29.10.2012, 11:41
![]() Модератор ГБО Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й
Не секрет, что многие установщики ГБО ограничиваются автонастройкой, позволяющей сделать карту ГБО очень и очень приблизительной.
для примера и понимания что такое карта: Карта ОМВЛ ![]() Карта Ловато ![]() Карта - основная таблица настроек ГБО, диктующая газомозгу на сколько в соотношении к времени открытия бензофорсунки, открыть газфорсунку. При езде на газе все равно всем управляет бензоЭБУ, а роль газЭБУ сводится только к пересчету времени открытия Г.форсунки относительно, диктуемого времени открытия Б.форсунки. Значения на рисунках это проценты открытия газовой форсунки относительно времени открытия бензиновой в данный момент. По оси Х - обороты, по оси Y - нагрузка\время открытия бензиновой форсунки (например без нагрузки на 2000об топлива надо мало и форсунка открывается на 2мсек, а при полной нагрузке она льет бензин в течение уже 12мсек и более). Т.е. образно мы едем на газе - бензиновый ЭБУ видит нагрузку и дает команду открыть форсунку на 8мсек, сигнал перехватывается газовым ЭБУ, пересчитывается и газовая форсунка в соответсвии с таблицей (картой) открывается на значение, соответствующее эквивалентному количеству топлива так, если бы мы ехали на бензине. Итак, при настройке ГБО нам нужно вывести значения на ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ карты таким образом, чтобы бензоЭБУ не видел отличия в работе на газе от работы на бензине. Т.е. сигналы с лямбды, датчика детонации и прочих датчиков не отличались от сигналов при работе на бензине. Автонастройка позволяет это сделать только на ХХ, а остальная карта расчитывается условно-приблизительно Поскольку бензоЭБУ достаточно гибкое и трудолюбивое "сусчество", то все ошибки\лень установщиков, он старается снивелировать путем бОльшего\меньшего времени открытия форсунки с помощью показателя "Долговременная\кратковременная коррекция топлива" LTFT (Long Term Fuel Trim)\STFT (Short Term Fuel Trim. Т.е. если датчик кислорода сигнализирует о слишком богатой смеси на оборотах Х и нагрузке Y, бензоЭБУ "прижимает форсунку" и не дает вылить топливо просто так без достаточного количества кислорода. И наоборот, при бедной, увеличивает время открытия. Поскольку оперировать ЭБУ может только значениями +\-25%, то при работе на смеси, которую он не может "поправить" в течение некоторого времени, выбрасывается ЧЕК со значением P0171 - бедная смесь или P0172 - богатая. НО! Уменьшение значений всей карты (обеднение) или увеличение (обогащение) зачастую не приводят к нужному результату. Поскольку часто необходимо одну зону карты "обогатить", а другую "обеднить". Для примера моя карта ДО регулировки ![]() и ПОСЛЕ ![]() Видно, что некоторые значения увеличились, некоторые, напротив, уменьшились. Теперь переходим к тому КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. А сделать это проще простого. Здесь хочу сказать отдельно СПАСИБО и выразить огромный РЕСПЕКТ ЭДУАРДУ направившему на путь истинный. Приобретаем ОБД адаптер (блютус или проводной) с ебэя\китайщины за 400-500 рублей или тут все тоже самое, но рублей за 1000 Далее, если есть смартфон на андроиде, устанавливаем беспланую программу TORQUE https://play.google.com/store/apps/details?...cnF1ZWZyZWUiXQ.. (По яблокофонам и IBM-совместимым ( подключаемся и ищем среди прочих параметр Долговременная балансировка топлива банк 1 (Долговременная коррекция топлива) - если двигатель V-образный, то будет еще и банк2 (2-я голова). Это значение на которое ЭБУ старается уменьшить\увеличить время открытия форсунки в данный момент. В идеале оно должно быть 0 (смесь идеальная, корректировать нечего), но поскольку, идеал это фикция, нужно привести его хотя бы к +/- 5-7 путем корректировки карты ГБО. В результате получаем правильную смесь на всех режимах работы и "успокоившийся" ЭБУ, который не старается то обогатить смесь, то обеднить в течение нескольких секунд. А у меня так и было до регулировки - в зоне без нагрузки смесь была слишком бедной, в зоне с нагрузкой - богатой. Это видно на примере карт ДО\ПОСЛЕ выше. Регулировку разумеется безопаснее делать вдвоем - один за рулем выходит на разные режимы, другой отслеживает LTFT на этих режимах и вносит коррективы, но при некоторой сноровке, можно сделать и самому (Эдуард и я тому пример). Кратковременная коррекция не так важна, но основываясь на ее показателях, можно увидеть как корректируется смесь в данный момент. Если на протяжении определенного времени кратковременная коррекция держится в плюс или минус, ЭБУ вносит корректировки в долговременную. Эффект от настройки наступит не сразу, поскольку ЭБУ должен будет заново адаптироваться. Букав многа, старался предельно разжевать.... Кто дочитал - молодец PS более современные системы ГБО со встроенной системой OBD коррекцией сами могут отслеживать этот показатель и саморегулироваться. Но проконтролировать все же стоит, поскольку самокоррекция у газоЭБУ, как и у бензоЭБУ имеет свои пределы. PPS как подключить ноутбук к ГБО для правки настроек, я думаю, стоит искать на профильных форумах http://propan.ru/forum/viewforum.php?f=11 или http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44 или https://www.google.com/webhp?hl=ru&tab=...280&bih=857 -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Almaz Тонкая настройка ГБО 4 поколения с помощью OBD адаптера\сканера 29.10.2012, 11:41
dimitryxyz респект и уважуха....
актуально ... 29.10.2012, 20:23
Эдуард Хочу заметить, что регулировку осложняет, то что н... 30.10.2012, 1:03
poupkin Цитата(Эдуард @ 30.10.2012, 1:06) Хочу за... 2.10.2014, 10:29
Almaz Цитата(poupkin @ 2.10.2014, 11:32) Три дн... 2.10.2014, 10:51
poupkin Цитата(Almaz @ 2.10.2014, 10:54) а LTFT в... 2.10.2014, 22:32
Almaz Цитата(poupkin @ 2.10.2014, 23:35) Цитата... 3.10.2014, 22:47
poupkin Цитата(Almaz @ 3.10.2014, 22:50) ну показ... 4.10.2014, 8:14
Shved63 Цитата(Almaz @ 29.10.2012, 11:48) Далее, ... 30.10.2012, 10:56
Almaz Цитата(Shved63 @ 30.10.2012, 12:03) Есть ... 30.10.2012, 12:46
Любопытный А к кому обратиться, чтобы правильно настроить газ... 31.10.2012, 13:16
Almaz Цитата(Любопытный @ 31.10.2012, 14:23) А ... 31.10.2012, 13:24
Любопытный Цитата(Almaz @ 31.10.2012, 14:31) Цитата(... 1.11.2012, 15:16
Almaz имхо лучше без лички решить этот вопрос :)
чтобы в... 1.11.2012, 15:53
Ксюха "Я готов помочь вам по договоренности. Догово... 2.11.2012, 22:34
Almaz Цитата(Ксюха @ 2.11.2012, 23:41) хочется ... 3.11.2012, 23:41
Ксюха "У вас явный диссонанс ника и имени " ... 4.11.2012, 15:24
Эдуард Цитата(Ксюха @ 4.11.2012, 16:31) по приве... 4.11.2012, 19:08
mixdm Добавлю к советам Almaz по настройкам ГБО: желател... 10.11.2012, 8:00
Almaz мертвые форсунки.
форсунки живут от 40 до 100 тыся... 13.11.2012, 7:03
Almaz Цитатарем комплект 200руб умножаем на 8 - мь ) пол... 13.11.2012, 13:39
Эдуард Вот так moDiag работает с OMVL: 23.11.2012, 22:29
Ксюха [quote name='Эдуард' date='23.11.2012,... 25.11.2012, 19:04
Эдуард Цитата(Ксюха @ 25.11.2012, 20:11) ..у мен... 25.11.2012, 23:05
Ксюха дык у меня по простому, через шнурок, а в проге вы... 26.11.2012, 12:50
gess05 Вопрос к Almaz
Сигнал оборотов откуда Вы брали? У ... 3.6.2013, 19:59
Almaz Сигнал оборотов в ЭБУ ГБО? Понятия не имю - подклю... 4.6.2013, 9:51
gess05 Цитата(Almaz @ 4.6.2013, 10:58) Сигнал об... 4.6.2013, 11:17
Игорь СПб Апну тему.
Заменил я форсунки и редуктор. Было, ф... 28.7.2014, 12:13
krapale Цитата(Almaz @ 29.10.2012, 11:44) Не секр... 25.9.2014, 8:57
Almaz Цитата(krapale @ 25.9.2014, 10:00) Подска... 25.9.2014, 9:26
krapale Спасибо за доходчивые толкования!)Ещё вопрос-в... 25.9.2014, 10:53
Almaz Цитата(krapale @ 25.9.2014, 11:56) Ещё во... 25.9.2014, 10:55
krapale -экономия топлива будет наблюдаться,или только рез... 25.9.2014, 11:19
Almaz Цитата(krapale @ 25.9.2014, 12:22) -эконо... 25.9.2014, 12:35
krapale Извиняюсь,какое мнение о АВТОАДАПТАЦИИ на STAG300I... 25.9.2014, 18:53
poupkin Вот сегодня таки добрался до газомозга. После ремо... 7.10.2014, 22:14
Вован07 Добрый день! Покатался по городу и смотрел дл... 8.10.2014, 8:31
Игорь СПб STFT и LTFT в идеале должны стремиться к нулю, что... 8.10.2014, 20:18
vanches76 Коллеги, а кто-нибудь заморачивался тонкой настрой... 18.10.2014, 12:07
shishunder Цитата(vanches76 @ 18.10.2014, 12:10) кто... 20.10.2014, 23:23
vanches76 Цитата(shishunder @ 21.10.2014, 0:26) Цит... 21.10.2014, 19:14
shishunder Цитата(vanches76 @ 21.10.2014, 19:17) А п... 28.10.2014, 1:09
vanches76 Цитата(shishunder @ 28.10.2014, 3:12) Цит... 28.10.2014, 10:37
shishunder Цитата(vanches76 @ 28.10.2014, 10:40) Стр... 28.10.2014, 12:57
WerdexCV Люди кто ставил ГБО сам, есть 3 вопроса:
1 Где бра... 19.11.2014, 20:17
Alex095 Цитата(WerdexCV @ 19.11.2014, 22:20) Люди... 19.11.2014, 20:53
WerdexCV Цитата(Alex095 @ 19.11.2014, 20:56) Цитат... 19.11.2014, 23:42
Alex095 Цитата(WerdexCV @ 20.11.2014, 1:45) Цитат... 20.11.2014, 7:43
WerdexCV ЦитатаЕсли есть возможность поменяй свой AEB на Ст... 20.11.2014, 20:36
vanches76 Almaz, подскажи, какое у тебя время впрыска на ХХ... 22.11.2014, 17:14
Alex095 У меня 3.0 - 3.2 . на D 3.8-4.0 22.11.2014, 23:44
Alex095 Цитата(Alex095 @ 23.11.2014, 1:47) У меня... 22.11.2014, 23:56
vanches76 Цитата(Alex095 @ 23.11.2014, 1:59) Цитата... 23.11.2014, 10:16
Alex095 Цитата(vanches76 @ 23.11.2014, 12:19) Цит... 23.11.2014, 13:46
SidVal Форумчане, задался поставить себе газ. Машинка: Гр... 19.2.2015, 11:44
dchegi Цитата(SidVal @ 19.2.2015, 13:44) Форумча... 30.4.2015, 18:57
pikaso УРААА, я наконец поставил ГБО на вояджера 3,3
в су... 6.7.2015, 23:20
алолег Здравствуйте форумчане, сперва опишу свою ситуация... 2.8.2015, 23:59
demetrio Цитата(алолег @ 2.8.2015, 23:59) Авто нив... 3.8.2015, 0:05
алолег а что на американских машинах ГБО настраивается со... 3.8.2015, 20:20
Alex095 Цитата(алолег @ 3.8.2015, 22:20) а что на... 3.8.2015, 23:40
алолег Ну спасибо, нехай Вам щастыть. 4.8.2015, 20:37
Alex Ast Цитата(алолег @ 4.8.2015, 22:37) Ну спаси... 11.9.2015, 23:45
avv804 dodge caravan 1999 2.4 стоит диджик,редуктор завол... 26.11.2015, 11:12
Alex095 Цитата(avv804 @ 26.11.2015, 13:12) dodge ... 26.11.2015, 15:27
dchegi Цитата(avv804 @ 26.11.2015, 11:12) dodge ... 30.10.2016, 19:30
ArturTir Поставил наконец то себе газ!!! Первые... 5.4.2016, 8:25
karavan2012 Про brc кто напишет? 16.1.2017, 23:55
mixdm А что писать то... Как по мне - так точно такое же... 18.1.2017, 14:48
Reich83 друзья, Волга сайбер. Стоит OMVL, форсунки OMVL FA... 11.3.2020, 16:26
vlil Цитата(Reich83 @ 11.3.2020, 17:26) друзья... 11.3.2020, 20:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 22:12 | ![]() |
