> Уважаемые Дамы и Господа!
19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Термостат 2.5, 2.8 CRD. Вариант установки дополнительного
voli
сообщение 25.2.2013, 10:15
Сообщение #281
Из: Helsinki
Пользователь №: 7 888
Цитата(serj33369 @ 24.2.2013, 20:36) *
Легко зашел,мерил просто линейкой,выходило 40,5.
в резиновый патрубок вставлял?
Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.
spawnn
сообщение 25.2.2013, 20:32
Сообщение #282
Пользователь №: 47 784
Цитата(Koxx @ 23.2.2013, 18:50) *
Цитата(serj33369 @ 23.2.2013, 17:43) *
Поставил термостат vahler 4495.89.Работает на ура.
Какие-то доработки, сверления отверстий и т.п. проводились?
И какая температура на улице при такой температуре двигателя?
P.S. По-моему это самое удачное фото с правильным положением стрелки. Или я какое-то уже пропустил на форуме?
10 постов на верх посмотри, стрелка стоит точно на этом же месте.
Koxx
сообщение 25.2.2013, 22:20
Сообщение #283
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Да. Только я подразумевал не только правильное положение, но и наглядность результата (в последнем фото крупнее - не нужно вглядываться) zmu_ruku_drug.gif .
serj33369
сообщение 27.2.2013, 8:06
Сообщение #284
Пользователь №: 59 488
Ну да,так же как делал валера,вчера правда сделал отверстие на 2.5 в термостате.Прочел сдесь на форуме что надо иногда несколько раз газануть до 4 тысяч оборотов,я это сделал и на второй день антифриз потек и трубки теплообменика,дырочка была 2 мм.из чего понял что в существующая дырочка в термостате недостаточна и создается излишнее давление.
Rumitey
сообщение 27.2.2013, 8:31
Сообщение #285
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Опять 25. Я уж думал нашелся термос, с которым не надо заниматься сексом...
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
voli
сообщение 27.2.2013, 12:26
Сообщение #286
Из: Helsinki
у меня сейчас стоит термостат на 87г в нем была дырка маленькая при обточке она почти исчезла иголка влазит в зазор температура чуть выше 3 что есть 76г стоит как в вкопанная
вебосто не отключается отключаю сам температура та же. Если плюс картонка на улице -10 температура поднимается до середины 80г.
Что заметил за месяц расход упал. Раньше при полной заправки комп показывал что можно проехать 820 км проезжал 700 теперь показывает 940 проехал 800
serj33369
сообщение 27.2.2013, 16:19
Сообщение #287
Так радуйся что люди уже поставили и проверку сделали как лучше,ты бы знал сколько я ходил по рынку и в каждом бутике мозг выносил людям и себе,обьясняя что мне надо и зачем.а дырочку сделать не сложно.
John
сообщение 27.2.2013, 16:50
Сообщение #288
Из: Лен.область г.Всеволожск.
Пользователь №: 58 507
Реальное имя:Евгений
Года 1,5 с вахлером на 87 градусов ездил. Работал также корректно, как сейчас штатный. Установлен термостат был в резиновый патрубок, который одевается непосредственно на штатный термостат, отверстие 1 мм на 12 часов. Купил не дорого (1700 руб.) новый.Прикрепленный файл  image.jpg ( 872.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Вахлера убрал, но место (куда убрал) - запомнил...
Рассуждай токмо о том, о чём понятия твои тебе сие дозволяют. Козьма Прутков
voli
сообщение 27.2.2013, 19:38
Сообщение #289
Из: Helsinki
как стрелка стоит с родным термостатом и отключается ли вебесто
John
сообщение 27.2.2013, 22:20
Сообщение #290
Цитата(voli @ 27.2.2013, 20:45) *
как стрелка стоит с родным термостатом и отключается ли вебасто?
Рабочая температура (88 гр.) только под нагрузкой, без нагрузки температура падает и включается догреватель.
Радиатор никогда не закрывал - смысла нет, при условии, что система охлаждения работает нормально. Выход в термостате на малый круг при помощи ввертыша уменьшил до 9 мм ( штатно 13 мм ). Прогрев происходит достаточно быстро. Иногда от "трактористов" слышу вопрос типа: "А под капотом точно дизель?"
Замена ОЖ - раз в год. Каки в системе нет.
Сообщение отредактировал John - 27.2.2013, 22:24
Rumitey
сообщение 27.2.2013, 23:58
Сообщение #291
Из: Орша
Мне-то чего радоваться? Я выбор сделал уже как года три назад, еще по схеме уважаемого пользователя azdam (вроде так), который стартанул эту тему изначально и которого уже и на форуме-то нету.
Разве что за вас радоваться, которые ходят и сверлят сначала мозг, а потом термос, что закончатся рано или поздно ваши походы и сверления. zmu_ruku_drug.gif
К. Прутков"
Классика2006)))
Our
сообщение 7.3.2013, 9:54
Сообщение #292
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Хм....я думал что с работающим штатным термосом, температура не будет падать.....и вебаста не будет включаться. Что-то прощёлкали конструкторы в системе охлаждения. Много ОЖ или сечение патрубков не то.
Я плюнул на дырдочки и пользую 2 термоса. Один для лета с 2.2мм отверстием, другой для зимы с 1.2мм. Добиться нормальной работы с одним фиксированным отверстием у меня не получилось. Даже зимой с 1.2мм немного не догревается мотор по городу. Летом уходит в перегрев. Ну а с 2.2 мм летом отлично, зимой вообще плохо прогревается.
Термосы меняю быстро, поэтому пока буду так ездить.
Насчёт дизеля под капотом, многие тоже путают с бензинкой) Когда прогреется, то тьфу-тьфу работает очень тихо и мягко. Но на холодный соответственно громче и слегка цокает что-то. Что цокает непонятно. Вроде как клапан или может форса. После прогрева всё уходит. Иногда не цокает и на холодную. Пока забил на это, хотя местами раздражает.
Основная беда наших машин, что отсутствуют спецы! Было бы супер, если приехать и тебе сразу сказали в чём причина того или инного звука или ещё какой-нить проблеммы....А так приходится до всего самому доходить.....По машине уже знаю столько нюансов, что впору контору по консультациям открывать))
Отзыв о моём Вожике здесь:
Our
сообщение 7.3.2013, 10:04
Сообщение #293
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
Не далее как вчера приезжали люди ко мне на студию. Встретил их на дороге. Приехали Шараном 2004г.в. По салону конечно Вояджер приятнее и богаче! Но вот дизель......Хороший блин в фольцах дизель. Работает очень тихо, шелестит только, вибраций никаких. Сказываются двухмассовые маховики и прочие навороты. У нас если без выжатой педали сцепления глушить, то машин реально сильно вибрирует, а фолькс как часики заводится и глушится. По набору скорости тоже как-то всё бодрее, с меньшими вибрациями и тише. Несмотря на то, что дизель слабее. Короче. В будку Крайслера, да фольцевский дизилёк, цены бы машине не было......Как ни крути, а итальянцы не могут сделать мотор так качественно как немцы. У них даже дорогущие Феррари, Мазератти и прочие спорт-кары посредственно собраны....
Но если равнять Крайслер с японцами, то у япов дизеля тоже не ахти по вибрациям и громкости работы. Немцы однозначно впереди всех! Хорошо ещё, что вся топливная в наших вожиках немецкая!
Koxx
сообщение 8.3.2013, 0:37
Сообщение #294
Из: Киев, Украина
Интересуют критерии включается/не включается догреватель: как определять то? И без указания типа блока климата не обойтись.
Просто сложилось впечатление, что произошла подмена понятий из области "земля стоит на трех китах..." tease.gif
Barik LV
сообщение 19.10.2013, 10:26
Сообщение #295
Из: LIEPAJA
Пользователь №: 50 564
Реальное имя:Андрей
zmu_ruku_drug.gif Насколько я понимаю"дырка"1.2-2.2 влияет только на время прогрева(пока термос)закрыт.Когда машин нагрелся(термос открылся)ему по барабану наша "дырка".Тут уже имеет значение темп.открытия,закрытия термостата.А прыжки температуры (город,магистраль)зависят от забитости радиатора и самой системы.Потому одни ездят круглый год с "дыркой"2.0,а другие меняют в зависимости от времени года.А делать или нет решать хозяину,я считаю очень хороший способ.Автор молоток!!! good.gif
CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD. 2004.11.
VovanVV
сообщение 18.12.2013, 20:58
Сообщение #296
Из: Ельдигино
Пользователь №: 22 653
Реальное имя:Владимир
Не греется двигатель
Не нашёл темы решил написать ,при температуре на улице плюс 2 и проехав примерно 30 минут стрелка (температура двигателя) поднялась на одно деление ,подумал что заклинило термостат добавочный wahler 3033.84 ,купил новый поставил ,изменений нет ,как и на старом одно деление. Что делать и проверять подскажите. Вояджер 2.5CRD 2003г.
Крайслер Вояджер 2.5CRD 2003г.
Our
сообщение 18.12.2013, 21:44
Сообщение #297
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
А дырдочка В Вахлере какая? При 2мм, греется без энтузиазма.....Надо 1.2мм сделать, тогда гораздо лучше!
Rumitey
сообщение 18.12.2013, 23:46
Сообщение #298
Из: Орша
Цитата(VovanVV @ 18.12.2013, 21:05) *
Не нашёл темы решил написать...
Ну понятное дело.
На первой странице 7-я и 8-я темы снизу уже и не видны. Поэтому надо плодить...
К. Прутков"
Классика2006)))
VovanVV
сообщение 19.12.2013, 8:05
Сообщение #299
Из: Ельдигино
дырочка 1.5мм ,раньше грелась нормально
VovanVV
сообщение 19.12.2013, 8:37
Сообщение #300
Из: Ельдигино
Ну понятное дело.
Я же написал что давно поставил вахлер и полёт был отличный ,но что то случилось и перестала греться ,купил новый поставил ,результата нет. Работает по малому кругу и не греется .Не нашёл я в 7 и 8 снизу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:46Дизайн IPB
