27.2.2013, 18:32
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 4.1.2013 Из: Минск Пользователь №: 58 120 Реальное имя:Александр
Пожалуйста! Кто-нибудь! Выложите фото щупа к коробке 62TE на фоне линейки! Спасибо!
-------------------- Сhrysler Grand Voyager (RT) 2008г/в; 2,8L CRD
27.2.2013, 19:22
Кол-во скачиваний: 627 |
9.3.2013, 14:40
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 54 180
Всем привет.Поменял масло на 6-ти ступке в сервисе.Уровень проверяли щупом-тросиком.Приехал домой вставил щуп из двигателя в акпп до упора,засек и с\делал напильником риску,получилось на 12-13 мм ниже чем минимум в двс
1.4.2013, 0:32
Всем привет.Поменял масло на 6-ти ступке в сервисе.Уровень проверяли щупом-тросиком.Приехал домой вставил щуп из двигателя в акпп до упора,засек и с\делал напильником риску,получилось на 12-13 мм ниже чем минимум в двс На холодную или горячую измерял? В заведенном или в заглушенном состоянии двс?!!!! -------------------- Сhrysler Grand Voyager (RT) 2008г/в; 2,8L CRD
1.4.2013, 0:38
Всем привет.Поменял масло на 6-ти ступке в сервисе.Уровень проверяли щупом-тросиком.Приехал домой вставил щуп из двигателя в акпп до упора,засек и с\делал напильником риску,получилось на 12-13 мм ниже чем минимум в двс На холодную или горячую измерял? В заведенном или в заглушенном состоянии двс?!!!! и самый главный вопрос: какой двигатель??!!! Ик у одних бензин а у других дизель!!! и щупы (уровни масла) разные!!!! ЛУЧШЕ В СТУДИЮ РАЗМЕР ОТ КОНЧИКА ЩУПА ДО УРОВНЯ!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! А не "12-13 мм ниже чем минимум", тк минимум может быть у всех разный! спасибо!!!!! -------------------- Сhrysler Grand Voyager (RT) 2008г/в; 2,8L CRD
7.4.2013, 20:33
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 24.9.2012 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 54 994 Реальное имя:Сергей Город:Москва
Блин!!!! На заводском щупе (который на фоне линейки) на какие риски ориентироваться? Их там аж 4 штуки...
17.4.2013, 22:39
#27
Всем привет.Поменял масло на 6-ти ступке в сервисе.Уровень проверяли щупом-тросиком.Приехал домой вставил щуп из двигателя в акпп до упора,засек и с\делал напильником риску,получилось на 12-13 мм ниже чем минимум в двс На холодную или горячую измерял? В заведенном или в заглушенном состоянии двс?!!!! 3.8 6-ступка.В ней же нет щупа.Замеряю моторным щупом на горячую,и конечно,на заведеной. и самый главный вопрос: какой двигатель??!!! Ик у одних бензин а у других дизель!!! и щупы (уровни масла) разные!!!! ЛУЧШЕ В СТУДИЮ РАЗМЕР ОТ КОНЧИКА ЩУПА ДО УРОВНЯ!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! А не "12-13 мм ниже чем минимум", тк минимум может быть у всех разный! спасибо!!!!! |
23.4.2013, 17:13
#28
25.4.2013, 11:19
#29
Щуп то, как я понял, от дизеля! А у многих - бензин. Так сколько миллиметров от конца щупа (любого) до максимального и минимального уровня масла в корабасе? Спасибо.
19.5.2013, 19:11
#30
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.1.2009 Из: Ступино, М.О. Пользователь №: 19 447 Реальное имя:Эдуард
Тоже озадачился заменой масла в АКПП 62. После изучения мат. части было сделано следующее:
1. Было слито старое масло и замерен его объём - 5,3 литра. 2. Был заменен фильтр 68018 555AA. 3. Было залито свежее масло объёмом 5,3 литра. После прокачки и прогрева коробки для верности и самоуспокоения был замерен уровень щупом от двигателя. Если посмотреть на выложенную выше фотографию сервисного щупа с линейкой, то фактический уровень АТФ оказался ровно между верхними рисками, т.е 58...59 мм от торца. Буду рад, если данная информация окажется для кого-нибудь полезной. |
21.11.2013, 2:33
#31
Щуп то, как я понял, от дизеля! А у многих - бензин. Так сколько миллиметров от конца щупа (любого) до максимального и минимального уровня масла в корабасе? Спасибо. У меня дизель и это щуп на фото не дизельного двигателя. Тоже озадачился заменой масла в АКПП 62. После изучения мат. части было сделано следующее: 1. Было слито старое масло и замерен его объём - 5,3 литра. 2. Был заменен фильтр 68018 555AA. 3. Было залито свежее масло объёмом 5,3 литра. После прокачки и прогрева коробки для верности и самоуспокоения был замерен уровень щупом от двигателя. Если посмотреть на выложенную выше фотографию сервисного щупа с линейкой, то фактический уровень АТФ оказался ровно между верхними рисками, т.е 58...59 мм от торца. Буду рад, если данная информация окажется для кого-нибудь полезной. ага!!!.... А кто сказал что до замены масла уровень в коробке был в норме?!!!!! Вся логика правильная только при условии, что уровень был правильный, а правильный уровень у машины с конвеера. -------------------- Сhrysler Grand Voyager (RT) 2008г/в; 2,8L CRD
21.11.2013, 2:39
#32
Кол-во скачиваний: 627Иваныч! А это щуп на коробку: 62TE; 6-Speed?!!!! Точно?!!! Откуда уверенность?! -------------------- Сhrysler Grand Voyager (RT) 2008г/в; 2,8L CRD
23.11.2013, 22:18
#33
Я смотрю, Вы совсем не паритесь изучением информации этого форума и материальной части автомобиля. Смотри мое сообщение выше. Наплевать от чего щуп. Он всё равно упирается в днище коробки. Хоть прволоку тупо туда засунь! Главное, соблюсти высотный размер. Если нет утечек жидкости из системы,то заливай тупо 5,3 литра ATF и не парься! Корбка абсолютно одинаковая,что на дизель,что на бензин. И фильтр для всех коробок один и тот же, что для Америки, что для Европы. Ни каких особенных версий этой коробки, как было упомянуто выше, не существует в природе.
24.11.2013, 3:10
#34
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 54 386
Я смотрю, Вы совсем не паритесь изучением информации этого форума и материальной части автомобиля. Смотри мое сообщение выше. Наплевать от чего щуп. Он всё равно упирается в днище коробки. Хоть прволоку тупо туда засунь! Главное, соблюсти высотный размер. Если нет утечек жидкости из системы,то заливай тупо 5,3 литра ATF и не парься! Корбка абсолютно одинаковая,что на дизель,что на бензин. И фильтр для всех коробок один и тот же, что для Америки, что для Европы. Ни каких особенных версий этой коробки, как было упомянуто выше, не существует в природе. Вот тут можно поспорить,слив 4.5л на 4х ступой коробке,забыв о ней на 3 дня без снятого поддона ,в нее вошло 6л.Ессно алгоритм проверки знаю и сответствует. |
24.11.2013, 3:24
#35
Я смотрю, Вы совсем не паритесь изучением информации этого форума и материальной части автомобиля. Смотри мое сообщение выше. Наплевать от чего щуп. Он всё равно упирается в днище коробки. Хоть прволоку тупо туда засунь! Главное, соблюсти высотный размер. Если нет утечек жидкости из системы,то заливай тупо 5,3 литра ATF и не парься! Корбка абсолютно одинаковая,что на дизель,что на бензин. И фильтр для всех коробок один и тот же, что для Америки, что для Европы. Ни каких особенных версий этой коробки, как было упомянуто выше, не существует в природе. Вот тут можно поспорить,слив 4.5л на 4х ступой коробке,забыв о ней на 3 дня без снятого поддона ,в нее вошло 6л.Ессно алгоритм проверки знаю и сответствует. Коечно со снятым поддоном,ошибся. |
20.3.2014, 0:46
#36
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.7.2013 Из: москва Пользователь №: 63 937 Реальное имя:николай
Так ответ конкретный будет от сервисменов? Или все гадать на кофейной гуще будем?
-------------------- Chrysler Grand Voyadger Limited 2010 2.8 CRD
17.9.2014, 16:18
#37
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 55 533
Рискну приподнять уже старую тему, так как появилась конкретная информация.
Благодаря уважаемому Nen, вырезка из сервис мануала 62TE (в приложении)
-------------------- Grand voyager 2.8 Diesel 2008
19.9.2014, 14:44
#38
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем
А мне вчера слили РОВНО 7 литров масла, со снятым поддоном и осушенным фильтром. Дизель, 6 ст АКПП. Вот. И подскажите где щуп купить. Спасибо!
Сообщение отредактировал und1n - 19.9.2014, 14:45 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
22.9.2014, 14:01
#39
Забей в поисковике: chrysler 9336
Много где есть. Так же подходит от мерседеса. Ну или просто линейкой померяй по моторному щупу. -------------------- Grand voyager 2.8 Diesel 2008
22.9.2014, 16:36
#40
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 909 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
Мне просто сделали дремелем небольшой пропил на моторном щупе.
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 21:24 | ![]() |
