18.12.2012, 20:24
#121
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег
В такую холодную погоду я все время задумываюсь об установке чего либо для автоматического прогрева машинки ночью
-------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
18.12.2012, 20:40
#122
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 6.3.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 37 614 Реальное имя:Александр
Особенно когда печка ещё не ахти!
Как вообще нормально греет? Я термостат поменял на 98 градусов, лучше не стало! температура двига в норме но при -24 в салоне даже снег не тает! Радиаторы все продули, дует отменно но воздух еле теплый... мож радиатор поставить по круче на печку? Но тогда летом кондер не справится ибо на сколько я понимаю, то радиатор печки всегда работает. -------------------- DODGE DURANGO V8 5.9L BLACK 98г. Torsen 9.25" Продан.
JEEP Grand Cherokee 4.0L BLACK 1995г. пока в реанимации. ICQ:236053695 |
18.12.2012, 21:01
#123
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр
В такую холодную погоду я все время задумываюсь об установке чего либо для автоматического прогрева машинки ночью Сейчас это не проблема. Начиная с таймера на прогрев и заканчивая вебасто. Были бы деньги. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
18.12.2012, 21:07
#124
Особенно когда печка ещё не ахти! Как вообще нормально греет? У меня если на третьем положении + подогрев сидушки - то можно в трусах сидеть..... Сейчас это не проблема. Начиная с таймера на прогрев и заканчивая вебасто. Были бы деньги. Денежки есть, по подробнее можно? Сообщение отредактировал Olllega - 18.12.2012, 21:09 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
18.12.2012, 21:10
#125
температура двига в норме но при -24 в салоне даже снег не тает! Радиаторы все продули, дует отменно но воздух еле теплый... мож радиатор поставить по круче на печку? Но тогда летом кондер не справится ибо на сколько я понимаю, то радиатор печки всегда работает. Кондёр продувает через печку только если ты сам переведёшь регулятор температуры в красную зону. В синей зоне воздушный поток отсекается от радиатора печки заслонкой. На Дюрангах с 2001 после помпы стоит циркуляционный насос. Тфу, тьфу, тьфу. У нас пока больше -15 не было, печка в середине красной зоны. Нагревает так, что приходится убавлять. Сообщение отредактировал Shved63 - 18.12.2012, 21:11 -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
18.12.2012, 22:06
#126
Особенно когда печка ещё не ахти! Как вообще нормально греет? У меня если на третьем положении + подогрев сидушки - то можно в трусах сидеть..... Я же говорю, что на 2001 годе насос стоит в системе отопления. Вот и печка греет. Сейчас это не проблема. Начиная с таймера на прогрев и заканчивая вебасто. Были бы деньги. Денежки есть, по подробнее можно? Определись, чего хочешь. Если заводить движок ночью, то таймер, а если прогреть салон к приходу то вебасто. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
18.12.2012, 23:18
#127
Их такое множество.... А именно под наши машинки, что нибудь есть истинно америкашинское? Чтоб ужасно не колхозить ?
18.12.2012, 23:32
#128
Дим, можно ли реанимировать подсветку кнопки подогрева задней сидушки? Функционал у кнопки сохранён. Но подсветка - не работает. Лампочку перепиавал - всё равно не светит. Проблема не в неq. Можно ли узнать что и вылечить? Кнопка вот такая: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1432517 Берется SM, в нем находится Pinout ее разъема, на нужном пине проверяется наличие напряжения при включении габаритов, если последнее присутствует, значит дело все-таки в кнопе: вернее либо в лампуле, либо в паяльнике... КМК, за окном не климатит настолько, что мерзнущая -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
18.12.2012, 23:42
#129
Их такое множество.... А именно под наши машинки, что нибудь есть истинно америкашинское? Чтоб ужасно не колхозить ? Есть, кипятильник на 110В... Правда к нему еще потребуется удлинитель, тоже на 110В... А что ДУ к нему можно организовать посредством сети GSM 850/1900 МГц и роумингом через Детройт... А если побюджетней то через таймер, синхронизированный по GMT-8... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.12.2012, 0:40
#130
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 11.6.2011 Из: Пермь Пользователь №: 40 879 Реальное имя:Вова
Всем доброго. Вернулся с поездок. Озвучиваю имеющуюся проблему в удачно поднятый диалог про печки.. Хотя может её и нет.
За окном -20 -29 машина с автозапуском, первый час просто окуеватся пардонте от холода и шибко сильно она не прогревается. Заменил термостат, влит новый антифриз, зелёный G-11? воткнул картонку на морду, стало чуть полегче, но не панацея, по сревнению с геликом в машине "свежо". Скидывали панель на скорую руку. сам кожух радиаторов снимать не стали ибо смеркалось и время жало, продули все 11 атм, поток воздуха ногрмальный радиатор печкм и кондея чистые в наружке. Стрелка температуры торчит чуть дальше середины между отметкой 55 и 100 градусов. Не греет как хочется) Может я уже и забыл как оно было на 4.7 но по воспоминаниям прогреть он мог очень хорошо. п.с. да, я уже изучил досканально всю систему охлаждения на эих двиглах и понимаю чем они отличаются. п.п.с. основной радиатор тоже менялся недавно. Сообщение отредактировал Cheshir - 19.12.2012, 0:41 -------------------- Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах Mersedes G500 -аминь Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал BMW 745x 1994 435hp - аминь Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был) |
19.12.2012, 7:45
#131
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим
Дим, можно ли реанимировать подсветку кнопки подогрева задней сидушки? Функционал у кнопки сохранён. Но подсветка - не работает. Лампочку перепиавал - всё равно не светит. Проблема не в неq. Можно ли узнать что и вылечить? Кнопка вот такая: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1432517 Берется SM, в нем находится Pinout ее разъема, на нужном пине проверяется наличие напряжения при включении габаритов, если последнее присутствует, значит дело все-таки в кнопе: вернее либо в лампуле, либо в паяльнике... КМК, за окном не климатит настолько, что мерзнущая Дим, ты сейчас с кем разговаривал? Лампочку перепаивал сам. Припаяная лампочка светит, если подать на неё ток. Если найду схему кнопки - скажешь где то, что мне надо? -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
19.12.2012, 7:46
#132
Была у меня в детстве ВАЗ 2106... Так вот, как зима то я не знал, что делать. Окна все замерзали, в салоне холод - жуть.... Вентилятор вращался, радиатор печки горячий - в салоне холод.... Нашел - под капотом в воздухозаборнике заслонка, которая не открывалась (оторвался тросик). Как только ее принудительно открыл - сразу стало как в Ташкенте.
Может и здесь какая заслонка забора воздуха залипла? -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
19.12.2012, 7:59
#133
Дим, ты сейчас с кем разговаривал? Лампочку перепаивал сам. Припаяная лампочка светит, если подать на неё ток. Если найду схему кнопки - скажешь где то, что мне надо? Попробовать можно, но если ты ее найдешь то мне и говорить ничего не придется: в 6 контактах ты и без меня разберешься... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.12.2012, 8:17
#134
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
Всем доброго. Вернулся с поездок. Озвучиваю имеющуюся проблему в удачно поднятый диалог про печки.. Хотя может её и нет. чето-то я понял что дорестайл -не прогреть..... я той зимой забил,с катронкой чуток теплее и всё,для сравнения субару прогревается за пару минут в салоне жара,а ф дурике проезжаю весь город и начинает теплеть воздух,главное на трассу не выезжать..... -------------------- |
19.12.2012, 8:38
#135
поток воздуха ногрмальный радиатор печкм и кондея чистые в наружке. А внутри? И я не знаю... А если так? ![]() Можно попробовать его промыть, организовав контур из какой-нить дешевой помпочки (например газелевской), недорогого расширительного бачка(например жигулевского)... Да фигли распинаться, вот, там все понятно: http://gallery.ykt.ru/photo/view/942253 Помимо пятиминутной промывки можно пользовать любую хрень от накипи. Если забит капитально, то можно попробовать: ![]() Но учти средство термоядерное и жутко вонючеее. В результате вы или его промоете или см.ответ.2 п.п.с. основной радиатор тоже менялся недавно. ...или печной тоже вскоре поменяется. Вероятность? 50/50... Если радиатор чистый, заслонки работают как положено и вообще все зачепись, а она cсучка не греет, нуна пробовать вкорячить доп.насос(по аналогии с первым рестайлом), например так (номера насосов там же): http://www.nexia-faq.ru/tuning/dopolnitelnaya-pompa.html Как согреешься отпиши, что делал и как... А то от вас отчетов хрен дождешься... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.12.2012, 9:10
#136
Дим тут понимаешь в чём вся дилема, патрубки не особо то и горячие на прогретом авто. Да, меня тоже мучает тема что радиатор менялся не просто так, и скорей всего там плохая циркуляция. Но пошаму тогда этотпаразит в пробках не греется и не кипит ума не приложу.
19.12.2012, 9:28
#137
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей
Господа, приветствую всех! Не сочтите за труд, и просветите меня, по поводу двух крутилок, которые торчат позади первого ряда, из центрального подлокотника, одна где вентилятор нарисован, другая температура выставляется. Я представляю, что это вроде бы как для обогрева второго ряда, но у меня всё управляется на передней панели, где климат контроль установлен, и задний контур тоже впереди регулируется. Я их крутил, но не понимаю, работает оно, или нет?
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
19.12.2012, 9:39
#138
Впереди надо выставить управление с заднего ряда. Тогда будет управляться этими крутилками.
19.12.2012, 11:10
#139
Привет, Максим! А как это сделать? Если можно, то по порядку?
19.12.2012, 12:07
#140
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва Дмитровка Пользователь №: 25 269 Реальное имя:Сергей
Всем доброго. Вернулся с поездок. Озвучиваю имеющуюся проблему в удачно поднятый диалог про печки.. Хотя может её и нет. я махнул летом радиатор печки салонный. пока тьфу тьфу тепло. даже убавлять приходиться -------------------- Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Jeep Cherokee KJ зеленый крокодил |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 0:49 | ![]() |
