| Гость_Владимир Иванович_* |
28.8.2006, 19:10
Решил выяснить природу вибрации на холостом ходу при включенном селекторе АКПП в "Drive" и зажатой педали тормоза на Voyagere 2001 двиг. 2.4 л.
В процессе работы над этой проблемой было заменено: свечи, провода, воздушный фильтр, промыты ВЭЛВ-ой форсунки (как было описано когда-то в одном из постов), промыт моторчик Х.Х. и все что с ним связанно, но как трясло так и продолжало трясти (нет не в прямом смысле этого слова, когда разрушены опоры двигателя, а так ненавязчиво), стоя на светофорах или в пробке, неприятно "зудя" на руле. После непродолжительных умозаключений, остановился на том, что плохо или не так, как должно работает система стабилизации Х.Х. Предположил, что обороты снижаются, нагружаясь гидротрансформатором, потому, что переведя селектор коробки в нейтраль, вибрация исчезает, но так-как тахометра нет, дополнительное включение кондиционера подтвердило гипотезу. За холостой ход отвечает "моторчик", который, запорной иглой открывает (при падении) или прикрывает (при увеличении оборотов) перепускной канал в задроссельном пространстве впускного коллектора, получая команду от компьютера, (конечно не он один участвует в поддержании оборотов, но основная работа ложится на его плечи) тем самым поддерживая их на заданном уровне. Решено было изучить принцип работы сего девайса, оказывается у него имеются две обмотки, которые выведены на внешний разьем имеющий 4 контактных ламели. Одна обмотка подключена к внешним штырькам, которые отвечают (при подаче на них напряжения)за втягивание, другая к двум внтренним (отвечающую за выход иглы из корпуса датчика) но не уверен в последовательности (вход-выход), почему - опишу ниже. Принцип работы изучен, подаем кратковременно питание на внешние контакты (на всякий случай через лампочку, так-же как на соленоид при промывке форсунок) игла должна втянуться во внутрь, в моем случае движения нет, подаю на внешние - ноль, только чуть заметное подергивание, (упоминал раньше почему не уверен в последовательности (моторчик заклинил и не двигается, занял среднее положение и завис)) отдав свою функцию, как я понял системе отвечающую за экологию т.е. лямбда-зонду и датчику вращения или как его там называют. Одним из симптомов "закисшего" моторчика, возможно и ошибаюсь, но это и дало пищу для размышлений в совокупе с тряской дрыгателя, холодный пуск (утром или после продолжительной стоянки) сопровождается повышенными оборотами, на слух около 2500-3000 об/мин в течении 2-3 сек. затем опускаются до 1500 которые ограничиваются другими системами стабилизации Х.Х. авто. Вынес на Ваш Суд мою "научную" статью природы колебаний мелкой дрожью толкательного механизьма наших повозок, не бейте сильно и поправте если ошибаюсь, но в данный момент, после непродолжительного подбора зазора между седлом и иглой (с помощью пассатиж и ...матери) заводится авто тихо, не огрызается и не рычит на окружающих по утрам, но все-же вибрация присутствует, куда-же она денется. Просьба такого характера-возможно у кого-то есть в наличии приобретенная по ошибке сервисменов или есть желание помочь человеку из провинции откликнитесь в приобретении сей штуковины, оплату гарантирую переводом с предоставлением копии платежа или другим удобным способом, с Вашей-же стороны после установления контакта - либо через e-Mail, либо по телефону или в личку на этом форуме (отдельная тема, надеюсь не останется без внимания) произвести пересылку на мой адрес. P.S. уф устал. |
Владимир Иванович И снова о вибрации на Х.Х. 28.8.2006, 19:10
Serg Может ты рано паникуешь и приговариваешь моторчик ... 28.8.2006, 22:23
jenek76 Цитата(Serg @ 28.8.2006, 23:30) Может ты ... 14.3.2010, 16:36
Wurdalak Цитата(Serg)С другой стороны, вполне возможно, что... 29.8.2006, 3:42
Владимир Иванович Цитата(Serg)Может ты рано паникуешь и приговаривае... 29.8.2006, 4:39
Владимир Иванович [quote="Wurdalak
+1
И по схеме нет у него пол... 29.8.2006, 4:49
Евгений Цитата(Serg)Может ты рано паникуешь и приговаривае... 29.8.2006, 6:32
Serg Цитата(Евгений)Serg, а что это за штука такая объ... 29.8.2006, 8:36
Медвежутина Господа , прошу помощи,Неделю назад, на горячую, а... 11.12.2014, 17:44
Serg Цитата(Медвежутина @ 11.12.2014, 17:47) Г... 11.12.2014, 19:54
Serg Цитата(Владимир Иванович)Питание есно подавалось п... 29.8.2006, 8:46
Bulldogs у меня на неон 2 тоже вибрация на ХХ была.
исчезла... 29.8.2006, 9:16
Serg Цитата(Arty)У меня тоже есть немного, все проверял... 29.8.2006, 9:43
Alec Владимир Иванович, скажите, при утреннем старте ХХ... 29.8.2006, 10:40
AsMan Вот ведь хоть растолковали. А то все никак не мог ... 29.8.2006, 14:26
Le-mon перепробовал все возможные способы, кроме перепрош... 29.8.2006, 14:46
Alexcomrad Цитата(Le-mon)перепробовал все возможные спос... 29.8.2006, 14:48
RAA Есть такой человек хороший на форуме - ALEXCAR на... 29.8.2006, 14:48
Le-mon спасиба агромная 29.8.2006, 14:58
Владимир Иванович Вдохнуть жизнь в сие изделие путем залива ВЭЛВы, W... 29.8.2006, 15:31
LHS Цитата(Владимир Иванович @ 29.8.2006, 16... 6.6.2007, 13:27
Serg Цитата(Владимир Иванович)......
Проверили коды оши... 29.8.2006, 16:52
Pavel13_V2 Вопрос. Если мне не хочется больше возиться с этим... 6.6.2007, 13:50
КАЗАК во-во, отпишитесь, плиз.... сходная с МОЕЙ темка..... 6.6.2007, 13:53
Владимир Иванович Всем здрасте.
Заменил я этот чертов "моторчик... 6.6.2007, 18:01
LHS Цитата(Владимир Иванович @ 6.6.2007, 19:0... 6.6.2007, 18:24
mr.Good вот вы изверги.....
моторчик этот с червячным меха... 6.6.2007, 18:50
LHS Цитата(mr.Good @ 6.6.2007, 19:57) вот вы ... 6.6.2007, 19:01
КАЗАК Цитата(mr.Good @ 6.6.2007, 18:57) вот вы ... 7.6.2007, 9:19
maxd70 У меня таже самая проблема. При остановке в пробке... 29.4.2008, 11:38
AsMan Холостые меньше стали? 29.4.2008, 12:36
maxd70 Цитата(AsMan @ 29.4.2008, 13:43) Холостые... 29.4.2008, 12:44
Vladimir77 ребяты, а лечить вибрацию при помощи замены разбит... 29.4.2008, 12:43
NEWER Вобщето хорошо бы отделить вибрацию от "подер... 29.4.2008, 18:39
Karabas Цитата(Владимир Иванович @ 28.8.2006, 19... 29.4.2008, 19:06
NIKI Цитата(Karabas @ 29.4.2008, 20:13) Цитата... 1.7.2010, 4:28
axellhs OBD какую ошибку должен выдавать при сие неисправн... 22.1.2010, 16:06
winn Цитата(axellhs @ 22.1.2010, 17:13) OBD ка... 22.1.2010, 16:32
depo1104 Цитата(axellhs @ 22.1.2010, 17:13) OBD ка... 16.6.2010, 22:32
apelsin81 Цитата(depo1104 @ 16.6.2010, 20:39) Цитат... 6.10.2013, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 8:25 | ![]() |
