2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> И снова о вибрации на Х.Х.
КАЗАК
сообщение 6.6.2007, 13:53
Сообщение #21
Из: пачти масква
Пользователь №: 3 377
во-во, отпишитесь, плиз.... сходная с МОЕЙ темка..... мож я его недочистил blink.gif ???
Цитата(Pavel13_V2 @ 6.6.2007, 13:57) *
Вопрос. Если мне не хочется больше возиться с этим моторчиком ХХ (выяснять как плотно там сидит шток и насколько сильно его надо промывать, но не вымыть смпазку и т.д.), то решит ли проблему вибрации, замена этого девайса на новый? Для LH2 он стоит около 100 баксов - не такие уж большие деньги.
так обычно и меняют его crazy.gif особенно у официалов.... а колхоз типа чистки - это для желающих сэкономить на замене..... pleasantry.gif
Гость_Владимир Иванович_*
сообщение 6.6.2007, 18:01
Сообщение #22
Всем здрасте.
Заменил я этот чертов "моторчик" на новый, разобрав старый до "винтика". Вибрация не исчезла, но обороты хх держат стабильно даже при включенных одновременно потребителях таких как кондей, вентилятор охлаждения радиатора, свет фар и плюс на светофорах лампы стоп-сигнала.
Вибрация как выяснилось идет от включенной коробки через приводы (шрус) на колеса, от них по наконечникам на руль и далее по всему кузову. Вот примерно так. sorry.gif
Гость_LHS_*
сообщение 6.6.2007, 18:24
Сообщение #23
Цитата(Владимир Иванович @ 6.6.2007, 19:08) *
Всем здрасте.
так какой принцип работы моторчика ХХ? вернее механизм (унутри) пробовал свой сдвинуть с места никак сильно давить не стал (куй ево знает чё там унутрях)
mr.Good
сообщение 6.6.2007, 18:50
Сообщение #24
Из: г. Дубна М.О.
Пользователь №: 6 983
Реальное имя:Андрей
вот вы изверги.....
моторчик этот с червячным механизмом, не давиться рукой, это даже хорошо, значит не так изношен.
не знаю каакой он на 2.4 но lh1 датчик, визуально один в один я видел в тазовских магазинах, стоит около 600 рублей, думаю от десятки, больше не от чего.....
устроить себе холостой ход (эмуляцию) очень просто, можно картонкой на месте снятого датчика, путем регулирования зазора.
на LH1 при снятии фишки с моторчика, джеки чан не приходит, и код не записывается, может быть он появиться только при обращении к моторчику, но этого не проверял.
мыть там нечего, шток и червяк, который его крутит пластиковые, плотно в селиконовой смазке, пластмасса, как известно, не окисляется, соответственно закиснуть они не могут, очень мало вероятно.
заклинить мотор может в результате износа, лечиться только заменой.
моют моторчики другого плана, на фордах например, у них просто конструктивная особенность, совсем другая.
Прошивкой, мало чего лечиться.
Вибрацию можно убрать, понизив холостые обороты, той же самой прошивкой.
машинка Eagle Vision 3.5
Гость_LHS_*
сообщение 6.6.2007, 19:01
Сообщение #25
Цитата(mr.Good @ 6.6.2007, 19:57) *
вот вы изверги.....
а вот мне наеборот нужно поднять обороты, (на сфетаф. в драйве) машину тремоло посещает и обороты на 600 об\мин падают. как тут быть?
КАЗАК
сообщение 7.6.2007, 9:19
Сообщение #26
Из: пачти масква
Цитата(mr.Good @ 6.6.2007, 18:57) *
вот вы изверги.....
во как shok.gif shok.gif shok.gif !!! слишком поздно я это прочитал - уже разработал его crazy.gif spiteful.gif
Гость_maxd70_*
сообщение 29.4.2008, 11:38
Сообщение #27
У меня таже самая проблема. При остановке в пробке на начинается сильная вибрация. Причем вибрирует весь автомобиль. Если переключиться на N то вибрации исчезают. Появились после того как я поменял в сервисе блок управления двигателем (мозги). Кто значет с чем это может быть связано?
AsMan
сообщение 29.4.2008, 12:36
Сообщение #28
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Холостые меньше стали?
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 29.4.2008, 12:43
Сообщение #29
ребяты, а лечить вибрацию при помощи замены разбитых опор агрегата не пробовали ?
- обычно очень помогает.
на 2,4 самые больные в кочерге (тут дааавно обсасывали - см. поиском, даже стоимости указаны были и номера).
Гость_maxd70_*
сообщение 29.4.2008, 12:44
Сообщение #30
Точно не скажу, но кажется, что если и изменились, то не сильно.
NEWER
сообщение 29.4.2008, 18:39
Сообщение #31
Из: Курск
Пользователь №: 7 277
Вобщето хорошо бы отделить вибрацию от "подергивания". Это разные симптомы. Подергивание - скорее всего двигло, вибрация при переключении на D скорее всего трансмиссия.
Гость_Karabas_*
сообщение 29.4.2008, 19:06
Сообщение #32
Цитата(Владимир Иванович @ 28.8.2006, 19:17) *
Одним из симптомов "закисшего" моторчика, возможно и ошибаюсь, но это и дало пищу для размышлений в совокупе с тряской дрыгателя, холодный пуск (утром или после продолжительной стоянки) сопровождается повышенными оборотами, на слух около 2500-3000 об/мин в течении 2-3 сек. затем опускаются до 1500 которые ограничиваются другими системами стабилизации Х.Х. авто.
Почитай, как я решал точно такие-же проблемы....
Читай последние посты.
Я её решил, может тебе это поможет.
http://www.tuning-sr.com/forum/viewtopic.p...=a&start=15
Если коротко то :
1. За стабильность оборотов отвечает моторчик ХХ, но главное сначала устранить и проверить возможность постороннего подсоса воздуха. Клапан EGR к примеру или ещё из каких шлангов или клапанов.
Проверить моторуик очень сложно(муторно),
Нужно подавать попеременно на одну из обмоток напряжение меняя полярность. Постепенно сдвините в одну сторону.
Точно так-же , но на другую обмотку, сдвините в другую сторону.
Муторно - просто кашмар.
2. Если обороты самопроизвольно гуляют от холостых и до 1500-2000 (особенно заметно на нейтрали/паркинге, при эл.нагрузке), то это лямбда. Лямды подходят далеко не все. У меня и у ещё одного чел. такая проблема решилась установкой оригинальной лямбды, хотя перепробовали много разных универсальных.
Сообщение отредактировал Karabas - 29.4.2008, 19:18
axellhs
сообщение 22.1.2010, 16:06
Сообщение #33
Из: Вышний Волочек
Пользователь №: 23 982
OBD какую ошибку должен выдавать при сие неисправности?
winn
сообщение 22.1.2010, 16:32
Сообщение #34
Пользователь №: 19 911
Реальное имя:Влад
Вы пишете в 2008-ой год.
Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
jenek76
сообщение 14.3.2010, 16:36
Сообщение #35
Из: МОСКВА
Пользователь №: 28 733
Реальное имя:Женя
Цитата(Serg @ 28.8.2006, 23:30) *
Может ты рано паникуешь и приговариваешь моторчик ХХ?
У официалов есть такая волшебная штука как DRB. Так вот с помощью её можно сделать Idle Air Control Motor Open/Close test. (Кажется это так называется......)
У тебя нет возможности найти такую штукенцию?
С другой стороны, вполне возможно, что управление IAC импульсное. И при подачи постоянного напряжения ничего не будет. Может быть элементарно закис шток: он с усилием, но не колоссальным, должен двигаться рукою туда-сюда.
И ещё, в своё время я много сил положил на борьбу с вибрацией на ХХ у мотора I4 2,4. Вылечилось очень просто, заменой мотора на V6. :D
здравствуйте,а рейльно поменять 2.4 на v6?и какие затраты?мож телефончик мастера есть? girl_cray.gif
ДОДЖ КАРАВАН 2005г бегемотик 3.8,РАДУЕТ!!!
Гость_depo1104_*
сообщение 16.6.2010, 22:32
Сообщение #36
У меня OBD выдал ошибку Р0505 пришлось поменять этот датчик кстати он стоит 3045 руб это на додж караван 2,4
Сообщение отредактировал depo1104 - 16.6.2010, 22:34
NIKI
сообщение 1.7.2010, 4:28
Сообщение #37
Пользователь №: 31 372
Реальное имя:NIKOLAI
Если коротко то :
А с чего Вы взяли.. что моторчик должен втягивать шток при подаче одного лишь питания на 2-3 клеммы?!
Помоему он будет делать то.. что ему проще!! а прощ крутить в сторонц оттягивающей пружины- выталкивать шток!!!
Точно так-же как и другой обмотки с сконтактов 1 и4!!!!
Скорее всего вращаться магнит внутри в нужную сторону заставляет комбинация полярности напряжений на одной и второй обмотках!!!......
Такими испытаниями Вы помоему выкинит все.... редукционные клапана ХХ
Убедите меня в обратном?!
у кого такой клапан вращался ( втягивался) в разных направлениях при подаче всего лишь одного питания?!
apelsin81
сообщение 6.10.2013, 22:44
Сообщение #38
Пользователь №: 65 926
У меня тоже такая ошибка помог новый моторчик или нет
Медвежутина
сообщение 11.12.2014, 17:44
Сообщение #39
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
Господа , прошу помощи,Неделю назад, на горячую, а теперь и на холодную, начали плавать обороты , вместе с яркостью фар . А теперь еще и засветилась лампочка зарядки .Подскажите, как проверить генератор, как корректно подключить реле зарядки , где у нас стоит моторчик холостого хода Спасибо заранее
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
Serg
сообщение 11.12.2014, 19:54
Сообщение #40
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Ты читаешь, что тебе пишут?
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2076815
Ещё предупреждение дать?
© Serg '2012
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 9:53Дизайн IPB
