200 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаНачать новую тему
uvlvcwa
сообщение 9.12.2013, 11:14
Сообщение #1441
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60 236
Реальное имя:Евгений
Ребята, подскажите плиз. А на втором Дюранге можно отдельно поменять верхние шаровые опоры или только с рычагом? Поиск на форуме однозначного ответа не дал. В штатах есть в продаже, в Москве не нашел.
Dodge Durango 2005 5.7 AWD 1D8HB58D15F551030
SSANG YOUNG Rodius 2006 2.7 AWD ТurboDisel продан
Chrysler PT Cruiser 2002 2.4 AT продан Dodge Grand Caravan 1996 3.8 АТ продан
Diman
сообщение 9.12.2013, 11:21
Сообщение #1442
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Arradiel @ 9.12.2013, 12:06) *
...Скажите кнопочки что над бортовым компьютером в районе люка(с точками -1-2-3-).кто нибудь програмировал их на шлагбаумы?или это не возможно?Если возможно -то как?
...ну если приемник из Штатов привезешь, тогда запрограммируешь. Правда тебе останется научить "свои" шлагбаумы понимать "их" приемники.
Полопать клуб - обсуждается уже лет 15...
Самый реализуемый вариант это вложить твой пульт в консоль, отпаяться от его кнопочег и припаяться ко кнопам компа, предварительно отпаяв их от родного радио-модуля...
Кто знает какой обьем? и какой производитель -рекомендуется?и как слить по возможности больше?,а потом как залить (последовательность действий)Если не затруднит конечно...просто может есть какие либо нюансы в этом процессе.Спасибо))
...у тебя полный объем 13,4л, больше 9л не заменишь, антифриз - Mopar оранжевый (5-ти летний), сливать ЛИЧНО Я РЕКОМЕНДУЮ через патрубок термостата с одновременной заменой и его самого - патрубка(53020887AD) и термостата(68174083AA). К этой же процедуре приурочить замену крышки радиатора 05183710AA.
Зы КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ сливать через сливную пробку радиатора, равно как и через сливную(ые) пробку(и) на блоке, как ни парадоксально это звучит.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 9.12.2013, 12:34
Сообщение #1443
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Наверно туплю,но какой из этих двух блоков предохранителей ,так называемый "Junction Block"....?н емогу там найти те предохранители и реле ,что описывал Дмитрий...
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
zudwa
сообщение 9.12.2013, 12:35
Сообщение #1444
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
как то парадоксально звучит не сливать через сливную пробку
ладно на блоке её понятно отломать можно, а на радиаторе то чего будет?
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
Diman
сообщение 9.12.2013, 13:02
Сообщение #1445
...может, и скорее всего, потом будет сопливиться. Даже если поменять уплотнительное кольцо. Чего ты потом не делай...
...нельзя, только в сборе с рычагом...
... и в штатах в продаже их нет...
Сообщение отредактировал Diman - 9.12.2013, 13:09
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
DaNon
сообщение 9.12.2013, 13:09
Сообщение #1446
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Только вместе с рычагом.
Себе брал Moog CK7424, на рокавто.
Diman
сообщение 9.12.2013, 13:22
Сообщение #1447
...не, не, не - эт я туплю. Сорри, прости засранца, замотался, бес попутал - не под капотом он...ah.gif
В салонном смотри, вот этот, №24, 10А:
Сообщение отредактировал Diman - 9.12.2013, 13:25
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 9.12.2013, 14:34
Сообщение #1448
Из: Кириши
Большое спасибо)))Извини конечно за назойливость-но нет ли у тебя схемы ))Этих самых предохранителей)))Ну типа какой за что отвечает)
Сообщение отредактировал Arradiel - 9.12.2013, 14:36
Diman
сообщение 9.12.2013, 14:49
Сообщение #1449
Цитата(Arradiel @ 9.12.2013, 15:41) *
Большое спасибо)))Извини конечно за назойливость-но нет ли у тебя схемы )) Этих самых предохранителей)))Ну типа какой за что отвечает)
...есть и не только их. Вот тока выложить ее у мну пока есть проблемы... Порешаем...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
KrukovY67
сообщение 9.12.2013, 15:47
Сообщение #1450
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
Спасибо Diman!!!
VIN 1B7GG2AZ71S190601
Пара гайка - шпилька заказаны, едут.
Гайка не оригинал (каждую разборку-сборку теряется один колпачёк с родных гаек).
ВСЕМ ПРОЛЕТАРИЯМ ПО ПРОЛЕТАЙКЕ - КАЖДОЙ РЕЗЬБЕ ПО СМАЗКЕ!!!
УРА Товарищи!
Diman
сообщение 9.12.2013, 16:05
Сообщение #1451
... будешь в мск я те этих бестолковых родных гаек мешок насыплю. Смори
BIMECC D10
Конечно, в открытых дисках после первой же зимы вся ихняя оцинковка слезет, зато они цельнолитые и гайковерт держат уверенно, даже когда подкисают...
Хотя если смазать и не тянуть больше 157Нм, любая должна открутиться...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
KrukovY67
сообщение 9.12.2013, 16:17
Сообщение #1452
Из: Смоленск
Diman
Неоригинальная гайка Direct Parts,также цельная, покрытие хром - в марте будет год на переднем колесе хром жив!
Diman
сообщение 9.12.2013, 16:31
Сообщение #1453
Цитата(KrukovY67 @ 9.12.2013, 17:24) *
Неоригинальная гайка Direct Parts...
...а у мну с ними не сложилось. Лотерея...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 9.12.2013, 18:33
Сообщение #1454
Из: Кириши
Всем доброго времени суток))Сегодня менял масло в дрыгателе....Обнаружил потеки масла в передней части мотора- где шкив коленвала.По схеме поглядел (в екзисте)сальника не нашел,есть ли он там ,если есть то какой номер и сложно ли его менять?Еще очень удивило состояние поддона двигателя-он весь ржавый как низнаю что....Чем можно защитить , или заказывать новый?и еще))Задний мост...как я понимаю потеет сальник ,это где кардан соеденяется с мостом .Какой у меня мост DRA 8,25 или DRB 9,25LD и сложно ли поменять этот сальник .Спасибо
Сообщение отредактировал Arradiel - 9.12.2013, 18:37
Diman
сообщение 9.12.2013, 19:16
Сообщение #1455
Цитата(Arradiel @ 9.12.2013, 19:40) *
...Обнаружил потеки масла в передней части мотора- где шкив коленвала. По схеме поглядел (в екзисте)сальника не нашел... ?
...просто ты не там искал - сальник есть, 53021313AA. Менять относительно несложно, но может быть засада в выработке на демпфере коленвала (53020689AB), с которого этот сальник снимает. Если она есть, то сальники можно менять до морковкиных заговен - будет сопливиться. Но понять это можно будет только после демонтажа
последнего...
...очень удивило состояние поддона двигателя - он весь ржавый...
...ржавый эт хорошо, значит не течет. Но если потечет, купить быстро его не получится - в наличии их точно нет (053021693AA) и он ни от чего больше не подходит, т.е. свой. Самое грустное, что для его замены нужно сдрюкивать мост...
Можно попробовать отшкурить, но только без фанатизма, что б не до дыр и покрыть чем-нить, например полимерным антикором Hi-Gear HG5751.
Задний мост... как я понимаю потеет сальник ,это где кардан соеденяется с мостом . Какой у меня мост DRA 8,25 или DRB 9,25LD и сложно ли поменять этот сальник .Спасибо
... зато крестовины не заржавеют! Если потеет - не трогай, он потеть может хрен знает сколько. Если течет - меняй. Мост у тя DRA 8.25, передаточное 3.55.
Сложно или нет я тебе не скажу, потому что кое-кто сказал что он неленивый, сам может посмотреть REAR AXLE - 8 1/4 page 3 - 97 и понять что самому туда лучше не лезть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 9.12.2013, 19:59
Сообщение #1456
Из: Кириши
а в чем проявляется выработка?как ее определить? и возможно ли это вобще...
Дмитрий,извини пожалуйста... Но предохранитель целый....наверно реле....где оно находится ?или какую главу в мануале лопатить,а то я уже все по второму разу бегло пробежал -не нашел...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.12.2013, 23:06
Diman
сообщение 9.12.2013, 22:01
Сообщение #1457
...это не наш демпфер, но принцип должен быть понятен - износ металла от маслосьемных кромок сальника:
Цитата(Arradiel @ 9.12.2013, 22:41) *
наверно реле....где оно находится ? или какую главу в мануале лопатить, а то я уже все по второму разу бегло пробежал -не нашел...
...бегло не прокатит - придется работать...
Надеюсь, наличие напряжения на входе преда ты догадался проверить?
На той же картинке, самая нижняя релюха, которая у закругленного угла:
http://imglink.ru/pictures/09-12-13/ed6907...93a08288fdb.jpg
Только маловероятно, что это она...
Проверяй наличие питания на клеммах элемента обогрева самого стекла и лопать:
8W-Wiring
REAR WINDOW DEFOGGER. . . . . . . . . . . . 8W-48-1
дальше бежишь по цепям...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 10.12.2013, 0:29
Сообщение #1458
+ а вот это уже наш:
Сообщение отредактировал Diman - 10.12.2013, 0:31
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 10.12.2013, 12:11
Сообщение #1459
Из: Кириши
Здравствуйте)А этот Демпфер(шкив)реально снять на месте не снимая радиатора (или что там спереди стоит...не помню)Сальник заказал уже едет 500 рэ всего оригинал
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 10.12.2013, 13:17
Diman
сообщение 10.12.2013, 17:06
Сообщение #1460
Цитата(Arradiel @ 10.12.2013, 13:18) *
А этот Демпфер(шкив) реально снять на месте не снимая радиатора ...
... реально
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 15:18Дизайн IPB
