200 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Ingar
сообщение 29.11.2013, 23:08
Сообщение #1401
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
Дим, ну трубки не заменить шлангами, а переконфигурировать (изогнуть) трубки так, чтобы шланги от конца трубки до суппорта не терлись. Это пока чисто умозрительно.
Сообщение отредактировал Ingar - 29.11.2013, 23:11
Diman
сообщение 30.11.2013, 13:47
Сообщение #1402
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Ingar @ 30.11.2013, 0:15) *
трубки не заменить шлангами...
...трубки заменить шлангами можно, шланги трубками - нельзя...
... Это пока чисто умозрительно...
... на практике не все так просто окажется. Проще и дешевле подухи заменить...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 30.11.2013, 21:02
Сообщение #1403
Из: Москва (Тушино)
Не успел сегодня фотки сделать. С Аудёй брата заковырялся.
На неделе сфоткаю. Ну вот очень бы не хотелось подушки менять. Жаба скоро пришибет.
Diman
сообщение 30.11.2013, 22:19
Сообщение #1404
Цитата(Ingar @ 30.11.2013, 22:09) *
...Ну вот очень бы не хотелось подушки менять. Жаба скоро пришибет.
... а на вливание туевой хучи бабла на дисковые тормоза она смотрит спокойно?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 30.11.2013, 22:47
Сообщение #1405
Из: Москва (Тушино)
Ээ. Погоди. drinks.gif Пока еще никаких вливаний не было. Разрабатываю все варианты. Ты же тоже не одним днем все свои опыты (печальные и не только) порешал tease.gif
Жабу нужно подготовить, договориться, объяснить и.т.д А дальше стукнуть, когда она спит.
Да и подождать пока все производители этих железяк ответят.
Diman
сообщение 30.11.2013, 22:56
Сообщение #1406
Цитата(Ingar @ 30.11.2013, 23:54) *
...Жабу нужно подготовить, договориться, объяснить и.т.д...
...если б твоя жаба узнала сколько бабла я в этот опыт ввалил, тебе не пришлось бы договариваться - она бы сама застрелилась...
Я все жду когда ж ты мну про тот, "другой путь", спросишь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 1.12.2013, 9:19
Сообщение #1407
Из: Москва (Тушино)
Есть еще вариант поставить тормоза от следующего модельного года.
Diman
сообщение 1.12.2013, 23:58
Сообщение #1408
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 2.12.2013, 11:59
Сообщение #1409
Из: Москва (Тушино)
Там переделок получается.... Учитывая, что почти все детали оригинальные и тяжелые (особенно по передку) это пожалуй самый дорогой путь, но наверно самый правильный. Буду считать-смотреть.
Diman
сообщение 2.12.2013, 13:17
Сообщение #1410
...в данном случае - минимум...
... Учитывая, что почти все детали оригинальные и тяжелые (особенно по передку) ...
Вообще-то речь про задок. Передок таким образом переделывать особого смысла нет...
... это пожалуй самый дорогой путь, но наверно самый правильный....
...есть вариант, при котором он окажется не настолько дорогим, как это может показаться...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 2.12.2013, 15:46
Сообщение #1411
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
а можно вариант в студию =)
PS моя жаба смотрит на вариант форд 8,8... там и блокировка и дисковые тормоза...
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
Diman
сообщение 2.12.2013, 16:21
Сообщение #1412
...допустим найти б/у...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 2.12.2013, 20:50
Сообщение #1413
Из: Москва (Тушино)
Ну наверное. Уверенности у меня в этом тоже нет. Но справедливости ради отмечу, что передние суппорта там чуть побольше и они двухпоршневые.
Про задние получается: суппорта со скобой, щиток с механизмом ручника (52010420AC), подводка к суппорту, ну и диски-колодки.
Дим, поправь если что забыл.
Еще вопрос. Не должен ли отличаться главный тормозной для задних дисковых и для задних барабанных тормозов. Должно же поменяться распределение усилий.
На GMах есть распределить усилий спрятанный в профиле рамы. А как с этим у Chrysler'a?
На Summit'е есть специальные адаптеры с регулировкой встраиваемые в тормозную магистраль. Нужно ли использовать здесь что-то подобное при переходе на дисковые?
UPD^ P.s: Личка, говорят, у тебя переполнена. Письма не отправляются.
Сообщение отредактировал Ingar - 2.12.2013, 21:05
Diman
сообщение 2.12.2013, 23:00
Сообщение #1414
...справедливости ради еще отметь, что и мест откуда может потечь тоже в два раза больше, равно как и деталюшек для устранения данного трабла.
Еще отметь, что ферродо колодок при этом на 6мм тоньше (по 3мм с каждой стороны) и менять их придется чаще. Что диски тормозные дороже и что в наличии ты их не найдешь даже самых голимых...
Так что там тоже не все так просто...
Хотя эффективность торможения и конструктив(читай ремонтнопригодность) при прочих равных у них действительно выше...
... Друже, без обид, но... "Найти 10 отличий" это работа - длительная, муторная и неблагодарная...
http://www.dakota-durango.com/forum/showthread.php?t=79248
... не должен - один и тот же, "вайперовский" muxaxa.gif 05093049AA.
... Должно же поменяться распределение усилий.
... Why?
... если я не ошибаюсь этой функцией заведует hydraulic control unit (HCU), который одинаков что для Drum, что для Disc. Почему собсно в предыдущем и Why?...
...возможно, что его придется использовать...
... Личка, говорят, у тебя переполнена. Письма не отправляются.
...'это ее обычное состояние, вроде почистил...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 5.12.2013, 8:46
Сообщение #1415
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
скажите пожалуйста размер дворников- пассажирского и заднего.Во время глобального ремонта снял и выкинул,но не замерил.....а заднего и не было ни когда.
И какой лучше взять пассажрский,последние два не облегали стекло.
p.s. diman,по старому вопросу- пластиковая трапеция накладка под дворники от пострестайла на дорестайл подошла по всем параметрам,кроме центральных трех креплений на заглушки,которые оказались коротки,либо на рестайле штырьки длиннее,либо заглушки нуно длиннее.Кто будет разбирать трапецию дворников интересно бы посмотреть.
2. по электрике_ на 00-м в ближнем появляется типа дневного(тускло горит) когда на габаритах и без ключа не работают поворотники? Просто на 99 на электрике -не было такого,а тут собрал и все как-то не так...Сижу думаю правильно -неправильно собрал то.
Сообщение отредактировал psi-chel - 5.12.2013, 8:54
Diman
сообщение 5.12.2013, 9:19
Сообщение #1416
Цитата(psi-chel @ 5.12.2013, 9:53) *
скажите пожалуйста размер дворников- пассажирского и заднего...
... если передняя пассажирская бескаркасная, то хвост будет болтаться в воздухе при любой длине - там шибко крутой изгиб стекла идет.
Фактическая длина в дюймах у всех производителей разная. Сам сейчас пользую:
- пассажирская 21"(53см) Du Pont Hybrid - пробовал и 19", и 20" - болтался на всех бескаркасных, разных прооизводителей...
- задняя 18"(45см) Du Pont Hybrid - это максимальный размер который может туда влезть, что б захватывать сектор третьего стопа, но при этом не задевать верхний уплотнитель...
Указанные размеры именно для данного производителя и модели щеток - у других они могут и скорее всего будут отличаться...
...пластиковая трапеция накладка под дворники от пострестайла на дорестайл подошла по всем параметрам,кроме центральных трех креплений на заглушки...
... "подошла по всем параметрам, кроме..." в моем понимании это "не подошла"...
... лично я нифига не понял, или расставь знаки препинания или переведи, плиз...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 5.12.2013, 10:37
Сообщение #1417
1. спасибо! я вот как раз безкаркасные и перебирал,все торчат
2. там еще куча креплений,держится крепко и просто подобрать затычки
3. на 00 когда включаешь габариты уже горит в ближнем тускло свет,на 99-м такого не было.Так должно быть?
Diman
сообщение 5.12.2013, 15:07
Сообщение #1418
Цитата(psi-chel @ 5.12.2013, 11:44) *
3. на 00 когда включаешь габариты уже горит в ближнем тускло свет, на 99-м такого не было.Так должно быть?
...может быть это все-таки не при включении габаритов, а при включении зажигания? И не спираль ближнего, а спираль дальнего в пол-накала? Тогда это активированный DRL, убираемый через DRB. В противном случае так быть не должно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hanly707
сообщение 5.12.2013, 20:20
Сообщение #1419
Из: Вологда
Пользователь №: 59 113
Реальное имя:Серёга
Шпильки впускного коллектора. При снятии впускного колл. поломались 4 шпильки. Чем заменить, от чего подходят? Новые заказаны, но все долго и ненадежно. Пару отказов уже по емексу..
1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004
Diman
сообщение 5.12.2013, 21:41
Сообщение #1420
Чем ты ЭТО заменишь?!
Ни от чего не подходят...
... Новые заказаны, но все долго и ненадежно. Пару отказов уже по емексу..
... с учетом того, что эти шпильки СТАВЯТСЯ и по сей день на туеву хучу моделей Хруслера, только перечисление которых займет полдня и весь монитор,
создается впечатление что кое-то банально либо хочет скроить - 2 дня, самый длинный срок поставки у того же Эксиста, и то если лень магазы обзванивать...
Главное, что б твое болтовое кроилово заменой коллекторов или, не дай бог, бошек потом не закончилось...
Сообщение отредактировал Diman - 5.12.2013, 21:48
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 17:33Дизайн IPB
