга приходит порядка 14 вольт,но некчему присоеденить....вот такие вот пироги
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#1462
... снимаю обшиву с двери а там на стекле клем нету..... ![]() Стекло круслеровское стоит... ...уверен? Можешь пикчу маркировки стекла с оказией сделать?... На клемы напруга приходит порядка 14 вольт, но некчему присоеденить....вот такие вот пироги ...знаю что наверное глупость спрошу: ты весь периметр стела осмотрел? с обеих сторон? Просто нонсенс какой-то... Сообщение отредактировал Diman - 10.12.2013, 22:11 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1463
Да..со всех сторон осмотрел-нету их там)(клем)Хотел фото скинуть-но тут какойто лимит стоит на объем фоток.Завтра фотку скину...Там написано SAFEGUARD и пятилучевая звездочка в пятиугольнике
#1464
.... Завтра фотку скину...Там написано SAFEGUARD и пятилучевая звездочка в пятиугольнике ...не нать, это оригинал...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1465
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
Вопрос может ли возникнуть ошибка 1757 из-за длительных попыток двигаться вверх по очень крутому склону и попутно куда то деться два литра атф
-------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1466
Вопрос может ли возникнуть ошибка 1757 из-за длительных попыток двигаться вверх по очень крутому склону... ...скорее не "может", а "должна" была возникнуть:P1757-GOV PRESS ABOVE 3 PSI IN GEAR WITH 0 MPH When Monitored: Continuously with the key on and engine running. Set Condition: This code will set if the Governor Press Sensor output is > 21 KPa (3 PSI) when requested pressure is 0 KPa (0 PSI) with Governor Press Solenoid Duty cycle at 95% for 2.65 seconds. Two trips of two consecutive bad 2.65 second tests are required to set the code. POSSIBLE CAUSES OTHER TRANS DTC’S PRESENT CHECK TRANS FLUID LEVEL AND CONDITION INTERMITTENT GOVERNOR PRESSURE SOLENOID 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN GOV PRESSURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN GOV PRESS SENSOR SIGNAL CKT SHORT TO GND GOV PRESS SENSOR SIGNAL CKT SHORT TO SENSOR GND 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN INSIDE TRANS GOV PRESS SENSOR SIGNAL CKT SHORT TO VOLTAGE GOV PRESS SENSOR GROUND CKT OPEN INSIDE TRANS GOV PRESS SENSOR SIGNAL CKT OPEN INSIDE TRANS GOV PRESS SENSOR SIGNAL CKT SHORT TO GND INSIDE TRANS GOV PRESS SENSOR SIGNAL CKT SHORT TO SENSOR GND INSIDE TRANS GOV PRESS SENSOR SIGNAL CKT SHORT TO VOLTAGE INSIDE TRANS GOVERNOR PRESSURE SENSOR OIL BURNT OR OIL PAN HAS EXCESSIVE DEBRIS VALVE BODY PCM - 5 VOLT SUPPLY POWERTRAIN CONTROL MODULE ... и попутно куда то деться два литра атф ... не могли...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1467
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.5.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 39 984 ![]() ![]() |
Добрый вечер!
Сегодня забрал колёсные гайки в магазине: Direct Parts 00247A - цельные хром. RAYBESTOS 8913N - такая как оригинал с колпачком. Както-так, что выбрать каждый решает сам. Diman - отдельное спасибо, за дельные советы!!! |
#1468
Системы полного привода из первоисточника:
2009 Chrysler Four Wheel Drive Systems -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1469
да что про ошибку пишут мне понятно было а вот из-за чего она возникла
... не могли... куда теоретически могло деться масло??? после подъема чувствовал запах паленой атф попавшей на глушак, где именно еще не смотрел сегодня отдыхаю от всего и от отдыха тоже -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1470
... не могли... куда теоретически могло деться масло??? после подъема чувствовал запах паленой атф попавшей на глушак, где именно еще не смотрел сегодня отдыхаю от всего и от отдыха тоже я вот думаю на уплотнение трубки щупа... так как там и глушак рядом и есть сомнение в надежности уплотнения -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1471
...а вот из-за чего она возникла ..."...из-за длительных попыток двигаться вверх по очень крутому склону...".Кмк, тебе не совсем понятно что "про эту ошибку пишут"... куда теоретически могло деться масло??? ...куда угодно, если это не противоречит законам физики...(с)Но лично в моем понимании из ГЕРМЕТИЧНОЙ коробки оно исчезать не должно. Значит где-то течет. Ищи где... Сообщение отредактировал Diman - 15.12.2013, 22:15 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1472
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
А в раздатку не могло уйти масло из коробки ????
-------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
#1473
не должна, там сальник стоит
вот еще похоже, вода в стартер попала и замерзла, пришлось своим ходом на работу... PS: вот что за жизнь, что не покатушка, так что нибудь да случится -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1474
А в раздатку не могло уйти масло из коробки ???? ... думаешь сообщающиеся сосуды? ![]() не должна, там сальник стоит ...и не один. Не может...
#1475
Всем доброго вечера))Скажите на мой гидрач есть какой либо ремкомплект ,или только в сборе весь агрегат?(а то потеет гад) и хотел спросить про защиту двигателя ...подойдет ли эта http://www.autobud.ru/catalog/protection/5...04_25_95_kg.php , или что либо другое посоветуете
Сообщение отредактировал Arradiel - 16.12.2013, 21:15 -------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#1476
В общем масло убегает через в районе трубки щупа... стартер одуплился сам
все равно разобрал промыл продул и смазал Уроды при сборке агрегатов сорвали резьбу в обоих отверстиях крепления пришлось ставить длинные болты игайки на локтайт -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1477
...на мой гидрач есть какой либо ремкомплект ,или только в сборе весь агрегат?(а то потеет гад) ...мертвые не потеют: раз потеет, значит еще живой. Пока живой, заказывай новый родной 52113239AJ (-AA, -AB, -AC, -AD, -AE, -AF, -AG, -AH, -AI). Новых НЕродных НЕ БЫВАЕТ! Все НЕродные - восстановленные, ходят не больше года-полутора... КИТов нет. ...подойдет ли эта... Подходит, подходит... Правда в основном у тех, кто их клепает и продает. У тех кто их ставит - чет не очень... Если надумаешь попробовать: 1. Не удивляйся тем шедеврам, что тебе вынесут - как бэ это помягче выразиться, это будет совершенно НЕ то, что ты видишь на картинке и что ожидаешь увидеть... 2. БЕРИ ТОЛЬКО С УСТАНОВКОЙ! Сколько бы она не стоила... Такого ШОУ ты еще не видел, поверь! 3. Будь готов к тому, что ее "установка" плавно превратится в "примерку" и займет полдня, а последующая "совсем установка" состоится только через месяц, потому что... 4. ... перед ней требуется заказать, получить и установить РОДНЫЕ буксировочные крюки, без наличия которых ее не поставишь... 5. В день установки обязательно проверь наличие денег на телефоне, предупреди жену что задержишься, возьми с собой бутерброды и видеокамеру... 5. Если после всех этих приключений когда-нить вылезет ошибка P0218, я те скажу че делать... ...что не покатушка, так что нибудь да случится ... не эта случаем, покатушко?http://www.youtube.com/watch?v=4UT8ztKyrjw Тока прежде чем отвечать, оч хорошо подумай... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 8:58 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1478
палево
![]() Сообщение отредактировал zudwa - 17.12.2013, 8:15 -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1479
палево ... ...и после этого тебя еще удивляет: ... вот что за жизнь, что не покатушка, так что нибудь да случится и почему на коробасе ошибки выскакивают ?! Нню-нню... ПыСы ...и, КМК, правильно это называется не столько "попытки тронуться вверх", сколько "скатывание вниз при включенном D"... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1480
нефига вниз на нейтралке или на задней
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 13:15 | ![]() |
