200 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Alexoaokz
сообщение 17.6.2013, 9:38
Сообщение #1001
Пользователь №: 57 873
счас пошел прогрел машину 20 минут все само починилось.... видимо подсохла проводка после ночи на солнышке...
Блин, всетаки чтото с раздаткой...
выкинула сейчас ошибку при ускорении потом погасла сама...
Что интересно при открывании машины кнопкой на ключе раздатка тоже счелкнула..... как это связано с центральным замком???? может она не довоткнулась до конца и постоянно при любой возможности пытается встать в нужное положение....???
Кстати а падение напряжения не может вызвать глюки с раздаткой??? электродвигателю может не хватало вольтажа для создания усилия на переключающем рычаге
Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
Diman
сообщение 17.6.2013, 12:59
Сообщение #1002
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(KrukovY67 @ 17.6.2013, 10:35) *
Сегодня пришел заказ, помпа на 5,9 ...
Но не всё так сладко - в комплекте нет прокладки???
...вообще-то ее там и не должно было быть...
Заказал 53021018AD (на коробках этот номер), на помпе 53021018AB...
...одна халва...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 17.6.2013, 13:03
Сообщение #1003
...какую именно?
никак...
...может она не довоткнулась до конца и постоянно при любой возможности пытается встать в нужное положение....???
...может, если на ней датчик положения пистит заблуждается или разъем действительно мокрый весь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 17.6.2013, 13:14
Сообщение #1004
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
У меня перед продажей была такая хрень. Но у меня после замены штекер из двух не родных фишек. Короче, штекер отключил, побрызгал в него аэрозолькой для контактов (она же вытесняет влагу), собрал назад - всё ОК.
Alexoaokz
сообщение 17.6.2013, 14:02
Сообщение #1005
Напонели приборов высветился значек SVC 4WD
Shved63
сообщение 17.6.2013, 14:25
Сообщение #1006
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Ну всё правильно. У меня горел значок "сервис 4вд" и коробка висела в положении 4вд. Начинай со штекера. Заменить привод ты всегда успеешь.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.6.2013, 14:33
Alexoaokz
сообщение 17.6.2013, 14:51
Сообщение #1007
Спасибо посмотрю на яме в ближайшее время!
KrukovY67
сообщение 17.6.2013, 15:36
Сообщение #1008
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
Цитата(Diman @ 17.6.2013, 14:06) *
...одна халва...
Да лоханулся, увидел такую картинку и сомлел!
http://www.bay.ru/Jeep-Grand-Cherokee-Dodg...ndex=Automotive
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.6.2013, 16:12
Прикрепленный файл  __KGrHqZHJFEFGkQb5giYBRvsuEYJ1Q__60_12.jpg ( 20.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
justwrite
сообщение 17.6.2013, 17:17
Сообщение #1009
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Докладываю, удалил нештатную сигналку. Стояла Томагавк с обратной связью. Когда гнал из Перми, на кочках слетела клемма аккумулятора (был дефект из за перетянутого болта крепления), после этого резко скаканули приборы, из под приборки запахло паленым. Сразу остановился, заглушил двигатель, клемму поставил на место, но сигналка работать уже не могла. Плюнул доехал так. Штатный ЦЗ отказывался работать. На выходных с шурином залезли в приборку - снесли томагавка нахрен. Теперь работает штатный иммо и ЦЗ. Доволен.
Про подгоревшую обмотку и диодный мост гены по-моему говорил, решилось все заменой деталей и 5 т.р.
Джерар
сообщение 17.6.2013, 19:42
Сообщение #1010
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Криворукие установщики... У меня при сигналке с ОС (для зимних прогревов) работает отдельно штатный ЦЗ и ИММО...
Сообщение отредактировал Джерар - 17.6.2013, 19:42
Diman
сообщение 17.6.2013, 22:25
Сообщение #1011
Цитата(KrukovY67 @ 17.6.2013, 16:43) *
...Да лоханулся, увидел такую картинку и сомлел!
...друже, ты смотришь Aftermarket Replacement от AM-AutoParts, у которой НЕкитайских запчастей сроду не было, а помпу при этом берешь оригинал...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 17.6.2013, 22:28
Сообщение #1012
...потому что установщикам с откуданадорастущими руками платить никто не хочет...
...касательно иммо - это иллюзия что он работает. Вернее работать он может и работает, вот только при этом функцию он свою не выполняет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
XOK
сообщение 17.6.2013, 22:48
Сообщение #1013
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 606
Реальное имя:Антон
Уважаемые гуру, подскажите по выпускной системе. Глушитель собираюсь заменить, до кучи надо что-то сделать с катализатором и с лямбдами. В идеале их тоже менять бы, поскольку до меня я уверен этого не делал никто. Экокласс 0, техосмотр по барабану, окружающая природа нас и так ненавидит, посему вопрос. Если я удалю катализатор и вварю тупо трубу вместо него, то что делать в двумя лямбдами? Катализатора если не будет достаточно ли одного универсального кислородника 0258006537? Сам Катализатор в принципе давно я так думаю умер. Чек то горит то нет. Расход в городе 25-30. Если ооочень спокойно-спокойно то 22.
Сообщение отредактировал XOK - 17.6.2013, 23:01
V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173
Diman
сообщение 17.6.2013, 23:10
Сообщение #1014
Цитата(XOK @ 17.6.2013, 23:55) *
Чек то горит то нет...
Какой именно?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
tudeika
сообщение 18.6.2013, 0:49
Сообщение #1015
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Прогорит в хлам,всё что после ката,только толковый пламягаситель,но ни как не трубу.
Сообщение отредактировал tudeika - 18.6.2013, 0:52
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
Olllega
сообщение 18.6.2013, 7:17
Сообщение #1016
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Наверно ошибка Р0420 ...?
1. замена на оригинал - прилично дорого... - но самое лучшее решение, если денежки есть...
2. почистить какой то штукой "Наноочиститель каталитического нейтрализатора выхлопных газов" = мне кажется хрен поможет, только чего нибудь съест или засрет...
3. Использовать каталитическую проставку под лямбда-зонд = поможет, безопасно и дешево, но если ведро еще ездит, т.е. кат еще не сплавился совсем. Если сплавился и полностью забит, то вырезать и ставить пламягаситель с проставкой под лямбду...
Джерар
сообщение 18.6.2013, 8:14
Сообщение #1017
Почему это? Выполняет... Он должен блокировать запуск двигателя. Так он и не дает, если поставить машину на LOCK с штатного брелка и пытаться завести, при этот нештат в Unlock... И наоборот )
Сообщение отредактировал Джерар - 18.6.2013, 8:14
KrukovY67
сообщение 18.6.2013, 8:35
Сообщение #1018
Из: Смоленск
Цитата(Diman @ 17.6.2013, 23:32) *
...друже, ты смотришь Aftermarket Replacement от AM-AutoParts...
Спасибо!!!
Говорили мне - учи язык, даже пытались научить, потом махнули рукой (унститут) и отправили в армию.
Diman
сообщение 18.6.2013, 8:36
Сообщение #1019
...ниче не понил, но ИМХО, если авто находится типа под охраной, но при этом у него заведен двигатель, то это иллюзия охраны...
...но это не мешает, после дембеля туда вернуться. Поверь моему богатому "студенческому опыту" - я первую вышку получал 14 лет и 9 месяцев, и до армии, и во время, и после...
...тебе уже подобрали лябду на замену, которая "наверное" подойдет...
Предлагаю все-таки дождаться ответа вопрощающего: какая все-таки конкретно ошибка лезет и какие конкретно телодвижения для ее устранения предпринимались?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Гость_DED_*
сообщение 18.6.2013, 9:20
Сообщение #1020
В идеале: новый кат+новые лямбды=всё ОЕМ по VIN-у.Дорогое,но самое топливоэкономичное решение.
Колхоз: делаем болгаркой на кате снизу,не снимая, Н образный вырез.Разгибаем края и удаляем содержимое.Загибаем обратно и завариваем.Некоторые,для уменьшения звука, набивают кат металлической стружкой.На вторую лямбду(после ката) ставится втулка/проставка:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 3:20Дизайн IPB
