200 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Тема закрытаНачать новую тему
KrukovY67
сообщение 6.7.2013, 9:41
Сообщение #1081
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
Помпу поставил оригинал, вместе с трубкой новой.
Ремень - NISSAN/INFINITI 117207S00A - внешне очень, очень.
Теперь ролики к скорой замене, почемуто кривой на гидре??? но не шумит и ремень не уродует.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.7.2013, 14:44
Ingar
сообщение 6.7.2013, 12:55
Сообщение #1082
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
Доброго времени всем.
Разбираясь со своей электрикой выявил глюк в подрулевом переключателе. Вобщем лучше заменить.
Так как дело очень срочное и связано со скорейшем отеъздом подскажите, где поискать. Новое или б\у уже не важно. Магазины и сервисы обзвонил.
Durango 2002 4.7 1B4HS58N32F166570
Виктор777
сообщение 6.7.2013, 23:13
Сообщение #1083
Пользователь №: 46 172
http://shop.jeep-usa.ru/catalog/zapchasti-durango/ Сюда ходил?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.7.2013, 23:46
Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
Ingar
сообщение 7.7.2013, 0:04
Сообщение #1084
Из: Москва (Тушино)
Ых!!! Завтра же утром позвоню. Спасибо огромное.
justwrite
сообщение 8.7.2013, 10:35
Сообщение #1085
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Доброго дня! Намедни снимал панель приборов чтобы добраться до мотора печки, ибо последний свистел зараза на все лады.
http://chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=58608
http://chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=58609
http://chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=58612
что хочу сказать - пришлось конечно позаморачиваться, крепиться панель на 9 точках крепления, плюс четыре точки крепления рулевой колонки, плюс придется отсоединить почти все электрические разъемы. Одному снимать крайне не удобно, зовите помощника.
После часов двух-трех секса, добрался до печки. Всю снимать не пришлось открутили только некий лючок к моторчику. Сам моторчик крепится пластиной с болтиками "на 6,5" (помянул добрым словом конструкторов). Победив данную проблему вытащил мотор печки.
http://chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=58611
мотор фирмы Valeo
http://chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=58610
был безжалостно разобран очищен от пыли и грязи и смазан. Щетки оказались еще в довольно приличном состоянии, люфта во втулках нет.
Назад все собиралось с жуткого похмелья с головной болью, с закономерными опасениями "как бы ничего не забыть". Собрали. Завелись. Моторчик работает на "5".
ПыСы сорри если немного сумбурно.
NMT
сообщение 8.7.2013, 11:50
Сообщение #1086
Пользователь №: 53 521
justwrite, зря HVAC полностью не снял. Там радиатор кондея скорее всего имеет почти не продуваемую шубу и не прочь быть почищенным.
justwrite
сообщение 8.7.2013, 12:04
Сообщение #1087
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
камрад, времени честно не было совсем (не думал что столько провожусь с панелью), рукой к радиатору залазил, грязь соскоблил сколько смог, дует в дефлекторы холодно и сильно
Сообщение отредактировал justwrite - 8.7.2013, 12:15
dymok
сообщение 8.7.2013, 12:46
Сообщение #1088
Из: Moscow
Пользователь №: 57 193
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку - подлежит ли регулировке сход/развал задней оси Дюранго 2 (2006 г.в.) или на нем регулируется только передняя ось?
Dodge Durango 5.7 Hemi
pont
сообщение 8.7.2013, 14:51
Сообщение #1089
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Перед регулируется, зад - нет!
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
dymok
сообщение 8.7.2013, 17:18
Сообщение #1090
Из: Moscow
спасибо!
Alexoaokz
сообщение 9.7.2013, 8:41
Сообщение #1091
Пользователь №: 57 873
Друзья, помогите решить 2 проблемы, нужен ваш опыт и совет :
1. Всетаки продолжает глючить раздатка... периодически когда еду выскакивает ошибка продолжаю ехать, потом сама гаснет. и еще когда подхожу к машине открываю блелком или ставлю на сигнализацию она иногда (раздатка) делает два переключения два таких щелчка вжик вжик не всегда может 3 дня не глючить а потом за день сюрприз выдает пару раз.. Может ли это быть связано с тем что старый хозяин продал мне машину с летними колесами разного деаметра передние у меня 265/70/R17 а задние 265/65/R17 , зимой на одинаковых колесах таких проблем не было а вот летом..... полный привод летом не включаю. но если там стоит в раздатке деференциал, то по идее он просто должен слегка вращать с разной скоростью передний и задний кардан... или там могут мозги из за разных калес так глючить..... но я думал что раздатка это просто редуктор, а электро двигатель только перемещает ручку как в ниве я например это делал сам а тут сервопривод работает. или я ошибаюсь там есть какаято система диагностики опережения карданных валов, или температуры масла. может масло греется внутри изза постоянного вращения деференциала...\\\\\ был бы благодарен если кто знает и расскажет про работу этого устройства... и какие нужно предпринять действия.... может передние колеса с задними поменять и понаблюдать, может пойти купить одинаковую резину чтобы не было забегания - или это не должно влиять...(напрасная трата денег - идти менять сервопривод раздатки), раздатка вся сухая масло не течет. провода и клемы к раздатке сухие... (раньше я предпологал что глюки могут быть изза попадания влаги на клемы), очень неприятно было пару раз она уходила в сервисный режим и не хотела отключать полный привод... ехать на разных колесах с полным приводом невозможно...
2. Второй вопрос... Есть небольшой люфт-стук в соединении рулевой вал - в том месте где он входит в рейку... там я так понимаю червяк, Вопрос на этой рейке есть поджимной болт. может он какой хитрый через рычаг поджимается... но явно не видно какаято крышка стоит с двумя дырочками может болт под ней.... я надеюсь этот люфт устраним.... и там есть регулировка....... подскажите по этому вопросу.
Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
pont
сообщение 9.7.2013, 9:51
Сообщение #1092
доброго утра! Я временно исполню, пока нет никого. 1 колёса, 265х65х17 есть правильный размер, и этих размеров всего 3, которые старсканом можно прописать в мозги автосу, влияет на правильную работу АКПП и ещё чего-то, это обсуждалось. ИХМО на самостоятельные и произвольные включения раздатки, я думаю не влияет, так как раздатка включается принудительно, у кого то уже были такие же траблы, и была замена моторчика включения. По поводу люфта, у меня тоже есть маленький, и не факт, что именно в том месте, как тебе кажется, по поводу поджать рейку, не знаю, обычно, даже если есть такой болт, сервисмены против его подкручиваний. Я даже пробовал устранить свой люфт, купил верхний кардан, и два нижних, с разными номерами, так как на момент заказа не удалось понять, какой из них мне именно подойдёт, не подошёл не один, не сели именно на крепёжный элемент рейки, сейчас лежат у меня в загашнике. Заменил только верхний, и забил. Люфт при заведённом авто, минимален, и бывает проявляется только на меленькой гребёнке.
Alexoaokz
сообщение 9.7.2013, 10:03
Сообщение #1093
Спасибо за ответ.!
попробую всетаки сначала поставить одинаковую резину....вдруг раздатка пытается выключить рычаг изза разницы вращения валов... из за того что рычаг отходит от точки (от датчика) фиксирующего положение в крайне точке... если не поможет буду уже думать о замене серводвигателя...
Люфтит рулевой именно в этом месте продергал всю систему... с помошником.... PONT люфт именно такой как ты описал... ты давно на него забил. не прогрессирует болезнь??? сколько уже проехал????
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.7.2013, 10:08
pont
сообщение 9.7.2013, 10:51
Сообщение #1094
Сменишь колёса, пропиши в бодике. Люфт, путём исключения, или в нижнем карданчике, коротком, или же уже в самой рейке по твоей версии, но прогрессии нет, люфт не увеличился, и как-то уже не беспокоит. Пытаться менять карданчики ещё раз, я пока точно не буду, те что есть у меня, в наличии, не сели на мою рейку, там рейки могли разные ставиться, брать опять на угад, не хочу. Да если полезешь рейку смотреть, спиши номера с неё, какие там есть, и мне напиши, может в дальнейшем инфа сгодиться. Я на своей не нашёл, ни бирки, ни наклейки.
Alexoaokz
сообщение 9.7.2013, 11:34
Сообщение #1095
ОК! про рейку напишу если полезу!
Пропишив бодике - знать бы как!
Сообщение отредактировал Alexoaokz - 9.7.2013, 11:34
Shved63
сообщение 9.7.2013, 12:53
Сообщение #1096
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Я, было дело, тоже подтягивал рулевую рейку, пока не понял, что люфтит соединение вала и рейки.
pont
сообщение 9.7.2013, 13:16
Сообщение #1097
Сервис, старскан, и раздел с абс, если я правильно помню. А соединение рейки и вала, там болт есть, можно кстати попробовать подтянуть.
Alexoaokz
сообщение 9.7.2013, 13:52
Сообщение #1098
Shved63
Раскажи по подробней .... у меня помоему шатающийся вал на котором нарезан червяк должен быть перпендикулярен шестерне которая внутри рейки и болтом они друг другу должны прижиматся с небольшим технологическим люфтом.... этот болт он под крышкой пластиковой или там както хитро... как подтягивать ... блин почему нету нигде монуала по дюранго.... с картинками и пояснениями... неужели нету...
XOK
сообщение 9.7.2013, 17:08
Сообщение #1099
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 606
Реальное имя:Антон
Парни! Ай нид хелп! Вчера менял передние колодки. При закручивании одного болтов суппорта ощутил что резьбе каюк. Причем не на болте а в самом кулаке. Там резьба вроде как м10 с шагом 1. Мысль пока одна - временно стандартную нарезать 1,75 на болте и в кулаке. По идее она должна быть глубже. Ну а после этого заказать ботлы и кулак. Кто нибудь лечил подобное?
V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173
Shved63
сообщение 9.7.2013, 19:42
Сообщение #1100
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Была такая тема. Только резьба там не 10, а 9. Знакомый заваривал и потом по новой сверлил и резал. Диман вроде другой вариант предлагал, но не помню....
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.7.2013, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 9:26Дизайн IPB
