> Уважаемые Дамы и Господа!
19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Термостат 2.5, 2.8 CRD. Вариант установки дополнительного
Гость_Fomich45_*
сообщение 10.2.2011, 19:56
Сообщение #41
Панель дворников снять это самое простое. Сам термостат, но крепление топливных трубок это круто. когда ГАЙКА снизу и до неё не добраться.
Гость_Fomich45_*
сообщение 10.2.2011, 19:59
Сообщение #42
Самый простой и я щитаю самый найлучший тот что сделал valera_hh.
Sergiu
сообщение 12.2.2011, 18:08
Сообщение #43
Пользователь №: 36 664
Установил сегодня термостат,как Valera hh,только просверлил 2 отверствия по 1,5 мм.За бортом -12 стрелка датчика на 2-ой жирной черте и даже чуть выше.Результат есть-теплее в салоне,только небыло возможности погонять авто подольше.Завтра попробую!Если что-придётся глушить одно отверствие только как доставать термостат он-же застрянет в патрубке,при снятии?
Sergiu
сообщение 13.3.2011, 23:22
Сообщение #44
По поводу термостатаWAHLER-УСТАНОВЛЕННОГО СОВМЕСТНО С (РОДНЫМ).Было просверлено два отверствия по 1,5 мм.Результат-машина прогревается намного лучше,но до середины шкалы(если считать таковую-рабочей температурой)не добирает одно деление т.е. от короткого штриха-до длинного,который и является серединой всей шкалы.Вопрос:Является ли это пагубным для машины?
Rumitey
сообщение 14.3.2011, 1:05
Сообщение #45
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Пагубным? Слово-то какое... Вряд ли его можно применять в данном случае. Рабочая температура должна быть чуть ниже середины. И ваш случай пагубным точно не является.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Sergiu
сообщение 14.3.2011, 17:16
Сообщение #46
Любое отклонение от нормы-наносит вред.Слово (ПАГУБНЫЙ)-100% существующее литературное слово,не то,что иногда пишут на форумах и вобще в интернете.Но это лирика,а сейчас по делу.Один из участников обсуждения писал,что стрелка не достигала середины шкалы,для этого он из просверленных двух отверствий-одно заглушил одно,дабы температура О.Ж.пришла в норму.
Rumitey
сообщение 15.3.2011, 1:07
Сообщение #47
Из: Орша
Еще раз повторю. Норма - это не середина. Это чуть ниже. А слово пагубное я знаю. Если учесть что расхождение нормальной рабочей температуры от существующей не более 10% и подобная неисправность в значительной мере может проявиться лет через 40 или мильенов 5-10 пробега, то данное слово таки не применимо в данном случае. А отверстиями можно много чего нарегулировать. Можно сделать что и кипеть постоянно будет. Вы сделайте так как надо, если уже так боитесь. А надо чуть ниже середины, но выше чем тонкое деление перед средним жирным - сфоткаю как нить.
К. Прутков"
Классика2006)))
Our
сообщение 19.4.2011, 8:47
Сообщение #48
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Действительно гениальный способ!!! Хотя бы потому, что к родному термосу толком не добраться. Если будут у меня проблеммы, то обязательно так сделаю. Есть только вопрос.....При заливе жижы назад, завоздушивания не будет? Обычно в машинах стоит болт, откручивая который на работающем двигателе, стравливается воздух из системы охлаждения. а как в Вояджере?
Отзыв о моём Вожике здесь:
Selection
сообщение 22.4.2011, 8:57
Сообщение #49
Из: Новополоцк
Пользователь №: 38 589
Реальное имя:Егор
Поставил второй термостат, как писал Валера в 131 сообщении. Работает отлично, стрелка наконец-то стала как и должна быть. Только долго подымается она, может быть отверстие сильно большое...
Спасибо, Валера!
chrysler grand voyager 2.5 crd 01гв
Grakson
сообщение 22.4.2011, 23:25
Сообщение #50
Пользователь №: 36 720
Цитата(valera_hh @ 22.4.2011, 10:07) *
Спасибо, Валера!
если во вкладыше который купил есть отверстие, то сверлить не надо, но если его нет, тогда да надо сверлить
Валера! А если стоит родной у меня на 80С, то дополнительный мне на сколько нужен и с каким отверстием? (может этот пойдет http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=CB8019D6 ) И еще по поводу фильтра ГУРа - его вообще нужно и когда менять? У меня при легком качании руля слышен легкий резиновый скрип и стук (иногда) - это что может быть? Большое спасибо за здравые решения тех.проблем!
Сообщение отредактировал Grakson - 22.4.2011, 23:34
krot
сообщение 11.5.2011, 21:04
Сообщение #51
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
Цитата(valera_hh @ 22.4.2011, 21:40) *
ставь на 84с и все будет ок!
так думаешь? А проверино никем небыло?
Кипиш
сообщение 14.5.2011, 16:37
Сообщение #52
Из: Владимир
Пользователь №: 19 592
Реальное имя:Андрей
крайслер вояджер 2,5 CRD 2004г. продан(((((( чичас пыжо 4007-пока радует.
Гость_Anjey_*
сообщение 16.5.2011, 20:04
Сообщение #53
а как думаешь,будет работать такой термостат при +30 на улице(что-то маловатое пропускное отверстие по сравнению со штатным)? connie_boy_cleanglasses.gif
tyt
сообщение 17.5.2011, 0:13
Сообщение #54
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
На скорости, я думаю, ничего не будет. Я недавно в пробке, на бресткой трассе застрял. Тянулись все около часа. На улице было около +20С. Некоторые на обочине стояли, с капотами поднятыми, видать кипели. У меня обычно стрелка подпирает среднюю жирную черту. А в тот раз выше поднимется, но до след. черты не доходит, и видно вентиляторы вкл. и она опять на своё место опускается. В общем всё как положено. Термостат стоит от Валеры. Спасибо ему. Летом в Крым собираюсь махнуть c семьёй, даже ничего переделывать не буду. Где сейчас у нас, что найдешь.
2.5 CRD 2001г
krot
сообщение 17.5.2011, 17:37
Сообщение #55
а я так и несмог найти у нас в магазинах такой термостат, говорят машины те уже устарели, уже и незнаю, может попробовать от Рено еспейс поставить только отверстие просверлить, я пробовал раньше как-то но без отверстия, неоткрывался в перегрев мотор уходил. И как вы думаете с температурой открытия 86 как будет?
Rumitey
сообщение 17.5.2011, 21:11
Сообщение #56
Из: Орша
По большому счету в данном конкретном случае нет разницы на какую температуру будет установлен термостат в патрубок. Основную роль играют, так сказать, тарировочные отверстия. Чем больше суммарный диаметр, тем меньше греется авто. Меньше суммарный диаметр - ОЖ греется больше. Просто в случае с термостатом на 86 градусов нужно правильные отверстия просверлить и все.
К. Прутков"
Классика2006)))
krot
сообщение 19.5.2011, 8:36
Сообщение #57
а мне кажется чем больше насверлишь тем дольше машин прогреваться будет, получится то же как бы и родной термостат заклинил в приоткрытом состоянии. ???
Rumitey
сообщение 19.5.2011, 10:25
Сообщение #58
Из: Орша
А я что не так написал? Меньше греется, имеется ввиду меньше температура. Ведь о температуре речь идет когда говорят "греется". Короче да, больше дырка дольше греется.
К. Прутков"
Классика2006)))
Our
сообщение 19.5.2011, 11:19
Сообщение #59
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
О чем дебаты???? Валера ясно написал: Отверстие просверлить диаметром 2 милиметра. Отверстие нужно для того, чтобы был небольшой ток горячей охлаждайки и сработал на открывание термоэлемент термостата. Если отверстия не будет, то соответственно и никакой циркуляции! Тогда хоть на 20градусов, хоть на 100 ставь термостат, он не откроется и мотор закипит, т.к. жидкость возле термостата при кипящем моторе будет холодной из за отсутствия циркуляции.. Если сверлить много отверстий , то тогда смысла в термостате нет никакого.
Форумчане как партизаны....Уже второй раз спрашиваю, как у кого греется патрубок сейчас, когда стало тепло. Все молчат. Я не знаю особенностей этой машины и патрубок у меня стал греться вместе с мотором. Буквально пару недель назад, когда было холодно, такого не было. Мало вероятно, что термос накрылся в малый промежуток времени. И я думаю, что термос в теплое время не до конца закрыт и немного пропускает горячей охлаждайки. Поэтому и спрашиваю, как у кого происходит прогрев машины.
Кипиш
сообщение 19.5.2011, 13:19
Сообщение #60
Из: Владимир
Реальное имя:Андрей
у меня холодный
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:47Дизайн IPB
