5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> ЩУП АКПП
volvo757
сообщение 29.9.2014, 9:03
Сообщение #41
Из: Спб,Купчино
Пользователь №: 22 854
Реальное имя:Игорёк
Дима, мы знаем кто тебе пропилил...)))) Ты длину этого пропила нарисуй и все тута успакоются.
Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
D12 VOLVO
D5 VOLVO
Тоёта РАФ 4 лонг 2.4 2009. У Светочки.
Лада Гранта....))) учебная..
Nen
сообщение 29.9.2014, 12:11
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 042
Реальное имя:Евгений
Еще раз про щуп-
Grand Caravan 1994 3,0
Plimut Voyager 1996 3,8
Grand Voyager 2005 3,3 AWD
Grand Voyager 2008 3,8
Mercedes M W164 2011 3,5
[s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s]
Chrysler Pacifica 2017 3,6
volvo757
сообщение 4.10.2014, 0:21
Сообщение #43
Из: Спб,Купчино
Реальное имя:Игорёк
D12 VOLVO
D5 VOLVO
an2141
сообщение 5.10.2014, 17:55
Сообщение #44
Пользователь №: 67 941
Реальное имя:Андрей
а кто нибудь расскажите алгоритм замера масла в коробке?
я к чему спросил.
вот стоявшую, холодную - вынимаю щуп, на нем масло выше отметки HOT на пару мм.
завожу - вытаскиваю щуп, он вообще СУХОЙ!!!
греюсь до полного прогрева двигла - щуп СУХОЙ!!!
глушу, жду минут 5 - начинает появлятся масло сначала на отметке ADD еще минут через 5 на отметке COLD.
КАК ПРАВИЛЬНО замерять то?
Dodge Grand Caravan 2008SE
Nen
сообщение 6.10.2014, 17:23
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Я измеряю уровень на заведенном автомобиле, на горизонтальной площадке.
Коробка прогревается, если проедешь несколько километров.
und1n
сообщение 14.10.2014, 13:27
Сообщение #46
Из: Обнинск
Пользователь №: 73 246
Реальное имя:Артем
И каков уровень?
Ребят, судя по схеме на холодную должно быть ~ 2см уровня масла. Я на холодную вставляю в коробку щуп двигателя до упора, вытаскиваю у меня уровень ~9 см, это дохрена? На горячую уровень не меняется, но проверю еще раз.
Сообщение отредактировал und1n - 14.10.2014, 13:28
Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
an2141
сообщение 14.10.2014, 16:28
Сообщение #47
Реальное имя:Андрей
позволю себе сослаться на ОЧЕНЬ толковое разъяснение про замер масла.
http://www.american-way.ru/faq/some_knowledge/
Проверьте правильно уровень, (наличие) масла в акпп:
1. запускаем двигатель и (если зима - подождите минут 5), тормоз, переключаем передачи (с задержкой пару секунд), двигаем в - (пункт 4).
2. щуп акпп вынимаем- протираем- вставляем- вынимаем-смотрим. (двигатель реботает на холостых)
3.1. если ещё не проехали 16 миль*, должно быть уровень cold (холодный). Если add (нехватка добавить) добавить.
3.2. если проехали 16 миль*, дожно быть hot (горячий). если cold или add- добавить до нормы - hot.
4. Читайте на щупе где оставить рукоятку выбора передач. Далее в пункт 2.
Крайслер, Форд, GM, и другие проверка уровня на позиции P (Паркинг),
DODGE, JEEP крупные джипы пикапы на позиции N (нейтраль)
У американцев всё чётко, всегда есть инструкция, как проверить и какое масло использовать - выбито на щупе.
и вообще на крышках написано, что в дырку под ней наливать.
* По "американским традициям" коробка считается прогретой, (достигла рабочей температуры), после 16 миль пробега. (по барабану зима лето).
und1n
сообщение 14.10.2014, 19:44
Сообщение #48
Из: Обнинск
Реальное имя:Артем
И каков уровень?
Проехал 16 миль, уровень по щупу 6 см
und1n
сообщение 5.3.2015, 10:11
Сообщение #49
Из: Обнинск
Реальное имя:Артем
Скажите пожалуйста всё таки, какой высоты должен быть уровень масла, если мерять щупом двигателя, уперев его в дно картера АКПП, на холодной.
Dadu
сообщение 5.3.2015, 14:45
Сообщение #50
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Ездишь пока коробка не прогреется, встаешь на горизонтальную площадку в "Р" имеряешь щупом от двигателя.
Цифры, сколько мм должно быть- в сообщении номер 42.
Щуп упирается не в поддон АКПП, а в некий ограничитель-его хорошо видно на снятом поддоне при замене фильтра.
Если щуп прихать сдуру, можно и проскочить.
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
und1n
сообщение 5.3.2015, 14:59
Сообщение #51
Из: Обнинск
Реальное имя:Артем
Почему задаю такие глупые вопросы, потому как я не уверен, что щуп на рисунке упирается в дно, он упирается колпочком(кольцом) в край горловины отверстия для щупа и не факт что опускается до дна АКПП. Щупом же от двигателя я опускаю его до дна. На диаграмме точка отсчета сам щуп, а не дно картера АКПП. По этому ноль на рисунке это ноль щупа. И у меня обратная зависимость. На холодном высота уровня масла у меня 10см, на прогретом, как полагается, порядка 6см. Вот и возникают соответствующие вопросы, ничего не пойму. Мож у меня 3-ю пинает потому что масла дохерища или еще что =) Если на рисунке ноль щупа это нулевой уровень, то бишь дно картера, то тогда не понятно почему на моем примере зависимость не соблюдается.
Щум не пихаю дуром, просто опускаю без какого-либо сопротивления.
Сообщение отредактировал und1n - 5.3.2015, 15:05
bigbeargummi
сообщение 4.11.2015, 22:53
Сообщение #52
Пользователь №: 81 460
Цитата(DAK @ 22.9.2014, 17:36) *
Мне просто сделали дремелем небольшой пропил на моторном щупе.
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, сколько см. до пропила. Я тоже пропилил моторный щуп и обычно меряю на холодную когда все стекло, по утрам.
Уверенности все же нет, дилеру не верю, немцы в Германии говорили что нормально) de.gif
Dodge Caravan 2.4/2001
Dodge Caravan 2.4/2004
Dodge Caravan 3.3/2006
Chrysler Grand Voyager 3.6 Pentastar/2012
Faleron
сообщение 5.11.2015, 15:32
Сообщение #53
Пользователь №: 57 706
А замеры уровня масла, надо производить на горячую, при работающем двигателе? У меня тоже 3,6 пента пробег 61 т.км., надо масло менять?
bigbeargummi
сообщение 5.11.2015, 16:27
Сообщение #54
Масло менять надо на 60 000 км. Я взял за правило делать замер на холодную, по утрам, когда все уже стекло, при плюсовой температуре.
На щупе от масла ДВС сделана небольшая метка напильником когда гарантированно норма. Меня, правда, пытались охаять, но я буду делать как знаю.
Если интересно расскажу в личку как меняю АТФ и что не надо делать когда советуют все подряд.
bigbeargummi
сообщение 5.11.2015, 16:31
Сообщение #55
Faleron, все таки взял машину какую хотел. Подозреваю что с "нуля"... zmu_ruku_drug.gif
Faleron
сообщение 9.6.2016, 14:14
Сообщение #56
Да, взял,три года назад. Спасибо. Сейчас пробег 68 т.км., Надо масло менять в коробке? В мануале 90 т.км.
Сообщение отредактировал Faleron - 9.6.2016, 14:16
Faleron
сообщение 9.6.2016, 14:19
Сообщение #57
А приводной ремень когда менять?
DAK
сообщение 9.6.2016, 18:41
Сообщение #58
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Если будете менять, то сразу ролик меняйте http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=182631
Faleron
сообщение 10.6.2016, 15:19
Сообщение #59
Да, гул имеется, пока не прогреется, обязательно, учту, СПАСИБО.
Globetrotter
сообщение 6.1.2018, 1:57
Сообщение #60
Из: Rīga
Пользователь №: 58 241
Реальное имя:Mihail
Так ни кто и не написал, сколько сантиметров должно быть на моторном щупе.
Может есть люди кому не трудно померить? На холодном или горячем мне не важно. Главное напишите как вы мерили... а то масло подтекать начало с сальников...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:23Дизайн IPB
