200 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Gibbon
сообщение 22.9.2013, 23:53
Сообщение #1201
Из: Минск
Пользователь №: 56 799
Большое спасибо!...почти угадал,ошибся на пару сантиметров...беру дрель и иду крепить данный прибамбас...такие оригинальные брызговики я вдел на ебае...но они почти в два раза дороже,и пока ещё доедут из-за синих морей...у меня тоже с ,,барашками"...)))
Vadimas
сообщение 29.9.2013, 9:49
Сообщение #1202
Из: СПб (Кириши)
Пользователь №: 64 439
Реальное имя:Вадим
Всем доброго дня, хотел услышать ваше мнение по одной проблемме, может кто и сталкивался.
Ошибка Р0123 - положение дросселя, "умный" диагност посылает за новым датчиком, типа это 100 процентов он.
После замены чек не потух. Вот зачем бог дает людям сканер, а мозг нет!!!!
В итоге намутив себе сканер, я вижу, что дроссель все время открыт, с фишкой подключенной и без нее ничего в мозгу не меняется, вот собственно вопрос: может где предохранитель есть или еще чего подскажете куда залезть или чего проверить?
Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K
Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж)
Shved63
сообщение 29.9.2013, 19:39
Сообщение #1203
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(Vadimas @ 29.9.2013, 9:56) *
...может где предохранитель есть или еще чего подскажете куда залезть или чего проверить?
А датчик который ты ставил на замену новый, или б/у?
Vadimas
сообщение 30.9.2013, 7:26
Сообщение #1204
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
[/quote]
Новый.
Сканером видно, что сигнал на мозг идет как 100% открытие, хоть заведена, хоть нет. Даже с отсоединенной фишкой.
Шило
сообщение 30.9.2013, 9:23
Сообщение #1205
Пользователь №: 65 237
Добрый день!
Имеем согласно Вину DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission.
Купил в автоклондайке фильтр круглый для замены. Позиция 16 http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q9PTUwf...WkzNzI4NA%3D%3D Обсмотрев всю коробку его не обнаружил. Он, я так понял, находиться в поддоне?
Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика
Ingar
сообщение 30.9.2013, 10:44
Сообщение #1206
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
Да. В поддоне.
Когда привозил фильтр-комплект из USA было два фильтра втулка и сальник-резинка к плоскому фильтру. Лучше и менять это все разом.
Шило
сообщение 30.9.2013, 10:56
Сообщение #1207
Спасибо!!
Shved63
сообщение 30.9.2013, 11:18
Сообщение #1208
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Да.
Джерар
сообщение 3.10.2013, 7:56
Сообщение #1209
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Кто ступицу менял? У меня болтается уже, сразу и не определил, колесо покачал, думал шаровая, а вот оно как оказалось...
Сам болты открутить смогу, если прикипел/приржавел? Там же вроде просто по схеме. Болт на привод и три на крепление к кулаку... Ну понятно что еще колесо-суппорт-диск снять надо будет...
Шило
сообщение 3.10.2013, 9:08
Сообщение #1210
Там засада, думаю, небольшая будет в ступичной гайке.. На черокезе менял два раза, обычным ключом сложно будет открутить даже с трубой. Пришлось топать в сервис с полуосью и пневмогайковертом откручивать. Открутилось на раз им... А так в принципе никаких засад. Еще посмотреть, какие болты ступицу держат. На чирке были 12-гранные... И еще. На Дюге решил диски поменять, а там суппорт держат болты на внутренний шестигранник. 6-маленькая, 8-большая. Дюймовый там размер?
Сообщение отредактировал Шило - 3.10.2013, 9:11
pekr
сообщение 3.10.2013, 10:24
Сообщение #1211
Из: Красноярск
Пользователь №: 37 836
Я менял. Не сам, правда, а в сервисе. Кроме трубы ничего особенного не понадобилось. Заняло по времени в пределах часа.
Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
Vadimas
сообщение 3.10.2013, 11:40
Сообщение #1212
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
менял недавно сам, ничего страшного и сложного, немного неудобно откручивать сзади 3 болта ступицы с неснятым приводом, а так без проблем, единственное лучше иметь длинную головку на 32 и трубу чтоб открутить гайку, молоток и зубило чтоб сбить ступицу.
Джерар
сообщение 3.10.2013, 12:49
Сообщение #1213
А зубилом как сбивать? Привод выбивать или что?
Gibbon
сообщение 3.10.2013, 22:31
Сообщение #1214
Из: Минск
согласен с предыдущими ораторами. ступичная гайка срывается посредством головки с трубой-усилителем. тока надо посадить кого нажать на тормоз в этот момент. три задних болта неудобно,но откручиваются...а инструмент типа зубила нужен чтобы посредством клина сдвинуть ступицу с посадочного места...как-то так...
Shved63
сообщение 4.10.2013, 9:38
Сообщение #1215
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Если ступица давно не снималась, то сидит она конкретно. Я не стал калечить, а применил съёмник которым шкив на бетономешалке снимаю :). А в остальном ни чего военного.
Джерар
сообщение 4.10.2013, 19:03
Сообщение #1216
Есть предположение, что последний раз её прикручивали на заводе... Чую завтра веселье будет...
gnus
сообщение 5.10.2013, 21:16
Сообщение #1217
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Менял сегодня ступицу, пневмопистолет - вещь!
20 секунд и гайка у меня в руках.
Выбивал 5кг кувалдой (вправо-влево, вверх-вниз)
Старая ступица, Timken (Made in USA) , сухая и скрипучая. Если верить документам от предыдущтъ хозяев, то менялась она 10 лет и 100 тыс км назад.
Сообщение отредактировал gnus - 5.10.2013, 21:17
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
Olllega
сообщение 6.10.2013, 8:05
Сообщение #1218
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Какие поставил, оригинал? Почем?
gnus
сообщение 6.10.2013, 9:27
Сообщение #1219
Реальное имя:Андрей
У меня без АБС, ставил Timken HA599361 с Rockauto.com 96 USD + привоз, на круг 160-170 USD
Gibbon
сообщение 6.10.2013, 18:11
Сообщение #1220
Из: Минск
добрый день! решил поменять жидкость в гидроусилителе. с самой жидкостью вроде определился - Мопар АТФ+4....подскажите саму процедуру замены жидкости в гидроусилителе - где чего откручивать?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 19:10Дизайн IPB
