> Уважаемые Дамы и Господа!
3 страниц V   1 2 3 >
> Расходомер, датчик MAF (Mass Air Flow Sensor)
sal101
сообщение 10.9.2012, 13:58
Из: Микашевичи
Пользователь №: 34 597
Реальное имя:Максим
Цитата(Николай Александрович @ 27.7.2012, 7:45) *
Я через это прошел, спасибо толковым ребятам с этого клуба за толковые советы. .1) расходомер - если екнулся, ставь от жигулей.
Можно по подробнее про датчик от жигулей и желательно его номер или хотя бы модель ВАЗ и двигатель, а то все советуют ставить датчик расхода воздуха от ВАЗа и толком незнают какой.
Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
rama
сообщение 12.9.2012, 17:55
Из: Минск
Пользователь №: 26 645
Реальное имя:Олег
Начитался в инете про расходомеры. Обобщаю.Все расходомеры BOSCH одинаковы по начинке. Отличаются лишь по микропрограмме что зашита внутри девайса (ну и фишке). Если глянуть со стороны фишки то видны контакты для программатора , думаю что от жигулей не подойдет.
Крайслер Гранд Вояджер 2002 г. 2.5 CRD
sal101
сообщение 13.9.2012, 10:09
Из: Микашевичи
Реальное имя:Максим
Вобщем вроде нашел по BOSCH 0 280 218 004. Что касаемо подойдет или нет то вопрос спорный. Датчик устанавливается на следующие машины FIAT: MAREA 2.4 JTD, MAREA Weekend 2.4 JTD, MULTIPLA 1.9 JTD, LADA: 110 1.5/1.5, 111 1.5/1.5, 112 1.5/1.5, DIVA 1500, NIVA 1700 i, SAGONA 1500, SAMARA 1300/1500, SAMARA FORMA 1500. Думаю что расход воздуха 2,4 JTD 130 л.с. будет примерно одинаков с нашим? тем более что тоже Common Rail.
Еще нашел датчик от 2,8 HDI по BOSCH 0 281 002 184. Пока терзают сомнения какой лучше взять, надо посоветоватся со спецами.
Сообщение отредактировал sal101 - 13.9.2012, 10:57
voli
сообщение 13.9.2012, 17:52
Из: Helsinki
Пользователь №: 7 888
Вот оригинал 05293155AB цена заоблачна
купил здесь http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll...ME:L:OU:GB:1123 езжу год
или так http://search.eim.ebay.ru/?ev=&kw=CHRY...p;hidden=search
Сообщение отредактировал voli - 13.9.2012, 17:58
Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.
sal101
сообщение 14.9.2012, 11:25
Из: Микашевичи
Реальное имя:Максим
Так в этом и суть что родной стоит сумашедших денег, а аналогов нет. Поэтому я и заказал PATRON PFA10028 от 2,8 HDI за 400 тыс. а не родной за 2,8 млн.
sal101
сообщение 14.9.2012, 11:33
Из: Микашевичи
Реальное имя:Максим
Все уже установил датчик расхода воздуха PATRON PFA10028 от 2,8 HDI, вставка датчика расхода воздуха точно такая же и фишка родная подходит.
Сообщение отредактировал sal101 - 14.9.2012, 15:07
voli
сообщение 14.9.2012, 20:30
Из: Helsinki
sal101
до замены датчика расхода воздуха была ошибка
есть изменения улучшения после замены
sal101
сообщение 15.9.2012, 12:21
Из: Микашевичи
Реальное имя:Максим
Цитата(voli @ 14.9.2012, 20:22) *
sal101
Улучшения есть двигатель стал работать мягче. Не знаю как объяснить но с неработающим датчиком очень громкий выхлоп, рычала машина. Но джеки-чан остался надо сбросить ошибки.
voli
сообщение 16.9.2012, 10:55
Из: Helsinki
через 20 30 запусков ошибка должна погаснуть
sal101
сообщение 16.9.2012, 18:42
Из: Микашевичи
Реальное имя:Максим
Джеки-чан то погаснет, но в мозгах все равно останутся ошибки.
zmig
сообщение 21.9.2012, 10:32
Из: Минск
Пользователь №: 43 600
Реальное имя:Иван
Я себе вместо 0 281 002 451 установил 0 281 002 309, а неисправность родного заключалась в том, что на холостых плавали обороты (похожее бывает, если неисправен, или забита сеточка датчика-регулятра давления на ТНВД), компьютер показал, что показания расходомера неадекватны, после замены ошибки пропали, обороты не плавают.
Samsul
сообщение 10.10.2012, 22:28
Пользователь №: 1 022
какие показания MAF расходомера есть адекватные? сколько г/с на выключенной машине, на ХХ, на 2000об/мин?
вопрос не праздный.
Сообщение отредактировал Samsul - 10.10.2012, 22:28
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
zmig
сообщение 15.10.2012, 17:16
Из: Минск
Реальное имя:Иван
конкретных цифр я не знаю, все это проверялось на СТО сканером. до замены датчика показания беспорядочно скакали и не зависели от оборотов двигателя, после замены - стала видна четкая зависимость: с увеличением оборотов показания растут (в допустимом диапазоне). Вообще, что касается проверки MAF у BOSH есть несложная методика (при помощи вольтметра), могу ее переслать.
sal101
сообщение 2.11.2012, 15:56
Из: Микашевичи
Реальное имя:Максим
Вот методика проверки датчиков расходаПрикрепленный файл  ________________________________.pdf ( 654 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Сообщение отредактировал sal101 - 2.11.2012, 15:57
CTAJIKEP
сообщение 25.11.2012, 15:11
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
Да поставить можно любой, только тарировки АЦП МАФ в прошивке кто будет менять за вас, это все может сказаться на расходе топлива.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
Samsul
сообщение 10.2.2013, 23:20
Сообщение #16
почитав эту ветку постов в форуме, заказал в екзисте расходомер 0 281 002 309 новый неоригинал. поставил, через час вылезла ошибка. возможно, на других машинках (как у Змига) будет все пучком.
отдам 0281002309 в мск за две пачки хорошего чая, сока-минералки.
купил потом неоригинал MAF 0 281 002 451 на ебее. все хорошо, летает, появилась крайняя отзывчивость на педаль газа. расход снизился, компьютер бортовой стал показывать более реальные значения расхода топлива, ХХ ровный, вонять меньше из выхлопа, раны все рассосались dirol.gif
админ, просьба не стирать, пусть повисит недельку. в барахолке дизелистов нет.
Сообщение отредактировал Samsul - 11.2.2013, 11:52
Jazz
сообщение 20.2.2013, 21:02
Сообщение #17
Пользователь №: 58 725
Цена данному устройству на Екзисте порядка 12000руб. Словом купил я в автомаге по совету мастера диагноста 0280218037 тож БОШ для Нива Шевроле за 1300р. и алес. Пропала дымность в черном цвете и резвость появилась. Кстати подошел разъем(должен быть с выходом четырех проводов) и хомуты родные прижали все как положено. Сщчастлифффф))))))
Samsul
сообщение 1.3.2013, 9:35
Сообщение #18
рад за тебя! машинку в подпись добавь, вдруг ты поставил деталь от нивы на ниву, и обрадовался что подошла. connie_boy_cleanglasses.gif
Короче, забирайте в Москве расходомер воздуха, новый неодеванный.
VovanVV
сообщение 7.3.2013, 19:38
Сообщение #19
Из: Ельдигино
Пользователь №: 22 653
Реальное имя:Владимир
крайслер вояджер 2003г. 2.5CRD что то я не пойму ,работает двигатель ровно ,обороты не плавают ,скорость набирает 150 легко ,отсоединил датчик расходомер воздуха ,работа двигателя не изменилась ,обороты не плавают ,скорость также набирает 150 легко ????
Сообщение отредактировал VovanVV - 7.3.2013, 19:39
Крайслер Вояджер 2.5CRD 2003г.
Jazz
сообщение 8.6.2013, 10:25
Сообщение #20
Итак. Отписываю более подробную инфу по расходомеру 0281002451 для Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2001-2007гг. В моем случае 2002гв. Как и писал ранее по совету мастера установил я ВАЗовский, от НИВА-Шевроле 0280218037. Езжу на нем 4 месяца. Работает проблем не приносил, за исключением "..ну я не знаю...наврядли так можно..." от разных умников. Словом закрались и в меня сомнения. Тогда я отыскал на сайте БОШ страничку, где можно сравнивать детали их производства. И вот, что я выяснил: указанные выше номера устройств абсолютно аналогичны!!!!! По их классификату они оба соответствуют HFM-5-4.7! Отличие только в форме корпуса(ВАЗ крепится болтами - наш хомутами) ну и в цене. Более того на одном форуме Мерседес прочел откровения "ремонтера" из их фирменного сервиса, который рассказал, что на оном сервисе переставляет Вазовские за 1700р. в Мерсовские корпуса и уходят они честным и любящим все оригинальное гражданам по 12000р. Вот ссылка если кто еще сомневается: http://www.bosch-automotive-catalog.com/pu...%3D794ED9887652 55402A198E3C2302l6ELnAiX%3Bsid%3Ds7DM_UIT17ww_BJ-1jpAB02Y-cIEMOPw21o%3D&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true Забиваете свой оригинальный номер и смотрите нижнюю строку где "HFM......" Ваш и желаемый аналог в этой строке должны совпадать. И даже не сомневайтесь)))))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:43Дизайн IPB
