#41
А сколько лет аккумулятору? Да сколько б ему не было... Его и новый легко убить постоянными разрядами(или недозарядкой). Судя по описанию владелицы "...крутит, но не схватывает..." дело не в нем - на дохлой батарейке долго не покрутишь., а женщины умеют "крутить", поверь... Да и потом это ж безинка, а не дизелька... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#42
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
я извиняюсь за то что влез. Татьяна, может для начала есть кого попросить выкрутить свечу, одеть на нее высоковольтный провод, металлической частью прижать свечу к блоку\головке\клапанной крышке покрутить пару секунд стартер, человек, который будет держать свечу должен увидеть искру между электродами. Если искры нет, проверять распределитель зажигания (трамблер). Если искра есть попробуйте отсоединить шланг подачи топлива от топливной рампы и на секунду крутануть стартером - цель посмотреть поступает ли бензин. Если бензин поступает, в этом случае поиск проблемы доверьте спецам.
-------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#43
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.6.2010 Из: 66 Пользователь №: 31 126 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Тогда уж можно и не выкручивать запасную в колпачок сунуть и смотреть.
#44
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 16.1.2011 Из: Отрадное Пользователь №: 36 259 Реальное имя:Татьяна Город:Москва ![]() ![]() |
А сколько лет аккумулятору? Да сколько б ему не было... Его и новый легко убить постоянными разрядами(или недозарядкой). Судя по описанию владелицы "...крутит, но не схватывает..." дело не в нем - на дохлой батарейке долго не покрутишь., а женщины умеют "крутить", поверь... Да и потом это ж безинка, а не дизелька... аккумулятор в норме...меняла я его на более мощный...зимой были траблы со старым-на нём токо летом можно было ездить.. Женщины много чего умееют ![]() Про свечи тоже...Как только найду где у него свечи ТАК сразу и проверю ![]() меня это уже всё так достало (хочешь хорошо сделать- сделай сам-такой вывод напрашивается) мастера всех мастей ,сервисы...Значит погрузиться на эвакуатор и поедет в сервис...Из нашего двора так ещё никто не уезжал- мы будем первыми... ![]() -------------------- Jeep Grand Cherokee 4.0,2000
"Чтобы дойти до цели,надо прежде всего идти"-О.Де Бальзак |
#45
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 228 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 12 618 Реальное имя:Артем ![]() ![]() |
хочешь хорошо сделать- сделай сам-такой вывод напрашивается Именно так! Значит погрузиться на эвакуатор и поедет в сервис...Из нашего двора так ещё никто не уезжал- мы будем первыми... ![]() За два года моя ни разу не каталась на эвакуаторе, надеюсь и ваша "сам своим пешком" в сервис убудет! -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9 Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5 |
#46
хочешь хорошо сделать- сделай сам-такой вывод напрашивается Именно так! Значит погрузиться на эвакуатор и поедет в сервис...Из нашего двора так ещё никто не уезжал- мы будем первыми... ![]() За два года моя ни разу не каталась на эвакуаторе, надеюсь и ваша "сам своим пешком" в сервис убудет! Спасибо ,Артём! ![]() ![]() Итак,отчитываюсь: Поехали мы в сервис на Алтуфьевское , дом 4а.(Спасибо Диме (Диман999) он его обнаружил и подсказал. ) Живу рядом,но так как он там весь в кустах,вывеску Джипсервис не видно особо,поэтому проезжала мимо... Мне ВСЁ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Сервис небольшой,но ДЕЛЬНЫЙ! Мастер без выпендрёжу, и матюгов,просто и доступно всё объяснил и предоставил возможность наблюдать в ремзоне за всеми работами-непередоваемые осчусщения!))) Загнали машину,сделали диагностику-ОШИБОК НЕТ! Что касается Check engine то показал ,что надо менять датчик кислорода.... Датчик привезли минут через 40,поэтому машину выгнали обратно и я пока немного покаталась. Вернулась,мастер загнал Дюшу в бокс и спросил,не замечала ли я ,что он как то медленно едет(трогается назад,вперёд) и давно ли мы проверяли масло в коробке...(проверяли в конце лета) Посмотрели щуп-меньше чем надо) Подняли на подъёмник-ВСЁ В МАСЛЕ!!!!((( Чуть коробку не угробила блин... Вообщем пришлось менять прокладку поддона,фильтр и само масло ! Всё внимательно пронаблюдала-в это время и датчик заменили. Ещё мастер любезно подтянул запаску-а то ,что говорит,она у вас там бряцает (покатался-услышал))) Всё сделали,Дюшу выгнали и он уже поехал намного резвее-мастер от души разогнался и умчался на нём за поворот,и когда резво (я ПРЯМ ЗАЛЮБОВАЛАСЬ ДЮШЕСОМ))) вернулся обратно,был всем доволен! Итак, check engine НЕ ГОРИТ!!! Хорошо! Коробку спасли-ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Почему не заводится фюлюган-особо не поняли и решили,что если замена датчика этого не решит ,и он снова заглохнет ![]() Теперь о грустном-пока каталась,загорелся АВС-иногда горит после остановки,потом исчезает. Вообщем пытались считать ошибки,не пустил в "мозги"((( не получилось. Поэтому сказали,что если делать,надо оставлять машину и они будут прозванивать всю систему-можь провода,можь датчик,можь сами "мозги"....Я так поняла,что если сами "мозги",то кирдык-на такую редкую машину не найдёшь и если не удасться починить,то...не знаю что...Вообщем то я сейчас езжу и не жалуюсь-бум значит ездить и дальше без АВС... По поводу порожков тоже проконсультировалась-мастер у них "чудо",как он выразился-всё исправит...и приварит ... Ну это ладно..пока не до этого...Но на всякий случай инфо есть...(они там вообще ваяют-видела силовой бампер для Дюши-красота как сделали,ещё там с джипами возились,что то делали по жестянке) Вообщем на всё про всё 9 штук с копейками=сам датчик 2974руб,масло 2268 за 7 литров АТФ,диагностика 660,замена датчика 825 руб,замена масла 1320,сресарные работы 660 руб+по мелочам расходники... Вот как то так...Не знаю,что там и как в других сервисах,но вот у нас сегодня так сложилось и я осталась довольна))) ПО СРАВНЕНИЮ С СЕРВИСОМ на СИГНАЛЬНОМ точно ЗАЧЁТ! И вообще хорошо,когда можно смотреть всё, что делают! Если поддон весь в масле-хошь не хошь а НАДО ДЕЛАТЬ! Там ещё рядышком черокезик делали-ДВИГАТЕЛЬ!!!! Хозяин вместе с мастерами всё проверял,газовал-вроде всё удалось!))) Остался доволен))) ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! ![]() Сообщение отредактировал Dushessa - 17.11.2012, 17:52 -------------------- Jeep Grand Cherokee 4.0,2000
#47
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
Все это прекрасно, но ни одна работа, включая замену лямбды, не связана с плохим запуском на холодную. Так что ждем продолжения...
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
#48
Все это прекрасно, но ни одна работа, включая замену лямбды, не связана с плохим запуском на холодную. Так что ждем продолжения... +2, увы... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Гость_DED_* |
#49
Гости ![]() |
Совет: продайте и себе купите новый гарантийный авто .
#50
Совет: продайте и себе купите новый гарантийный авто . не факт ,что меньше гемора будет.....только если выше чем за лям...а за дуранговскую цену ни чего не возьмёшь! продашь максимум за 400,а новая например -авео 540+резина+осаго+каско...и уже700......т.е. 300 в кредит,которые превратятся в 500 по истечение нного кол-ва лет авто минимальный получился лям! и что мы получим безупречный авто??? а нет у нас четыре новых и у трёх есть трайблы........а по гарантии то же не всё решаемое!!! например что бы в солярисе двигатель поменяли!!! полторамесяца мозгоё....,то -бишь прошивок прикруток и т.д. и ездишь туда и обнуляют тебе и еле еле доказали....что это движатель такой!!!!!!!! итог-поменяли на заводе..... В пежо 308 три сервисных случая два с системой охлаждения,всё сделать не могут.... а это время.....!!!!! авео-стекло разьехалось на первой тысяче,оказалось-болячка,не гарантийный случай...Пока только с хилуксом проблем нету,но он и стоил около1.2......... Сообщение отредактировал psi-chel - 18.11.2012, 18:18 -------------------- |
#51
Совет: продайте и себе купите новый гарантийный авто . не факт ,что меньше гемора будет.....только если выше чем за лям...а за дуранговскую цену ни чего не возьмёшь! И такое может быть! Поэтому не угадаешь,где и что может случиться ![]() Андрей,я не на что особо не жалуюсь...И я не претендую на особые знания в технике...Многие мужчины то ничего не понимают...и даже те,кто понимает что-то,и то пытаются решить какие то очередные траблы с помощью советов,сервисов и тд... Почему я должна его продавать? Он мне нравится! И сын его с удовольствием осваивает потихоньку...Да,надо кое-что сделать и мастера найти трудно и не только женщине,но и мужчины сталкиваются с этой проблемой.. Знаю,многих бесит-зачем женщине такая машина-НАДО ЗНАЧИТ! ![]() ![]() Я конечно блондинка,но не да такой степени..и прекрасно поняла,что трабл с запуском мы не решили...была у них там версия,что может и решится проблема,но посмотрим...Пересказывать не буду... Ошибок нет,посмотрим что будет дальше..ТАК КАК ОНИ находятся в соседнем дворе,то решили,что когда не заведётся,посмотрим на месте...МЕНЯ это УСТРОИЛО! Я давно хотела убрать check engine -сделали! И с маслом в коробке передач тоже хотела разобраться-сделали! И по поводу владельца-Дюше ВСЁ нравится! Не больше проблем ,чем с другой машиной))) У многих свои загадки... Проблема в том,что предыдущий владелец (мужчина кстати) был к нему равнодушен и его не любил...Так..использовал... Если вас раздражают мои вопросы-ОК! Писать больше не буду... -------------------- Jeep Grand Cherokee 4.0,2000
#52
Если вас раздражают мои вопросы-ОК! Писать больше не буду... Не принимай близко к сердцу, здесь и у самцов бывают еще более блондинистые вопросы... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#53
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр ![]() ![]() |
Если вас раздражают мои вопросы-ОК! Писать больше не буду... Таня! Ты чего разошлась то? Неужели ты думаешь, что кто то здесь позволит себе смеяться над единственной женщиной в этой палате? Вопросы ты задаёшь нормальные и проблему описываешь понятно. Так что нам оч даже интересно знать в чём же проблема то. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
#54
Датчик температуры меняли? У меня когда датчик заглючил вылезла ошибка. Я его снял, помыл и поставил назад. Всё ОК -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
Гость_DED_* |
#55
Гости ![]() |
Писать больше не буду... Татьяна, исходил только от своих рассуждений: лично мне в данном авто 98-03г.в., надоели вечные вопросы/загадки/разгадки/изобретательство/поиск/ожидание ниразу недешевых запчастей и толковых мастеров с руками за адекватную цену(хотя понимаю,что это бред и утопия),поэтому и посоветовал приобрести новый гарантийный авто достойной марки, ибо задумываюсь сам- поступить так-же. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 0:10 | ![]() |
