> Уважаемые Дамы и Господа!
19 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Термостат 2.5, 2.8 CRD. Вариант установки дополнительного
victor57
сообщение 18.12.2010, 15:41
Сообщение #21
Из: С-Пб Колпино
Пользователь №: 31 561
Реальное имя:виктор
проблема такая же: непрогрев мотора. решил попробовать вариант от валерия с вахлером. просверлил отв-е 2мм, поставил. до рабочей темп-ры на холостом добирает с трудом и долго, на ходу ок. 100км.час стрелка на 2мм ниже среднего деления, рпи движении в потоке по городу стрелка на середине при включении печки стрелка падает до 2мм выше первого большого деления( темп-ра за бортом -15 + картонка на 2/3 радиатора).
по совету валеры запаял просверленое ранее отв-е. снова поставил. набирает также, на ходу ок 100км.чс стрелка выше среднего деления на 3мм(вентиляторы не включаются), при остановке или сбросе скорости стрелка ровно по середине, при включении печки на 2мм ниже середины. (за бортом -15 + картонка на 2/3 радиатора).
буду следить за темп-рой. на зиму думаю нормально, а на лето посмотрим.
спасибо валерию за методу. мин. затрат при макс. эффекта.
извените что так длинно.
он не их Vin Diesel, он наш Иван Соляра.
Гость_baltkrievs_*
сообщение 24.12.2010, 16:36
Сообщение #22
Господа, нигде в Минске не могу найти WAHLER 3033.84! Автомагазины предлагают аналоги (Vernet и др.) можно брать или не встанет?
Или подскажите, где в Минске есть. Спасибо заранее
mebelprom
сообщение 30.12.2010, 13:15
Сообщение #23
Из: Минск
Пользователь №: 34 815
Валера,
спасибо вам за совет по поводу термостата - поставили, все получилось! Респект!
tyt
сообщение 16.1.2011, 21:58
Сообщение #24
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
Тож нужно термостаст переделать. Почитал понял с большего. Вопрос, без ямы справиться можно, в смысле антифриз
слить, и где что открутить чтобы он слился, просветите крестьянина пожалуйста.
Сообщение отредактировал tyt - 16.1.2011, 21:58
2.5 CRD 2001г
rama
сообщение 16.1.2011, 22:02
Сообщение #25
Из: Минск
Пользователь №: 26 645
Реальное имя:Олег
зачем так заморачиватся и колхозить. на экзисте есть же бехр в продаже. - 68 уе -оригинальная запчасть.
Крайслер Гранд Вояджер 2002 г. 2.5 CRD
valera_hh
сообщение 17.1.2011, 11:20
Сообщение #26
Пользователь №: 31 564
1
Сообщение отредактировал valera_hh - 12.1.2012, 15:12
Отредактировано модератором
mikola by
сообщение 17.1.2011, 11:45
Сообщение #27
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
на яму заскочишь, там увидишь патрубки вебасты, вот нижний и снимай, и сливай жижу
Без ямы всё-же проще снять патрубок(нижний)радиатора.
valera_hh
сообщение 17.1.2011, 12:29
Сообщение #28
1
SidVal
сообщение 28.1.2011, 0:29
Сообщение #29
Из: Брест
Пользователь №: 29 564
Цитата(krot @ 7.12.2010, 21:15) *
Мне бы такой же термостат только бы температура открытия 79, никому непопадался такой???
Народ отзовитесь, подобрал ли кто нибудь термостат на 80 градусов или нет????
krot
сообщение 28.1.2011, 9:12
Сообщение #30
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
по коталагам нашол, в магазине пока нет, точнее неискал особо пока. Есть несколько авриантов, номера- 3033.79, 3033.78, 3309.79, 6,231.79 последняя цифра как понимаеш температура открытия, два первых фирмы wahlet, ставятся на Peugeot J5 2.5 TD 81-94г или на Fiat Ducato.
SidVal
сообщение 28.1.2011, 9:26
Сообщение #31
Из: Брест
Сегодня пробью у знакомого, запчастями занимается и дам знать. Тут же помимо температуры надо бы что бы и радиус совпадал как я полагаю, а то ведь в патрубок не войдет.
krot
сообщение 28.1.2011, 9:40
Сообщение #32
по диаметру они все одинаковые, тот же что и описывал Валера с номером 3033,84
Гость_Свет_*
сообщение 31.1.2011, 14:27
Сообщение #33
По совету с этого форума пару дней назад установил дополнительный термостат 3033.84 в патрубок. Только опилил по диаметру напильником пару милиметров,чтобы легче вставить в резиновый патрубок.Сразу просверлил два отверстия ф2 мм как и было рекомендовано.Но при пробном нагреве верхний и нижний патрубки нагревались.Пришлось запаять одно.Верхний стал нормально нагреваться,а нижний был холодным, затем быстро нагрелся и нижний.Отверстие нужно только для того чтобы не получалась воздушная пробка и одного достаточно.
Вопрос решен с минимальными затратами труда и денег.Стоимость термостата на Свиате -8 у.е.
kozia2
сообщение 31.1.2011, 15:09
Сообщение #34
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
а для слива ОЖ есть краник на радиаторе находится справа по ходу движения внизу. connie_boy_cleanglasses.gif
krot
сообщение 31.1.2011, 18:02
Сообщение #35
я бы нерекомендовал бы им пользоваться, уж очень он хлипкий, сломать как два пальца ...., я сливал от вебасты шланг скинув, очеь удобно
valera_hh
сообщение 31.1.2011, 19:54
Сообщение #36
+1
mikola by
сообщение 31.1.2011, 21:33
Сообщение #37
Из: С.Посад
При открытии крана вентиль нужно ещё и тянуть на себя.У меня и открылся и закрылся нормально,а вот с доступом к нему -проблема,но через патрубок (радиатора или вебасты)быстрее,правда обольёшся вечно как...
Creativ500
сообщение 4.2.2011, 15:02
Сообщение #38
Из: Минск
Пользователь №: 36 736
Я дополнительный термостат не в патрубок вставлял,а попросил токаря выточить корпус для него. Купил жигулёвский "Г" образный патрубок и всё это вместе соединил. Вторая зима-полёт нормальный.
P.S. Термостат взял простой " аудюшный" с t открытия 82 градуса.
Был - Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2003г.
Стал - Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD LIMITED STOW&GO 2006г.
kosiak70
сообщение 7.2.2011, 10:31
Сообщение #39
Из: Пинск
Пользователь №: 36 241
Поставил термостат от Валеры отверстие просверлил 1.5 а ни две 2 температура середина город и автобан . картонки перед радиатором нет . ПОПРОБУЙТЕ.
Sergiu
сообщение 10.2.2011, 16:43
Сообщение #40
Пользователь №: 36 664
Заказал сегодня термостат W3033.84-250 руб.Российских.завтра попробую забрать.Как установлю-отпишусь.Мысль созрела-был метод пробрызгать термостат спреем для чистки карбюраторов,Если-бы проделать отверствие,как можно ближе к родному термостату,размером-чтоб проходила трубка спрея,через неё пробрызгать термостат.Закрыть место инъекции и попробовать-может и родной термостат ещё можно реанимировать?Это чтоб не разбирать дворники?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:47Дизайн IPB
