200 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Olllega
сообщение 17.12.2012, 9:57
Сообщение #101
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Пол литра мало...
Надо прогреть и АККУРАТНО слить побольше, лучше всю заменить конечно. Хотя бы с нижнего патрубка....
Diman
сообщение 17.12.2012, 10:33
Сообщение #102
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Olllega @ 17.12.2012, 11:04) *
Пол литра мало...
...а заодно и термостат под это дело махнуть, что б снять с него все подозрения...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 17.12.2012, 10:34
Сообщение #103
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
а прокипятить не катит???
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
overkill
сообщение 17.12.2012, 11:04
Сообщение #104
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 48 739
Реальное имя:Валентин
вопрос снялся когда я достал из багажника бутылку с той фигней что слил вчера когда заливал концентрат: там полбутылки чистого льда
Dodge Durango 1998 5.2
Diman
сообщение 17.12.2012, 11:09
Сообщение #105
... занимался эти всего один раз, когда мне было 8 лет, вместе с дедом-покойником, на его 21-ой Волге. Судя по тому, сколько он мутохалсо и сколько горькой выкушал после этого процесса, оно так и не заработало...
Не знаю, и знать не хочу...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 17.12.2012, 11:14
Сообщение #106
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
понятно... эм а я прокипятил =) открылся значит работает =)
Diman
сообщение 17.12.2012, 11:29
Сообщение #107
...это совершенно не означает, что он будет работать будучи установленным на место...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 17.12.2012, 12:06
Сообщение #108
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Заранее извиняюсь, что про 2-е поколение... Охлаждайка заменена со сливом практически полностью (из 3 пробок удалось подлезть к двум - один на блоке сзади и один краник на радиаторе. К ещё одной пробке можно подлезть только на снятом двигателе). Залилось 11 литров под завязку из 16, которые по паспорту должно быть. Разбавлялся концентрат 1:1. Заменены свечи на иридиевые. Старые, предположительно, родные с момента продажи авто. Заменены на пробеге 90 тыс. Надеюсь, иридиевые проходят раза в 1,5 больше. Заменены ремень (оригинал) и ролики (Дайко). Кстати, для информации, ролики Дайко сделано более грамотно по сравнению с оригинальными (со слов мастера). Хотя оригинальные ролики в хорошем состоянии на том же пробеге. Ремень тоже во вполне сносном состоянии. По мануалу - замена ремня каждые 50 тыс. Мне кажется это излишняя перестраховка.
Сообщение отредактировал JustDoc - 17.12.2012, 13:52
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
DaNon
сообщение 17.12.2012, 12:24
Сообщение #109
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Макс, про ролики - правильно, свечи - на твое усмотрение (но что-то мне не верится, что они с 2007 года ходят).
А вот при замене охлаждайки - надо было заодно махнуть термостат.
Сделав так, я теперь за всю систему - спокоен.
JustDoc
сообщение 17.12.2012, 12:38
Сообщение #110
Тысячник
Реальное имя:Максим
Машина эксплуатируется с 2009 года. По поводу термостата - пока никаких предпосылок для волнений нет. Будет - заменю. Не думаю, что это большая проблема.
С уважением.
JustDoc
сообщение 17.12.2012, 13:51
Сообщение #111
Тысячник
Реальное имя:Максим
Цитата(psi-chel @ 16.12.2012, 23:55) *
Цитата(zudwa @ 17.12.2012, 0:33) *
платформа есть но она не с ремнем а с упором в пол... делать две скобы в которое изофикс застегивается и крепить их к сиденью как на видео кресло не встаёт оно как бы приподнимается. буду думать
чет не понял.....платформу поставил-три точки опоры_две скобы и упор в пол...далее пристегнул-защелкнул переноску и всё......зачем ремень? ремень нужен если без платформы у меня так было
_______
эм а как отключается подушка???
сопротивления вытащил и всё
Насколько я знаю, даже в машине 2004 года (опять же я не совсем по теме - про 2-е поколение) есть функция автоматического отключения подушки, если вес пассажира менее какого-то веса. Другой вопрос - насколько это корректно работает.
Сообщение отредактировал JustDoc - 17.12.2012, 13:51
С уважением.
DaNon
сообщение 17.12.2012, 14:17
Сообщение #112
Реальное имя:Роман
есть, всё есть, и корректно работает. Ставишь чемодан на сиденье - он загорается и говорит что при таком весе подушка не сработает.
Термостат у меня тоже рабочий был, но заменил на новый - время все-таки никому не идет на пользу... кроме коньяка...
А твой конь 2 года в салоне что ли стоял ad.gif ?
Сейчас мы тут разбавим темку про первое поколение...
Кстати - как твои задние фонарики? Все горят/переключаются? Или эпопея продолжается?
Diman
сообщение 17.12.2012, 17:03
Сообщение #113
Дык давай проверим, в чем вопрос?!
Кусок пластмасски (железяки) с запресованным подшипником - че там может быть более грамотного?
Правильно кажется, потому что даже по мануалу это 60 тмиль(96 ткм), при том что на 4.7 первого это 75 тмиль(120 ткм)...
Не суть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 17.12.2012, 18:34
Сообщение #114
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Вопрос: как включить индикацию и зуммер (если есть) непристегнутого ремня? Или там лампочка так и должна, гаснуть вместе со всеми?
JustDoc
сообщение 17.12.2012, 22:04
Сообщение #115
Тысячник
Реальное имя:Максим
На фиг такие проверки. У коллеги - срабатывает. У себя - не видел. У меня даже нет такой индикации.
Он другой формы - закрыт от грязи, летящей через радиатор.
Не суть...
У меня в мануале всё указано в километрах И речь там про каждые 50 километров
Суть, не суть. Но кому-то может будет полезным мнение и реальность.
С уважением.
Diman
сообщение 18.12.2012, 8:21
Сообщение #116
Так и знал что ты откажешься... Все отказываются почему-то... Так в неведении и живуть...
Круглый ролик с запрессованным в него круглым подшипником не может быть треугольным.
Сами подшипники герметичные, поэтому летит там что на него или нет ему глубоко пофиг...
Не суть...
Я не знаю в какой мануал ты смотришь, но у вас с Nixon'ом на одинаковых моторах, стоят одинаковые что ремень 53032805AB, что машинка натяжителя 53032130AA...
Первое упоминание про ремень даже по тяжелому schedule “B” это 60 тмиль(96 ткм) :
У тя заводская гарантия на мотор была 70ткм, ты хочишь сказать что ремень с машинкой не выхаживали гарантийный период?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 18.12.2012, 14:15
Сообщение #117
Тысячник
Реальное имя:Максим
Я не про форму круга, а про форму внешней обоймы.
Короче, Дим, реально интереснее. Оригинальный - с щелями. Дайко - сплошной.
Первое упоминание про ремень даже по тяжелому schedule ”B” это 60 тмиль(96 ткм) :
Да, сейчас посмотрел - км с милями перепутал. Признаю.
Сообщение отредактировал JustDoc - 18.12.2012, 14:25
С уважением.
JustDoc
сообщение 18.12.2012, 14:24
Сообщение #118
Тысячник
Реальное имя:Максим
Ну вот. Подтверждение получено!
Задние фонари ждут модернизации. Уже согласовано. Надо только время найти.
С уважением.
Diman
сообщение 18.12.2012, 16:49
Сообщение #119
50 тмиль лучше 50 ткм, но увы, тенденция найтцо:
- 2001-2003 - 75 тмиль (120 ткм)...
- 2004-2006 - 60 тмиль (96 ткм)...
- 2007-2010 - 50 тмиль (80 ткм)...
- 2011-2013 - ?
Пичалько, однако...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 18.12.2012, 19:11
Сообщение #120
Тысячник
Реальное имя:Максим
Дим, можно ли реанимировать подсветку кнопки подогрева задней сидушки? Функционал у кнопки сохранён. Но подсветка - не работает. Лампочку перепиавал - всё равно не светит. Проблема не в неq. Можно ли узнать что и вылечить?
Кнопка вот такая: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1432517
Сообщение отредактировал JustDoc - 18.12.2012, 19:15
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:49Дизайн IPB
