29.10.2012, 14:43
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 54 262
Парни, помогите разобраться! Суть такова, погнал Avanger-a на ком. диагностику с проблемой перехода в аварийный режим, вот, подключили, просканили и вынесли вердикт: " Ваша АКПП переходит в аварийный режим по причине не исправности датчика темп. масла в АКПП", т.е. показатель на скане -3С. Я сказал, давайте заказывать, что ж делать, машину делать то надо. Почти 1 час они перерывали каталоги, но ничего не нашли.
Собственно вопрос таков: Кто, ни будь знает, есть ли вообще на этой АКПП данный датчик? По интернету всё обрыл, но результата нет! Только нашёл инфу, про три датчика этой коробки, скорости, вход-выход вал |
29.10.2012, 15:40
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 6.2.2011 Из: СПб Пользователь №: 36 803
Когда то давно слышал что этот датчик встроен в штуку которая приводится в действие от селектора и выбирает режим. Но могу ошибаться.
ЗЫ. Это точно верно для JR платформы, про JS надо уточнить, но скорее всего так же. http://i44.fastpic.ru/big/2012/1029/ab/3cf...fe5208fa6ab.png Сообщение отредактировал HAlert - 29.10.2012, 16:29 |
29.10.2012, 17:23
А где, он территориально находится???
29.10.2012, 18:56
29.10.2012, 21:35
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 265 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
датчик температуры тута - цифра 2 на нижней картинке
![]() ![]() ошибка какая по коробке? Сообщение отредактировал ezop - 29.10.2012, 21:36 |
30.10.2012, 7:52
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ
ошибка по температуре в защиту не роняет,точно больше ничего нет?может с мозгом проблема...
и какого года машина? Сообщение отредактировал NAUTILUS - 30.10.2012, 7:53 |
31.10.2012, 14:48
По ходу чего-то не договорили тебе на диагностике.
Попробуй на другую станцию заехать и считать коды еще раз. Будут коды - выложи сюда - разберемся. |
21.12.2012, 16:15
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2012 Из: Раменское Пользователь №: 57 797
Извините что вклиниваюсь но точно такая-же проблема машинка додж караван 2002г.в.двигатель 2005 г.в. 2,4 коробка 4х ступка ошибки общая р0700 по сканеру р0992 и р0870 поможете разобраться???
27.12.2012, 16:57
Извините что вклиниваюсь но точно такая-же проблема машинка додж караван 2002г.в.двигатель 2005 г.в. 2,4 коробка 4х ступка ошибки общая р0700 по сканеру р0992 и р0870 поможете разобраться??? Если при этом АКПП до возникновения ошибки работает нормально, не бусует, плавно переключает, масло чистое и тд. То проблема скорее всего в блоке соленоидов. |
9.2.2014, 21:20
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 25.10.2011 Из: Архангельск Пользователь №: 44 760 Реальное имя:Stepan
[attachment=50451:korobka.JPG]
датчик температуры тута - цифра 2 на нижней картинке ![]() ![]() ошибка какая по коробке? Здравствуйте. Встречный вопрос как найти в каталогах этот датчик? Обнаружил что вот этот разъем (На фото "розовой стрелочкой помечен =)") гуляет вверх вниз и озадачился вопросом его поменять но вот уже перерыл кучу каталогов но не могу найти ни на одной картинке его номера... Может кто подскажет пока зафиксировал его подручными средствами и разбираюсь с основной ошибкой.... Ошибка P0845 как расшифровал это "Датчик 2 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической сети." По ошибке P0845 появилась она после того как снимал блок управления для устранения течи из под него (Снимал только вот эту часть на фото красная стрелочка). Других причин для устранения течи не было (уже думаю зря ее устранил так хоть машина ездила...) переключалась плавно без рывков и пинков. Течь устранил собрал как было и все первая вторая а дальше не переключается... Как вариант думаю что занес грязь в блок при монтаже и эта грязь что то забило или в самом блоке соленоидов или дальше в коробке завтра на диагностику и буду думать что дальше пока активно не передвигаюсь так как боюсь убить коробку тока до гаража и обратно три раза уже снимал блок управление переставлял пружинки и все чистил пока результат тот же сам блок не снимал пока... Машина додж стратус 2,4 коробка как на фото... Сообщение отредактировал v-i-n-i-l - 9.2.2014, 21:33
9.2.2014, 22:58
По основной ошибке создал отдельную тему тут Ошибка P0845
15.2.2025, 12:16
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.2.2025 Пользователь №: 110 377 Реальное имя:Евгений Город:Екатеринбург
Парни, помогите разобраться! Суть такова, погнал Avanger-a на ком. диагностику с проблемой перехода в аварийный режим, вот, подключили, просканили и вынесли вердикт: " Ваша АКПП переходит в аварийный режим по причине не исправности датчика темп. масла в АКПП", т.е. показатель на скане -3С. Я сказал, давайте заказывать, что ж делать, машину делать то надо. Почти 1 час они перерывали каталоги, но ничего не нашли. Собственно вопрос таков: Кто, ни будь знает, есть ли вообще на этой АКПП данный датчик? По интернету всё обрыл, но результата нет! Только нашёл инфу, про три датчика этой коробки, скорости, вход-выход вал Здравствуйте.А чем дела закончилось с датчиком АКПП? Поменяли - помогло? У меня такая же проблема - температуру минус 3F показывает |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 6:10 | ![]() |
