Иконкой
2.2.2012, 14:31
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 19.5.2011 Из: Минск Пользователь №: 40 174 Реальное имя:Антон
В выходные ставил себе проточный НОМАКОН.
Покупал на барахолке онлайнера за 70$ + доставка 30т. Значит что имеем: ![]() Сам проточный подогреватель, паспорт, два хомута, комплект проводов со светодиодом и предохранителем 20А, и маленикий корпус для светодиода в панель. Необходимо ещё приобрести: - топливный шланг внутренним диаметром 10мм длиной 60-70 см. Мне в принципе хватило 50 см. - ещё два хомута, на штуцер из бака и насоса. - два винтика и четыре гаечки диаметром 5мм. - провод ПВ3х2,5-8 метров, ПВ3х0,75-20 метров. - три герметичных соединителя для провода 2,5 мм2. + две окольцовки для этого провода на аккумулятор и массу. - пять скотчлоков для провода 0,75 мм2. Закрепить подогреватель решил на скобу крепления бака к кузову. Для этого прикидываем как будет стоять номакон, отмечаем отверстия так, чтобышляпки винтиков не касались пластмассы бака и низ нагревателя был выше низа бака на случай глубокой калеи, чтоб его не повредить. Снимаем скобу, сверлим два отверстия диаметром 5мм, затягиваем винтики таким образом: ![]() Если поставить номакон сразу, то не сможем закрутить скобу. ![]() Укутывать его я не стал, т.к. корпус вполне герметичный и грязи в том месте немного, на всякий случай проклеил клеевым пистолетом оба разъёма и кембрик в который заходят провода и обмотал всё это дело изолентой. Затем откручиваем один болт на второй скобе чтобы опустить бак. Снимаем разъём с бака и трубку забора топлива, она с синим наконечником. Отсоединяются трубки достаточно легко. Затем отсоединяем эту-же трубку от насоса. Аккуратно срезаем со штуцеров топливный шланг. Ипользовать старый шланг не получится, он пластмассовый. Одеваем новый шланг на штуцер, затягиваем хомутом, одеваем на бак, прикидываем пологреватель на своё место и отрезаем шланг. Такую-же операцию повторяем со стороны насоса. Закручиваем подогреватель и затягиваем все болты. Для разогрева шлангов использовал строительный фен, вполне сойдёт и кипяток. ![]() ![]() Врезаться в топливную систему заняло около 40 мин. Затем надо подключить провода. Можно пустить всё в кембрике под машиной, но я выбрал более сложный и качественный вариант подключения. Над заборной трубкой бака в кузове есть резиновая заглушка, куда заходят провода с разъёма бака. Вынимаем заглушку, в салоне приподнимаем ковровое покрытие, (пришлось разобрать дафига пластиковых панелей) протягиваем в отверстие стальку, ловим её в машине, привязываем провода, вытягиваем всё в салон. Пришлось откусить кольцо на массу, предохранитель и светодиод. Провода оказались очень короткими. Сращивался в отверстии в ковролине, чтобы не поднимать всё покрытие. Запитать надо по следующей схеме: ![]() №1 синий тянем к панели приборов, ищем подходящее место для светодиода. Мне понравилось место под переключателем света фар, массу светодиода подключаем слева от педали тормоза, там есть массовый болт. №2 красный тянем туда-же и подключаем скотчлоком к розово-белому проводу замка зажигания. №3 жёлтый надо подключить к + обмотки возбуждения генератора. Это коричнево-серый провод. Нашёл я его только на самом генераторе и на третьем контакте разъёма блока управления. Протягиваем вместе с проводами 1 и 2 до панели приборов, там вместе с тросиком капота через резиновую заглушку выходим в подкапотное пространство, разбираем разъём на блок управления и подключаемся к коричнево-серому проводу. Отключать разъём не надо. №4 красный толстый провод тянем вместе с жёлтым проводом и через предохранитель подключаем к + клемме аккумулятора. №5 чёрный подключаем вот сюда: ![]() Для того, чтобы подогреватель работал в автоматическом режиме, подключать надо именно по такой схеме. Можно впринципе подключить вместе два красных и жёлтый провода, через тумблер напрямую к аккумулятору и включать подогреватель вручную после запуска двигателя, выключать до остановки двигателя, но всегда есть риск забыть выключить тумблер и угробить подогреватель. Поставил номакон в воскресенье и уже четвёртый день катаюсь на обычной саляре, без всяких антигелей без проблем. Металлические трубки под днищем становятся теплыми уже через несколько минут работы подогревателя. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 2001г.в. 2.5 CRD
multik_13 Установка проточных подогревателей топлива (электро) 2.2.2012, 14:31
Rumitey Цитата(multik_13 @ 2.2.2012, 15:26) В вых... 2.2.2012, 17:27
Алексей. Rumitey, мне номакон ставил мой товарищ. Не буду д... 2.2.2012, 17:51
multik_13 На схемах я не нашёл, как запитан штатный подогрев... 2.2.2012, 17:56
Rumitey Цитата(multik_13 @ 2.2.2012, 18:51) На сх... 2.2.2012, 18:59
multik_13 Цитата(Rumitey @ 2.2.2012, 18:54) Я имел ... 2.2.2012, 19:10
Алексей. Во чудеса! Сегодня утром потерял надежду на ра... 2.2.2012, 18:34
multik_13 Цитата(Алексей. @ 2.2.2012, 18:29) Во чуд... 2.2.2012, 18:36
Алексей. Да всё там в порядке!
Всё переодически замеряе... 2.2.2012, 18:42
rama и у меня машина отстояла 2 дня (думал что номакон ... 2.2.2012, 19:32
Алексей. Цитата(rama @ 2.2.2012, 20:27) и у меня м... 2.2.2012, 21:36
Rumitey Цитата(multik_13 @ 2.2.2012, 15:26) Затем... 2.2.2012, 22:02
Алексей. Цитата(Rumitey @ 2.2.2012, 22:57) Меня во... 2.2.2012, 22:53
multik_13 Цитата(Алексей. @ 2.2.2012, 22:48) Я прос... 2.2.2012, 23:21
Алексей. Цитата(multik_13 @ 3.2.2012, 0:16) Изгиб ... 2.2.2012, 23:52
multik_13 Цитата(Алексей. @ 2.2.2012, 23:47) Изгиба... 3.2.2012, 0:09
sal101 В выходные ставил себе проточный НОМАКОН.
№1 син... 2.2.2012, 22:07
Алексей. Дизелисты, кто ещё не купил номакон.
На сегодняшн... 2.2.2012, 23:06
korfet Цитата(Алексей. @ 3.2.2012, 1:01) Дизелис... 5.2.2012, 12:38
Алексей. Платан приедет ко мне только завтра. Когда поставл... 5.2.2012, 13:30
Алексей. Спасибо за совет.
Один качественный хомут на штуц... 3.2.2012, 0:21
multik_13 Цитата(Алексей. @ 3.2.2012, 0:16) И шланг... 3.2.2012, 0:28
Алексей. Люди! Холодно то как. А мой номакон опять отка... 3.2.2012, 12:56
multik_13 Цитата(Алексей. @ 3.2.2012, 12:51) Вот те... 3.2.2012, 17:29
Rumitey Цитата(multik_13 @ 3.2.2012, 18:24) Может... 4.2.2012, 18:32
multik_13 Цитата(Rumitey @ 4.2.2012, 18:27) появило... 5.2.2012, 13:51
asavetsev Как ты его одевал утеплитель,просовывал по длине и... 5.2.2012, 4:46
Rumitey Цитата(asavetsev @ 5.2.2012, 5:41) Как ты... 5.2.2012, 10:25
SidVal Rumitey, я так понял ты плату автоматики выкинул в... 5.2.2012, 10:41
Rumitey Цитата(SidVal @ 5.2.2012, 11:36) Rumitey,... 5.2.2012, 10:49
Our Дима, как говорят американцы: good job! ) Жде... 5.2.2012, 12:30
Алексей. Взято с форума.
Вчера проводил испытания подогре... 5.2.2012, 14:08
korfet Цитата(Алексей. @ 5.2.2012, 16:03) Взято ... 5.2.2012, 18:43
Алексей. Цитата(korfet @ 5.2.2012, 19:38) Алексей ... 5.2.2012, 20:48
qvattro Цитата(Rumitey @ 5.2.2012, 10:44) Цитата(... 5.2.2012, 14:17
Алексей. Склонился точно, сегодня получил Платан. Если завт... 6.2.2012, 20:33
Rumitey Цитата(Алексей. @ 6.2.2012, 21:28) Склони... 6.2.2012, 20:52
yakopb Установка проточного подогревателя Платан
на Воядж... 17.11.2012, 21:31
Rumitey Я так и непонял какая магистраль была разорвана дл... 18.11.2012, 10:51
yakopb Цитата(Rumitey @ 18.11.2012, 10:58) Я так... 18.11.2012, 12:11
Exile Несовсем понял зачем понадобилось тянуть проводку ... 22.11.2012, 12:32
Koxx Цитата(Exile @ 22.11.2012, 11:39) офф-топ... 22.11.2012, 13:06
Rumitey Цитата(Exile @ 22.11.2012, 12:39) и плюс ... 22.11.2012, 15:43
Exile Цитата(Rumitey @ 22.11.2012, 15:50) Есть ... 24.11.2012, 1:06
Our Цитата(Exile @ 22.11.2012, 12:39) Несовсе... 22.11.2012, 22:05
Rumitey Цитата(Our @ 22.11.2012, 22:12) Кстати. Н... 23.11.2012, 1:08
wnrud Цитата(yakopb @ 17.11.2012, 21:38) п.с. п... 19.12.2012, 10:14
Our Мне думается, что этот проточник всего лишь полуме... 19.12.2012, 12:33
wnrud Цитата(Our @ 19.12.2012, 12:40) Вот ссылк... 19.12.2012, 12:58
tyt Цитата(wnrud @ 19.12.2012, 14:05) У нас ж... 19.12.2012, 20:22
SVG Цитата(tyt @ 19.12.2012, 21:29) Цитата(wn... 19.12.2012, 21:47
tyt Цитата(SVG @ 19.12.2012, 22:54) Опять же ... 19.12.2012, 22:58
Rumitey Пробовал обойтись одним подогревом фильтра. Сначал... 19.12.2012, 22:17
Our Цитата(Rumitey @ 19.12.2012, 22:24) Пробо... 19.12.2012, 22:39
wnrud RE: Установка проточных подогревателей топлива (электро) 20.12.2012, 11:42
wnrud Цитата(Rumitey @ 19.12.2012, 22:24) В Гер... 20.12.2012, 11:55
sal101 Цитата(wnrud @ 20.12.2012, 12:02) И еще, ... 20.12.2012, 16:36
tyt Цитата(wnrud @ 20.12.2012, 13:02) И еще в... 20.12.2012, 18:53
Rumitey Цитата(wnrud @ 20.12.2012, 13:02) Цитата(... 21.12.2012, 8:48
wnrud Цитата(tyt @ 20.12.2012, 19:00) Цитата(wn... 21.12.2012, 9:59
kozia2 По поводу Северс есть сайтик там наверно и заказыв... 21.12.2012, 10:19
Our Есть вопрос.......Два электро-подогрева и тд......... 21.12.2012, 14:23
kozia2 Цитата(Our @ 21.12.2012, 13:30) .... а Ве... 21.12.2012, 15:10
sal101 Цитата(Our @ 21.12.2012, 14:30) Есть вопр... 21.12.2012, 16:47
yakopb тьфу-тьфу -16 утром, после минут 3-5 ожидания с вк... 22.12.2012, 0:09
SHMIT Всех с наступившим 2013 годом.Поделюсь своим опыто... 4.1.2013, 22:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:21 | ![]() |
