200 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Тема закрытаНачать новую тему
justwrite
сообщение 27.6.2013, 20:09
Сообщение #1061
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(CaMaRo_spb @ 26.6.2013, 21:10) *
...Стал сильно греться ( перегреваться )...
а радиатор то чистый?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.6.2013, 20:21
Shved63
сообщение 27.6.2013, 21:28
Сообщение #1062
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата
Трабл вискомуфт кроется в огромной нагрузке, передаваемой через виску,на наших V8
виска - это серьёзная штука... Я очень на свою виску (бывшую) ругался за её шумность по утрам. Успокаивалась только через 15минут езды... Но температура держится на одном месте всегда. Не маловажным фактором является внешняя чистота радиаторов....
justwrite
сообщение 27.6.2013, 22:24
Сообщение #1063
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
и внутренняя тоже)
lohmach70
сообщение 28.6.2013, 8:53
Сообщение #1064
Пользователь №: 56 929
Добрый день! Приключилась трабла то ли с бензонасом, то ли с его питанием, в общем нет давления топлива на рампе, по счастью машин газифицирован сейчас жарко и на газу она достаточно хорошо заводится и ездит.
Собственно вопрос: можно ли из салона добраться до проводки бензонасоса, или обязательно снимать бак. То что для замены бензонасоса нужно снять бак я уже понял, но хочется быть уверенным что неисправность в бензонасосе а не в его проводке. Машин в подписи.
Durango 2000 4.7 1B4HS28N8YF198664
CaMaRo_spb
сообщение 28.6.2013, 19:26
Сообщение #1065
Из: Гражданка Пискарёвка
Пользователь №: 59 557
Радиатор чистый... Вода от насоса "Малыш" оба пробивает...
А колхозить я задумал, не замену штатному, а дополнение... Перед Радиатором кондея дополнительный электрический "тупо" от кнопки включающийся...
И как прошивка под бензин может влиять на темпу двигателя ?
Сообщение отредактировал CaMaRo_spb - 28.6.2013, 19:27
Гость_DED_*
сообщение 28.6.2013, 19:41
Сообщение #1066
Перед заправкой до полного вылить в б/б два литра минерального масла DEXTRON .
И так. У меня нет времени и желания объяснять очевидное.
Виктор777
сообщение 29.6.2013, 19:30
Сообщение #1067
Пользователь №: 46 172
Андрей здравствуй! Объясни зачем масло в бак и что это даст?
Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
Гость_DED_*
сообщение 29.6.2013, 22:33
Сообщение #1068
Привет Виктор. Объясняю: "турбинку"(ротор) изношенного бензонасоса,как правило "расклинивает" по жаре или при малом кол-ве топлива в баке.
DEXSTRON имеет свойства смазывать и очищать сам насос,топливо-магистрали/трубки,заборные сетки,форсунки и камеры сгорания+ разлагая воду из б/б на составляющие.Регулярное использование,при качестве нашего топлива, позволяет поддерживать чистоту топливной системы. Раньше,при отсутствии з/ч по иномарочным инжекторам,постоянно пользовали минеральный DEXSTRON, из расчёта 1:50(литр масла на 50 л топлива).Поэтому,если добавление помогает -причина 100% кроется в умирающем бензонасосе.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.6.2013, 23:25
CaMaRo_spb
сообщение 30.6.2013, 2:52
Сообщение #1069
Vitroks
сообщение 30.6.2013, 18:11
Сообщение #1070
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 32 228
Реальное имя:Владимир
Доброго Всем Времени. Друзья есть вопрос. Необходимо поменять вентилятор кондиционера. По аналогам нашёл TYC, есть два номера 620880 - идёт на мой год и стоит 7000 руб. и есть TYC 620890 -идёт с 2001 года стоит 4500 руб. (Exist) . Посмотрел по фирменному каталогу TYC http://www.tycusa.com/cfm.html - все размеры аналогичны и внешний вид один в один. Может кто сталкивался? Есть ли разница в вентиляторах охлаждения кондиционера на этих годах?
С уважением Владимир.
Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290
Shved63
сообщение 30.6.2013, 22:08
Сообщение #1071
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Думаю, что нет. Даже уверен...
justwrite
сообщение 30.6.2013, 23:01
Сообщение #1072
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
точнее ответит наш лечащий врач
точнее ответит наш лечащий врач. У меня на кронштейне вентилятора с каждой стороны по одной точке крепления, а на схеме с одной стороны 2 точки
rvn
сообщение 3.7.2013, 6:26
Сообщение #1073
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 802
Реальное имя:Василий
Здравствуйте, Уважаемые.
Подскажите вот такой момент - переднее сиденье можно как-нибудь разложить полностью? Хотел перевезти длинногабаритный груз - облом. Заранее спасибо.
Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был
MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был
MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был
Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был
Vitroks
сообщение 3.7.2013, 21:44
Сообщение #1074
Из: г. Воронеж
Доброго Времени. У меня не получилось, если только открутить... насколько сложно самостоятельно заменить муфту? Есть особенности ? В мануале видел специальный съёмник.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.7.2013, 22:35
KrukovY67
сообщение 4.7.2013, 19:53
Сообщение #1075
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
День добрый!!!
Подскажите пожалуйста, дв.5,9 - подходит замена паразитарного и ролика с натяжителем.
Стоит-ли брать оригинал или можно обойтись заменителями (DAYCO), цена меньше в трое.
Заранее спалибо, как скажете то и пойду заказывать.
(После замены освободилась старая текущая помпа (текла, но не гудела) - выкинуть или пустить на опыты, Diman - АУ!)
Сообщение отредактировал KrukovY67 - 4.7.2013, 19:56
Виктор777
сообщение 4.7.2013, 21:16
Сообщение #1076
Цитата(DED @ 30.6.2013, 0:40) *
...Объясняю: ...
Понял,спасибо,надо попробовать может форсы в себя придут,а то они похоже от газа иссохлись ,льют на горячею.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 4.7.2013, 22:33
Shved63
сообщение 4.7.2013, 23:02
Сообщение #1077
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Лично мне Дэйко всегда нравилось. Я бы взял.
KrukovY67
сообщение 5.7.2013, 5:50
Сообщение #1078
Из: Смоленск
Спасибо!!!
Джерар
сообщение 6.7.2013, 6:25
Сообщение #1079
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Я бы брал оригинал... Сам поставил оба ролика Dayco - зашумели очень быстро, пока не критично, но старые оригинальные (наверное) были тише, хоть и подвывали! В следующую замену поставлю оригинал!!! И ремень тоже!!!
XOK
сообщение 6.7.2013, 6:47
Сообщение #1080
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 606
Реальное имя:Антон
dayco по цена/качество оптимал. по цене оригинала можно взять три ремня. Прошел 12 т миль - все норм. Одно время подсвистывал ремень в такт обороту, но это я сам лоханулся, со щупа маслом капнул.
Сообщение отредактировал XOK - 6.7.2013, 6:48
V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 9:26Дизайн IPB
